Страница 313 из 367 Первая ... 303311312313314315323 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 7334
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6241
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    Вопрос, а если слушать живой барабан или контрабас в том же помещении? что и планируется под акустику — они тоже? получается? создают хаос переотражений своими физическими излучающими поверхностями?
    Да.
    Чем отличается точечный источник звука от неточечного?
  3. #6242
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Peroffskiy Посмотреть сообщение
    Может перепутали? Почему не может? Он же двухполосках стоит везде??? В трехполосках его стыкуют в основном на 200-250 герц, все это я перечислил динамики на которых есть проекты у троелса, запа и им подобных.??? Уточните пожалуйста. 29 это по фланцу я так понимаю... а так это 10 дюймовка и сб акустикс.
    Да нет, не перепутали. И да 29 НЧ от СБ Акустик.
    А нет,стоп, у вас не СЧ, а мидбас, прошу прощения. С ним будет нормально.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #6243
    Новичок Аватар для Peroffskiy
    Саратов
    Почему для перфекционистов? Если размеры комнаты позволяют, то это самый простой способ достичь нужного звучания по НЧ и при этом с низкими искажениями, тут на форуме это же разжевали подробно, малый ход диффузора - низкие искажения и достаточное давление
    Ну потому что есть мечты а есть реальности, вот так выпрыгнуть из штанов скромных полочников напольников в массив 15 шек))))))) Просто у каждого свое представление о масштабности и прочего)) У меня ламповый усилитель на 8 ватт, ну хорошо транзисторный еще, и что мне с этим делать? Как все эти динамики двигать, нет я так не хочу, нужна четкая концепция всей системы, и пока я вижу в планомерном движении, на счет концерта у себя дома можно решить и другими путями... Буду экспериментировать может, может попробую акустику крупную домой притащить, а в общем это же хотелки все, а жизнь другая совсем((
    Вопрос такой еще акустика по Троелсу The Loudspeaker-3, построена на проф динамиках, видел что у нас на форуме тоже используют или такие или похожие, по звуку они хуже хороших домашек? Что я могу услышать там? Вопрос вопросов!!!
  5. #6244
    а если слушать живой барабан или контрабас в том же помещении что и планируется под акцстику- они тоже получается создают хаос переотражений своими физическими излучающими поверхностями?
    По сути нет, это не точечные источники. Когда-то давным давно репетировали с ребятами в квартире. Да и ныне сам иногда займу контрабас для проверки своих АС, рояль и так есть.
    И да, если бы кто-то сам сидел за барабанной установкой или хоть рядом, то знал, что никакого "толчка" в грудь нет.
  6. #6245
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Возьмите у своих друзей сабик нормальный на пару дней, подкиньте к своей акустике и посмотрите, - может быть проблема в нехватке Нч 25-60 Гц? Мне вот сабика не хватает дома, с сабиком 10 Клипш даже мои 4" ЧВ можно слушать, они от 55Гц играют. Проверил, жду изготовления своего корпуса под 12
  7. #6246
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    но, я когда с закрытыми глазами начинаю слушать, мне часть инструментов кажется мультяшных размеров, вроде оно, но размер меньше. ХЗ, вот так воображение показывает картинки
    Это и есть недостаточное и недостаточно однородное пятно давления пусть и без искажений, "изображение" может быть трёхмерным. но это как наблюдать спектакль в кукольном театре. не барабаны, барабанчики. Возможно, что и не хватает совсем чуть чуть. а уже впечатление меняется. при чём эта "нехватка" необязательно связана с недостаточностью размера ДГ, а просто есть провал из за SBIR или даже полезные отражения не так формируются. т. е это и есть "масштабирование"
    Какой там хаос переотражений))) если на площадке правильно сформировали массивы это будет несколько цилиндрических лучей с управляемой направленностью, в комнатах прослушивания для схожих целей подобный лучь формируют рупором. реже массивами "гражданских размеров" - типа саундбар)))
    Дмитрий
  8. #6247
    Точечностью.
    ...но это не точно
  9. #6248
    Аватар для Merstan
    Точечностью.
    И точка!
  10. #6249
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    так выпрыгни, унч поменяй
  11. #6250
    Я этот проект начал после того как у меня дома в ремонте оказались такие колонки Но Мэки конечно с 2..3 метров играли странно. но сасшиаб был понятен. Надо отметить. что 153 мэки одни из немногих ПРО колонок, кторые самостоятельно без саба умеют играть низ.
    Кстати, EVM CS1810 или CS2508 или CS2810 если пересадить в более просторный ящик, то тоже может получится
    С ними сложнее.ПРО динамики имеют больше неравномерность АЧХ и обычно более узкую полосу. на про динамиках шансов 2-х полоску играющую от 50 до 20000гц почти нет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.04.2025 в 20:37.
  12. #6251
    И точка!
    Да ладно, понял, что я имел ввиду. Может тот случай, когда не смог по русски правильно сформулировать.
  13. #6252
    г. Обнинск
    Ну это как играть. И на какой установке. Выжать приличный звук из дров, не попотев и без толчка не только от бочки, но и от альтов, не получится. Вот баса, без подзвучки, действительно нет.
    С уважением, Андрей.
  14. #6253
    Иркутск
    6" и четыре по 18" на одинаковой громкости будут звучать ой-как разно
    От*иманна! Не за СПЛь речь, дури подкинуть редко хочется.
    Денис уже объяснил про лепезд стки.
  15. #6254
    Денис уже объяснил про лепездстки
    Если 18-ю дюймами не играть 2кгц и выше то и лепестков не будет. А вообще 18-юдюймами выше 250 вряд ли кому в голову придет.
  16. #6255
    г. Обнинск
    На приличной аппаратуре нет смысла накидывать. Громкость особо не ощущается, до лавинообразного нарастания искажений в слуховой системе. Достатчно отчётливо или достоверно, отмечать тихие звуки в записи, для отказа в дальнейшем повышении уровня.
  17. #6256
    Краснодарский край
  18. #6257
    Иркутск
    Что значит "на приличной" и что значит "нет смысла"? Подкинуть иногда хочется. Просто желание такое возникает, просто под настроение. Не часто, иногда.
    Не бывает такого?
  19. #6258
    г. Обнинск
    Под увертюру 1812г.
  20. #6259
    Иркутск
    Заниженная!
  21. #6260
    г. Обнинск
    Не бывает такого?
    Я понимаю под накинуть, выше 85-90дБ среднего.
    И это-то уровень уже может быть на грани комфорта.
    Было дело, замечал, под алкоголем вообще не громкости, не искажений, не чувствуешь, но то осталось в прошлом.
