Страница 20 из 33 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 658
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #381
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Пусть те же показания снимет, но с заткнутым портом изнутри.
    будет тоже самое, порт тупо не работает
  3. #382
    Так у него сейчас почти ЗЯ
    Он у него сейчас с настройкой для эффектов. Эффекты будет мочь.
    И остальное, если не втапливать.
    Причем, как я уже говорил, по сути одним прямым излучением.
    20гц нафиг не надо, сдвинуть на 25-27, увеличится производительность, на этом успокоиться.
    ФИ ниже Fb это не ЗЯ, у него там не просто ничего нет, а ему туда и нельзя.
  4. #383
    Работу порта у динамика и не видно на микрофоне. Его отдельно снимать надо на таком же расстоянии и накладывать графики.
    Их совместный результат виден с расстояния, но это невозможно в силу помещения. Там и моды, и накачка комнаты — всё сразу.
    Я ФИ только моделирую и проверяю отдельным замером — а на сколько пик отдачи тише полки динамика. При фильтрации я никак не учитываю отдачу ФИ. Оно просто есть, и всё. Ещё сходится ли ГВЗ с расчётным.
    Здесь же порты тупо мелкие, потому и скепсис.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Этот момент я бы и хотел глянуть на измерении впритык.
    С портами и без них. Но чтобы он случайно не заткнул порт снаружи а только изнутри.
  5. #384
    Аватар для Llll
    Донецк
    Напишите пож, какие сделать измерения ФИ, все варианты - завтра с утра сделаю.
    Донецк Александр
  6. #385
    РФ ЛНР
    Делать будем, только надо точно определится что и как
    Вытащить один динамик.
    Вырезать по посадочному толстую круглую заглушку.
    Убавить внутренний объем, значительно, предполагаемые 100-150 литров сделать.
    В заглушке делать порт! круглый-плоский-большой-маленький--много мелких, хоть решетом, любые извращения! Забавы - на все лето
    Измерять при этом импеданс.
    Только это все не по номерам "1-е, 2-е и т.д.", а, сначала, 1. растоптать динамики и 2. переизмерить тщательно и внимательно. (а после уже все, что я настрочил...)
    Llll, Вы сами сказали, что дины новые и не размятые. После разминки недолгой быстро измеряете TS, сравниваете с первичными. Даете полежать сутки измеряете сразу после включения, сравниваете. Долго разминаете-измеряете-сравниваете. Параметры могут "уплыть" и вернуться, а может и нет. Все на все влияет.
    Фазик посчитаем , Вы напилите-наклеите, будете измерять импеданс+ЧХ, ну и на слух чего то ляжет. Будет видно направление, что делать для двух динамиков в полном объеме.
  7. #386
    Напишите
    написал же
  8. #387
    Аватар для Llll
    Донецк
    Хоть бы к Новому Году закончить моими темпами😄, ну что ж, однозначно нужно увидеть работу ФИ, - завтра начну крутить/мутить.
    Донецк Александр
  9. #388
    Болото.
    так её видно, чё там искать то, я ж всё показывал, ща найду.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
  10. #389
    Аватар для Llll
    Донецк
    не совсем правильно выразился, видно, но пользы мало. Буду дальше заниматься
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2025 в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2025 в 21:10 ----------
    Потихоньку начинаю вникать в дебри ФИ, учитывая масштаб моего проекта, конечно мои две трубки это как две сосиски для слона. Поэтому толку от них совершенно нет и быть не может, что подтверждают тесты и бдительные участники форума.
    Вспомнил что есть технологическое окно для установки СЧ и ВЧ динамиков, предыдущие тесты проводил с закрытой крышкой.
    Решил снять её и измерить еще раз АЧХ у диффузора 3 см и у края этого окна, уровень сигнала не менял. Сразу увидел ощутимые изменения и даже по моему я приблизился к графику Merstan заметен хороший резонанс ФИ (достойный проекту ) этого условного ФИ на частоте 60 Гц, соответственно левая сторона АЧХ подтянулась
    * АЧХ у диффузора без окна ФИ - зелёная
    * АЧХ диффузор окном ФИ - красная
    * АЧХ у окна ФИ - синяя
ID:	472285 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размер этого окна 45х20 см, если придется его применить в качестве ФИ то конечно его облагорожу, придам достойный вид. Что же дальше, пробовать его увеличить или стенки внутрь нарастить - я так понимаю частоту резонанса нужно смещать в сторону 30-50 Гц, а может будет достаточно в кроссовере ручки покрутить?
    Донецк Александр
  11. #390
    Это ваш график, только показан в другой программе.
  12. #391
    Болото.
    ну собственно вот такой он и должен быть, 20х45см = 900см кв, и длину 22-25см делаешь и будет Агонь. Вообщем надо трубу с внутренним диаметром 32-34см.
  13. #392
    На тех же боковинках что-то придумать. Распечатать прямоугольные порты и расширить имеющиеся отверстия.
    Можно 2 снизу и 2 сверху. Посчитайте длины, чтобы к приведённому диаметру каждого порта были 1:3 и не длиннее.
  14. #393
    Болото.
    сколько внутрь можно
  15. #394
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию 1000 Watt
    Что нибудь наверняка достойного придумаю и для пользы и для достойного статуса акустики. Главное теперь я хорошо всё вижу и понимаю что куда крутить, еще остались варианты настройкой крассовером, возможно на разные частоты динамики, разную полосу пропускания и т.д
    Дальняя стенка внутри 26 см, моно окно вниз расширить до 15 см, максимальный размер при этом получится 45х35 см
    Донецк Александр
  16. #395
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 1000 Watt
    вот хорошо видна ямка на АЧХ динамика на частоте работы ФИ. А "титька" на 27 Гц это комната подпевает. Чем ближе микрофон к диффузору, тем меньше мешает комната. 3 см не предел, можно и в 5 мм. Только снимите поролоновый колпачок с микрофона. Он лишь мешает близко измерять.
    Кстати обратите внимания, что на красной кривой нет горбика 27 Гц. АС значительно меньше возбуждает комнатный резонанс из-за акустического короткого замыкания при большом ФИ.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 18.04.2025 в 14:10.
  17. #396
    Болото.
    ну и делай прямоугольный внутрь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    сюда вот лепить, но делать снаружи, измерять-подгонять, и только потом монтировать внутрь
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
  18. #397
    Аватар для Llll
    Донецк
    Повторил полностью в 5 мм, колпачок снял.
    * без ФИ - зеленая
    * 5мм диффузор - красная
    * край форточки - синяя
    Действительно место 27 Гц выровнялось
    Не знал что можно так, измерять снаружи, конечно это очень удобно. Можно сам ФИ сделать немного выступающим к примеру на 5 см, думаю будет оригинально, только надо продумать как сделать красиво. Указанное вами место имеет размер 45х11 см
    Последний раз редактировалось Llll; 18.04.2025 в 15:05.
    Донецк Александр
  19. #398
    Болото.
    Так хорн это оформление и рисует как печьку-прачку, труба снаружи.
    Йа тебе тайну открою, так и должно быть, так минимальное влияние прилегающих поверхностей на работу фазоинвертора.
  20. #399
    Аватар для Llll
    Донецк
    "Расту" на глазах
    Донецк Александр
  21. #400
    Болото.
    "Расту" на глазах
    молодец, и поищи как это влияет, почитай.
