Страница 55 из 58 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1142
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #1081
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    АлексейКраснодар,
    Даже если предположить, что я бегаю по знакомым и родственникам, собирая утюги - представляю, как некоторые Скорую вызывают - подумай, чем константановый эквивалент нагрузки отличается от утюга.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1082
    Где-где?
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Пытался проверить работу лимитера на 1U китайце с DSP
    Такие аппараты надо измерять пакетами импульсов. Могу скинуть методу.
  4. #1083
    maglevitos,
    О! Спасибо! Куда, в личку?
  5. #1084
    Где-где?
    Куда, в личку?
    До дома доберусь и чиркану.
  6. #1085
    maglevitos, Спасибо! Ответил в ВК.
    Последний раз редактировалось seregan1; 13.04.2025 в 00:45.
  7. #1086
    Где-где?
  8. #1087
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Взял тоже китайца Admark ad430, по заявке 3000вт на 4 канала при 8 ом, на большой мощности еще не гонял, но при размере 1u достаточно тяжелый. Вчера свел в смарте по фазе топ и саб, по звуку норм, но долго не слушал.
    Сетевой провод очень толстый, как будто там 3*6 провод, а вилка все равно на 16А), поэтому 32А максимальное потребление как заявляет производитель врятли будет.
    Не понравилось шум от вентиляторов, постоянно работают, даже когда очень холодный, хочется сделать какое нибудь реле при срабатывании хотя бы от 40гр.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 13.04.2025 в 11:56.
  9. #1088
    АлексейКраснодар, без DSP?
  10. #1089
    Краснодар
    Без дсп, голый.
  11. #1090
    Осторожно с ним нужно, без лимитеров опасно использовать - дури в них немеряно.
  12. #1091
    Краснодар
    Да, это я понял, вчера хотел загнать в клип, но так и не получилось, страшно стало за свое здоровье, т.к я и 4 саба находятся в небольшом гараже (около 25 м2). Будет тепло, на улице надо нормально потестить, но уже понял, дури там дохрена.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    В планах два канала кинуть на имеющиеся 4 головки Ciare 15ndh-4, и на два свободных купить пару B&C18sw115-8.
    На топы оставить лаб.
    Сейчас пока подключен - два канала на топы и два на сабы.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 14.04.2025 в 21:20.
  13. #1092
    Зачем??? Сабы нужно на одинаковых бошках ставить и одинаковой конструкции. Опять колхоз???
    Да, ставят разнокалиберные сабы в "одну упряжку", но при этом сводят их процом по фазам и коррекцией АЧХ. Только делают так не от балды и каких-то там "хотелок и планов", а под определённые задачи. Ну не вижу я такой необходимости в твоём случае. Не занимайся ерундой, делай сабы одного калибра, пользы будет больше.
    Китаец D класса будет лучше.
    Даже Sanway DA18K4 на живаке тянет 2 топа 15+3" и 2 саба 2х18". А твой ещё мощнее.
  14. #1093
    Краснодар
    Да, ставят разнокалиберные сабы в "одну упряжку", но при этом сводят их процом по фазам и коррекцией АЧХ. Только делают так не от балды и каких-то там "хотелок и планов", а под определённые задачи. Ну не вижу я такой необходимости в твоём случае. Не занимайся ерундой, делай сабы одного калибра, пользы будет.
    В планах сделать БП4 на двух головах 18sw115, по чертежам сабсоника, настроить его пониже, а свои сабы 15 использовать именно для хорошего пинка, как мощный мидбасс, они это могут т.к лезут до 250 легко, хоть с палками ставь), сверху топы на 12+3.
    Сейчас стоит вопрос в покупке этих голов, а они достаточно дорогие. Также в дальнейшем если не зайдет БП4, то запилю ФИ и уже буду решать, что делать со своими 15 сабами, если пара 18 будет интереснее 4х15, то 15 продам.
    По АЧХ и ФЧХ научился сводить в Смаарт, думаю с этим проблем не будет.
  15. #1094
    АлексейКраснодар, судя по всему, к профприменению эти твои солянки отношения не имеют. Покажи мне хоть один прошный саб БП4. Не те, что делаются "для себя", "для жира", "для бо́льшего SPL" в поисках "максимально эффективного оформления".
  16. #1095
    Новичок Аватар для DeadOff
    это вы еще колхоза не видели..измериловку авторы этих дров не признают..типа уши лучший инструмент..https://sun9-40.userapi.com/impg/lVh...a39&type=album
  17. #1096
    Краснодар
    Например Лепс к нам в Краснодар на корпоратив приезжал (вроде 2022г) со своим комплектом Адамсон, в этом комплекте сабы БП6, но при этом чувствовался провал между мидбассом и БП, после концерта Dj просто включал музыку и давили они очень хорошо, но мне не хватало панча, а панч хочу получить от 4х15 сабов.
    В моем случае не вижу необходимости имея 4х15 покупать еще 15, т.к 15голова стоит почти как 18, а создаваемое давление меньше. Поэтому в планах купить 18, а по оформлению буду пробовать разные варианты, благо дома стоит ЧПУ и с автокадом на ты.
    Головы хочу именно B&C 18sw115, т.к она достаточно универсальная и встает в БП, ФИ и ЧВ при компактных размеров и хорошем давлении.
  18. #1097
    Покажи этот саб. И модель укажи.
    У NEXO и TW-AUDIO тоже есть БП-6. Капризная к бошкам и чувствительная к пресетам конструкция. Сопрягать БП с топами тот ещё гемор для самопальщика. Только вот речь выше шла о БП-4, а их я в ПРО не видел.
  19. #1098
    после нового года..кто то выставил у нас же в районе радиорынка бп6 корпуса под 18хи..крашенные..фанера..неделю я на них смотрел..потом взял шурик..приехал и снял фурнитуру..а корпуса еще долго стояли...
  20. #1099
    Краснодар
    Модель не подскажу это было 3-4 года назад , я отдыхал в качестве гостя, помню только что из саба были видны только порты, динамиков не видно.
    В смарте БП я никогда не смотрел, что там у него с фазами творится, но по хорнреспу ничего криминального не увидел. По Хорну давление от сдвоенного БП4 на 18 более 140 дБ. Если не срастется, то запилю пару фи на топовых головах B&C 18.
    Вчера свел АЧХ и ФЧХ, мне понравилось как китаец играет, достаточно универсальный в широкую полосу, но надо слушать еще на высоком уровне громкости, может что поменяется.
    Что не нравится в этом усилителе, это то что он достаточно глубокий и подобрать кофр для переноски проблема.
    Также не нравятся достаточно шумную работу вентиляторов на простое, почему не сделать так чтобы они включались по достижении температуры более 45-50гр.
  21. #1100
    Китаец твой не глубже Powersoft-a. Рэк под него не такой уж и глубокий. Вентиляторы да, шумят. Но на концертах, особенно рокерских, это некритично.
    А в нынешних экономических условиях китайский D класс в 1U да с DSP или даже без - отличный вариант в том числе и для проката.
