Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    ...Никак не могу понять какая разница для pmd откуда брать клок: или с дир или от отдального генера.
    Выходы I2S c DIR и мастерклок для PMD должны быть СИНХРОНИЗИРОВАНЫ, т.е. получаться от общего основного источника клока делением.
    Калуга
    Для пмд разницы никакой, разница будет для Вас: со звуком или без
    А какая связь сигнала с отдельного генератора, с чем что приходит на вход ДИРки?
    Правильно - никакой. У них разные частоты.
    Поскольку ДИРка восстанавливает клок из входного спдифа, и вот его и надо на ЦФ подавать.
    Аватар для svadim
    Так если 44,1khz * 384fs = 16.934MHz клок на выходе дир и такая же частота кварц генератора в хармане так какая разница? Можете ткнуть носом где поизучать этот вопрос?
    Estonia
    Идеальной синхронности не будет никогда, будет небольшой (или большой) разбег между частотами и не будет нормальной синхронности интерфейса.
    Это как на эскалаторе в метро, где скорость перил не синхронна со скоростью ступенек
    ЗЫ: существуют ЦФ у которых независимый асинхронный клок, как например у YM3434. Но PMD100 это не тот случай.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    диреа аыдает клок "НЕОТЫВНО" от остальных шин. Поэтому низя клок отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    с дирки чаво идет, осциллографом смотрели??
    Двух одинаковых осцилляторов не бывает.
    В данном случае - кварца в ЦАПе и кварца в источнике.
    ak4113 получше DIR9001 будет
    Аватар для svadim
    имею альтернативу:
    плата dir9001+sm5813+1702, полностью рабочая.
    Как понимаю 5813 формат left justified, 256fs.
    Попробую ПМД сконфигурировать left justified, 256fs.
    вход от 5813 отключить и подать на PMD100
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Аргументируйте пожалуйста.
    Кроме двух входов в хардварном режиме различий нет.
    Может по звуку получше? сам не сравнивал
    ДИРка умеет только 96 и для коаксиала нужен усилитель.
    Аватар для svadim
    при использовании цапов 16 / 44,1 это не принципиально
    Калуга
    В смысле? Пмд умеет и выше 96, если ничего не путаю!
  14. #53
    Аватар для svadim
    Пишут макс 48khz.
    А какая частота дискретизации на выходе в режиме HW/stand alone? 2x, 4x, 8x?
  15. #54
    Коаксиал может быть актуально.
    Хотя это конечно не проблема и с ДИРкой, но дополнительный чип.
  16. #55
    Аватар для svadim
    вот такой дир очень удобный-на место 8412 вставляется но только два режима
    Такую и пытаюсь прицепить к ПМД
    Цена 17е
  17. #56
    г. Сальск
    имею альтернативу:
    делал цап на этом цф, 5813, формат вх 16бит rj
  18. #57
    Аватар для svadim
    Всем спасибо за объяснения.
    Схема не совпадает с платой: на схеме показано что муте только на реле а на плате HMUTE через резистор управление с проца.
    но на выключенном тестер показывает 100 ом на землю а когда падаёшь питание там плюс.
    Отрезал все дороги которые должны быть на массе и закоротил.
    звук пошёл
    Собрал макет на доске, дир соединён на прямую к пмд.
    hdcd пмд через дир определяет.
    Звук какой-то тухлый, хуже чем с китайского макета (DIR9001+SM5813+PCM1702).
    Может питание простое или схема выхлопа не очень-буду дальше эксперементировать.
    Питание дир и пмд от отдельной 317, операционики opa1656
    Подскажите по звуку какой формат с дира лучше зазвучит, LEFT JUSTIFIED или RIGHT JUSTIFIED.
    А также как выбор 256/384fs влияет на звук ?
    Последний раз редактировалось svadim; 20.04.2025 в 10:02.
  19. #58
    г. Сальск
    звук пошёл
    Вот люди парятся за мастерклок, джиттер и т д, при таких частотах я считаю лучше шлейф, чтоб каждой линии свой возвратный провод, т е бит клок - возвратный, земля, мастерклок - тоже возвратный, и т д, и помех меньше излучать будет и условия передачи данных лучше. По вашей плате: блокировочные конденсаторы в питании оу на фнч не вижу, какие оу поставили на панельках которые? Они оригинал? какое у них питание?
  20. #59
    Аватар для svadim
    Оперы оригинал, никаких аудио конденсаторов пока нету. Бокировочные керамика
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Может кто поделиться полной схемой для pcm1702 с хорошем звуком? А то детали кошерные имеются, схемы в интернете разные а про звук не однозначно как-то
  21. #60
    KAV-250cd_V990_Service Manual- Schematics-BOMs.pdf дерзайте)
