Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Наклейка ДОП магнита на динамик (краткий ликбез)
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Наклейка ДОП магнита на динамик (краткий ликбез)
    Тема и её выводы давно не новы, но пригодится для новичков которые думают что: "Сейчас примагничу на динамик доп. магнит и будет норм."
    Нет, не будет.
    Спойлер: клеить нужно НА ОТТАЛКИВАНИЕ.
    По случаю измерял один динамик, и решил на его примере показать как меняются электрическая и общая добротность в зависимости от того как и сколько наклеить манитов.
    Думаю по этой табличке всё должно быть понятно.
    Vas измерять не стал, там ничего интересного не происходит от этих манипуляций ...в общем лень было грузики каждый раз клеить
Название:	оригинальный динамик.jpg
ID:	472289   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	динамик с одним доп магнитами.jpg
ID:	472290   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	динамик с 4-мя поп магнитами.jpg
ID:	472291   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С неодимовыми магнитками примагниченными по краю феррита 2.jpg
Название:	С неодимовыми магнитками примагниченными по краю феррита.jpg
ID:	472293   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HЧ из SBA-5050.jpg
ID:	472294   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С ОДНИМ магнитом НА ПРИТЯГИВАНИЕ.jpg
ID:	472295   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С ОДНИМ магнитом НА ОТТАЛКИВАНИЕ.jpg
Название:	С 4 магнитами НА ПРИТЯГИВАНИЕ.jpg
ID:	472297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С 4 магнитами НА ОТТАЛКИВАНИЕ.jpg
ID:	472298   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МАГНИТЫ СБОКУ.jpg
ID:	472299   Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Наклейка ДОП магнита на динамик (краткий ликбез)
    Алюминий зачем? Именно он.
    Меди-латуни не нашлось. Я подклеивал цветную, материал не помню, уменьшает. Слово "линейность индуктивности" в те годы не знал!
    г. Сальск
    Верно, что было, с того и фрезернул Латунь больше сопротивление имеет, т е хуже из меди - да, было б лучше)
    Аватар для mAxSpace
    Beyma 8P300Fe/N даже на таком здоровом магните и при плохом прилегании заметно.
    Во вложениях: - оригинал - с одним магнитом и 4-мя магнитами.
Название:	Beyma 8P300Fe-N.jpg
ID:	472338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8P300Fe-N (+ 1 МАГНИТ).jpg
ID:	472339   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8P300Fe-N (+4 МАГНИТА).jpg
    г. Сальск
    Максим, а по искажениям, как доп магнит влияет? измеряли? уменьшает? с одной стороны по теории должен уменьшать ибо поле в зазоре сильнее " и стабильнее", а с другой стороны эдс выше, и "отдача" в унч больше. А что на практике?
    Аватар для mAxSpace
    Я не делал акустических измерений.
    Может быть как-то в другой раз...
    Делал очень давно советским ширикам, как будто приятнее зазвучало.
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Вообще то основное назначение допмагнита - это увеличение чувствительности . Ну и бонусом небольшое уменьшение добротности . При этом допмагнит должен быть либо одинаковый либо чуть меньше основного . Реально в экспериментах получал прирост чутья 2 дБ , а с колпаком около 3 дБ . Всегда ставлю допмагнит .
    Аватар для mAxSpace
    Да, так происходит, но тоько на частотах заметно выше резонансной Fs. Дополнительный магнит, как и увеличение силы МС(магнитной системы) увеличивают отдачу на СЧ и ВЧ.
    С НЧ иапазоном не все однозначно? но обычно пhи прочих равных бас не меняется существенно по уровню, но если одновременно еще изменить и ящик или даже тип оформления, то в комплексе можно добиться изменения количественных, а главное ! КАЧЕСТВЕННЫХ хар-к в низкочастотном диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    У меня есть одна пара динамиков со сьемными МС (EVM) Дело было давно, на заказ мне делали кастомные НЧ и чтоб 10" сумел играть суб НЧ от 30гц. Магнитную цепь намагнитили не полностью, если не ошибаюсь индукция в зазоре 1,0 вместо 1,3 которое выпускается серийно в эту тип магнитной цепи. Серийный динамик изначально был 10" ПРО среднечастотником. Эта же магнитная система ставится на 12 и 15" мидбасовики.
    Так выглядит один и тот же динамик если прикрутить к нему "магнит" кастомный и серийный.
    Оранжевая кривая - магнитная цепь с большей силой.
    Т.е. по факту отдача на НЧ в среднем уменьшилась.
    Поэтому магнит нмагничивали не полностью. Тогда задача была подогнать параметры динамика под имеющийся корпус (80л с портом ФИ на 30гц)
Название:	EVM U103C20.jpg
    Краснодарский край
    Сбоку на отталкивание они не держатся, но я думаю тенденция ясна - если как-то умудриься закрепить и наклеить их на отталкивание, то добротность снизиться.
    Распечатать на 3Д принтере по кругу обойму, и никуда они не денутся.
    Pskov
    А если взять моток медной проволоки и намотать катушку и по ней пустить ток?
    Аксакалы божатся, что получается непревзойдённый звук.
