Страница 138 из 138 Первая ... 128136137138
Показано с 2,741 по 2,753 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2741
    Частый гость Аватар для KIVIn
    Земля
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    ага, похоже на мой вариант с двуями платами (который мне так и недосуг за праздники было нарисовать), суть почти та же, реализация чуть иная
    PS 2 момента:
    - массивную пластиковую деталь лучше тоже подпружинить (как раз на стойках), на одной кнопке есть риск не очень комфортного нажатия;
    - платку с энкодером на всякий случай я бы на этих же стойках (или, если на них будут пружины, на паре других ползунов) дополнительно закрепил бы от вращения. На всякий случай
    Подпружинить так и задумывал.
    1 и 2 скручены между собой через отверстие А и (второго не видно)
    Обратите внимание на место В, энкодер находится в углублении под него, что препятствует его маловероятному прокручиванию
    А еще заказал подшипники более миниатюрные 6х10х3: все можно еще уменьшить.
  3. #2742
    Завсегдатай Аватар для pyos
    NikolayG, если плохо понимаешь, как что-то устроено и зачем делается так или иначе - лучше вообще ничего не писать, не засоряй тему.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Я так и предположил, что деталь 1-2 держит энкодер, это, скорее, перестраховка и дополнительная выборка возможных люфтов, благо здесь можно сделать пару осей, которые проходят через обе платы почти внатяг и которым нет нужды держать что-либо ещё. Впрочем, это всё умозрительно, вполне возможно, что работать нормально будет и без них.
    PS только что рассмотрел, что энкодер расположен на той же плате,что и кнопка! Что ж, изящно я почему-то всё хотел их на 2 платы разделить и использовать одну из них, как конструктивный элемент к тому же.
  4. #2743
    Частый гость Аватар для NikolayG
    А чего здесь непонятного?.Нормальный рабочий узел.Использовал подобное в своих поделках.И не понял,чего я здесь засорил?
  5. #2744
    Ход тактовой кнопки 0,25 +/- 0,1 мм. Так, на всякий случай.
    Андрей
  6. #2745
    Новичок Аватар для wowdima
    Беларусь
    Может немного поздно,но вдруг кому пригодиться.Узел не мой,кто то тут где то выкладывал.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2746
    Земля
    Освежу тему, может кто-то еще поделится своим опытом, чем-либо новым.
    Вдохновился несколькими картинками и минималистичным подходом фирмы teenage engeneering на создание нового корпуса / линейки. Хотел чтобы смотрелось просто и стильно, более современно в сравнении с моими предыдущими поделиями)
    есть абсолютно идентичные корпуса, но разного цвета, один черный, второй белый. На фото гибридный усилитель и ламповый фонокорректор в светлом исполнении
ID:	471941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471943   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2747
    Беларусь
    KIVIn, дизайн Ваших предыдущих корпусов, в "макинтошеобразном" стиле, мне очень понравился. Добавил их свою копилку "образцов" исполнения.
    Наверное, я старомоден, закоренелый ретроград, но в новых корпусах, мне видится "суматошность" и дисгармония в расположении органов управления. Такое впечатление производит их растягивание в верхнюю и нижнюю область передней панели. Мелкие стрелки внизу, вообще смотрятся чужеродно.
  9. #2748
    Частый гость Аватар для внуков
    И с пропорциями явно не так что-то. Недаром хорошие дизайнеры без работы не сидят.
  10. #2749
    Cтало лаконично и взро́сло, элегантно и закончено. Посуше, чем дизайн аппаратуры "Браун", но более классически. Не устареет и не утратит актуальности, что важно.
    Минимализм называется.
  11. #2750
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да, Браун, очень похоже. Мне нравится.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  12. #2751
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  13. #2752
    Дизайн и исполнение отличное! Только хотелось бы технологию изготовления. Не в плане критики, а в личном восприятии: на мой взгляд, цифровой индикатор с точками не очень сочетается со стрелочными, для такого серьёзного проекта можно было бы какой-нибудь графический экран...
    Ветеран броуновского движения
  14. #2753
    Земля
    Анатолий Тимофеев, DIM, Merstan, благодарю за хорошую оценку и обратную связь!
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, внуков, спасибо за критику, она также важна, дизайн как и звук - вкусовщина
    Спасибо! По поводу дисплея скорее с вами соглашусь, у меня долгоиграющий проект "пультовки", там, помимо прочего, будет OLED экран (может TFT), вот он-то лучше впишется, а пока так.
    По поводу технологии, в общих чертах, сперва в SolidWorks создаю проект. В нем стараюсь расставить все элементы так, как будут установлены в готовом изделии, если нет модели конкретной детали: накидать на скорую руку или целым блоком, все крепежи, отверстия сразу вношу в модели. Корпус полностью изготовлен из стали толщиной 1 мм, только лицевая панель из 2 мм. Окрашен порошковой краской, надписи выполнены методом УФ печати: при мелкой серии выходит дешевле шелкографии, разрешение выше. Стрелочные индикаторы переделываю, из акрила фрезерую новое смотровое стекло, делаю свою шкалу, подсветку тоже, родная выглядит хреново.
    На фото оба варианта расцветки корпусов и сравнение стокового индикатора и переделанного
ID:	472266   Нажмите на изображение для увеличения.
