Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    ...Никак не могу понять какая разница для pmd откуда брать клок: или с дир или от отдального генера.
    Выходы I2S c DIR и мастерклок для PMD должны быть СИНХРОНИЗИРОВАНЫ, т.е. получаться от общего основного источника клока делением.
    Калуга
    Для пмд разницы никакой, разница будет для Вас: со звуком или без
    А какая связь сигнала с отдельного генератора, с чем что приходит на вход ДИРки?
    Правильно - никакой. У них разные частоты.
    Поскольку ДИРка восстанавливает клок из входного спдифа, и вот его и надо на ЦФ подавать.
    Аватар для svadim
    Так если 44,1khz * 384fs = 16.934MHz клок на выходе дир и такая же частота кварц генератора в хармане так какая разница? Можете ткнуть носом где поизучать этот вопрос?
    Estonia
    Идеальной синхронности не будет никогда, будет небольшой (или большой) разбег между частотами и не будет нормальной синхронности интерфейса.
    Это как на эскалаторе в метро, где скорость перил не синхронна со скоростью ступенек
    ЗЫ: существуют ЦФ у которых независимый асинхронный клок, как например у YM3434. Но PMD100 это не тот случай.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    г. Сальск
    диреа аыдает клок "НЕОТЫВНО" от остальных шин. Поэтому низя клок отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    с дирки чаво идет, осциллографом смотрели??
    Двух одинаковых осцилляторов не бывает.
    В данном случае - кварца в ЦАПе и кварца в источнике.
    ak4113 получше DIR9001 будет
    Аватар для svadim
    имею альтернативу:
    плата dir9001+sm5813+1702, полностью рабочая.
    Как понимаю 5813 формат left justified, 256fs.
    Попробую ПМД сконфигурировать left justified, 256fs.
    вход от 5813 отключить и подать на PMD100
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:47 ----------
    Аргументируйте пожалуйста.
    Кроме двух входов в хардварном режиме различий нет.
    Может по звуку получше? сам не сравнивал
    ДИРка умеет только 96 и для коаксиала нужен усилитель.
    Аватар для svadim
    при использовании цапов 16 / 44,1 это не принципиально
    Калуга
    В смысле? Пмд умеет и выше 96, если ничего не путаю!
  14. #53
    Аватар для svadim
    Пишут макс 48khz.
    А какая частота дискретизации на выходе в режиме HW/stand alone? 2x, 4x, 8x?
  15. #54
    Коаксиал может быть актуально.
    Хотя это конечно не проблема и с ДИРкой, но дополнительный чип.
  16. #55
    Аватар для svadim
    вот такой дир очень удобный-на место 8412 вставляется но только два режима
    Такую и пытаюсь прицепить к ПМД
    Цена 17е
  17. #56
    г. Сальск
    имею альтернативу:
    делал цап на этом цф, 5813, формат вх 16бит rj
  18. #57
    Аватар для svadim
    Всем спасибо за объяснения.
    Схема не совпадает с платой: на схеме показано что муте только на реле а на плате HMUTE через резистор управление с проца.
    но на выключенном тестер показывает 100 ом на землю а когда падаёшь питание там плюс.
    Отрезал все дороги которые должны быть на массе и закоротил.
    звук пошёл
    Собрал макет на доске, дир соединён на прямую к пмд.
    hdcd пмд через дир определяет.
    Звук какой-то тухлый, хуже чем с китайского макета (DIR9001+SM5813+PCM1702).
    Может питание простое или схема выхлопа не очень-буду дальше эксперементировать.
    Питание дир и пмд от отдельной 317, операционики opa1656
    Подскажите по звуку какой формат с дира лучше зазвучит, LEFT JUSTIFIED или RIGHT JUSTIFIED.
    А также как выбор 256/384fs влияет на звук ?
    Последний раз редактировалось svadim; 20.04.2025 в 10:02.
  19. #58
    г. Сальск
    звук пошёл
    Вот люди парятся за мастерклок, джиттер и т д, при таких частотах я считаю лучше шлейф, чтоб каждой линии свой возвратный провод, т е бит клок - возвратный, земля, мастерклок - тоже возвратный, и т д, и помех меньше излучать будет и условия передачи данных лучше. По вашей плате: блокировочные конденсаторы в питании оу на фнч не вижу, какие оу поставили на панельках которые? Они оригинал? какое у них питание?
  20. #59
    Аватар для svadim
    Оперы оригинал, никаких аудио конденсаторов пока нету. Бокировочные керамика
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Может кто поделиться полной схемой для pcm1702 с хорошем звуком? А то детали кошерные имеются, схемы в интернете разные а про звук не однозначно как-то
  21. #60
    KAV-250cd_V990_Service Manual- Schematics-BOMs.pdf дерзайте)
