Сообщение от
Pyku_He_oTTyda
KIVIn, а корпус подшипников, на вашей картинке , проще выполнить, чем по моему наброску?
В принципе, если есть под рукой нормальный УФ-3Д принтер, то действительно проще
Хотя и на FDM-принтере оно проще, и это принципиальная разница - массивная деталь с довольно "деревянными" допусками по точности гораздо более приемлема для 3Д-печати.
Сообщение от
KIVIn
В теории конструкция неплохая.
На практике - тоже, ключевой фактор в ней - даже не "зелёная деталь" (которую я, кстати, выполнил бы несколько иначе), а сами пружины и их крепление к валу.
Купил подшипники, латунный пруток, накидал на скорую руку, распечатал, все собрал в кучу: никакого люфта нет даже с тяжелой ручкой,
если немного доработать, то можно добавить кнопку
Кнопка встроена в энкодер? Если да, то даже не знаю, что тут дорабатывать - и так должно работать, на первый взгляд (после 4 стаканов вайсса
); если не встроена - то я всё ещё должен нарисовать и выложить банальный вариант с двумя ПП на подпружиненной опоре
