Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Яндекс Музыка для Volumio
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Яндекс Музыка для Volumio
    Давно искал плагин Яндекс Музыки для Volumio, не нашел и решил свой написать.
    Для работы плагина нужна подписка Яндекс Музыки.
    Вот что получилось:
    https://github.com/achechulin/volumi...r/yandex_music
    Так как с NodeJS прежде работать не приходилось, то получилось несколько кривовато. Но, в общем и целом, вроде работает. Проверялось в Volumio 2.915. Volumio 3 у меня нет и сходу запустить его в виртуальной машине не получилось.
    Перед установкой необходимо получить доступ к SSH (https://developers.volumio.com/SSH%20Connection).
    Порядок установки:
    Код:
    // SSH terminal:
    // (You can copy and paste each line after the $ sign)
    volumio:~$ git clone https://github.com/achechulin/volumio-plugins-sources
    volumio:~$ cd volumio-plugins-sources/yandex_music
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ volumio plugin install
    Progress: 100
    Status :Yandex Music Successfully Installed, Do you want to enable the plugin now?
    // If the process appears to hang at this point, just press Ctrl-C to return to the terminal.
    Потом зайти в Настройки -> Плагины -> Установленные плагины, включить плагин Yandex Music, зайти в Настройки и получить токен доступа к API Яндекс Музыки с помощью своего логина и пароля. В качестве имени пользователя можно указывать логин или адрес эл. почты. Пароль нигде не будет сохранен, он используется только для получения токена доступа. В настройках Яндекс ID должен быть разрешен способ входа "Обычный пароль".
    В дальнейшем планируется добавить воспроизведение lossless треков. Здесь не все просто, так как на обсуждение lossless в репозитории https://github.com/MarshalX/yandex-music-api прилетела жалоба и оно было удалено. Но думаю вместе найдем варианты. Плюс еще mpd для половины flac определяет плагин воспроизведения как mad и не играет.
  2. #61
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Яндекс Музыка для Volumio
    Там в описании написано "SSH terminal: You can copy and paste each line after the $ sign", то есть это вывод терминала вместе с командами, а не сами команды.
    Вам нужно следующие три команды выполнить последовательно:
    Код:
    То есть скопировать каждую строку отдельно, вставить в терминал, нажать Enter. После первой команды будет вывод прогресса скачивания. После второй, если все правильно, никаких сообщений не будет. После третьей тоже будет вывод прогресса установки. После вывода "Progress: 100" команда скорее всего зависнет, нужно немного подождать и нажать Ctrl+C.
    Теперь можно идти в интерфейс Volumio и включать и настраивать плагин.
    Если с логином и паролем не получится, то токен рекомендую получать таким способом:
    https://github.com/MarshalX/yandex-m...omment-2729781
  3. #62
    Зарегистрировался
    Chaa, спасибо большое что разжевали по полочкам!) Все получилось, все работает, с токеном пришлось повозиться, но это мелочи) В целом, огромная благодарность за проделанную работу по созданию этого плагина! Я прям ощутил разницу в звуке колосальную, в сравнении с прослушиванием яндекс музыки через блютуз, на той же аппаратуре. Правда меня пока расстраивает работа приложения Volumio на IOS, чувствуется недопиленность, и тупняки на каждом шагу, возможно у меня с SD картой проблемы, надо прикупить быструю, воткнул пока для тестов то что нашлось дома.
    Последний вопрос про обновленную версию, нужно еще что-то делать,? или сейчас уже все у меня обновленное установилось?
  4. #63
    Аватар для Chaa
    Курган
    Сейчас у вас самая последняя версия.
  5. #64
    Зарегистрировался
    Chaa, еще раз благотарю!
  6. #65
    Зарегистрировался
    вот так смог токен получить - https://github.com/MarshalX/yandex-m...mment-12028802
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Спасибо за плагин!
  7. #66
    Chaa, спасибо - отличный плагин.
    Замечен баг с отображением информации о формате трека - частота дискр., бит, тип при авто-воспроизведении альбома, начиная со следующего трека. При старте первого трека в альбоме эти данные подтягиваются нормально. Затем, начиная со второго трека и далее при автоматическом переключении, данные о формате не отображаются. Но если на этом треке без формата поставить вручную паузу и продолжить воиспр. - данные о формате подтягиваются. Также данные о формате нормально подтягиваются при нажатии вручную "следующий/пред. трек", проблема получается при авто-воспроизведении следующего трека, не подтягивается формат. Проверил, одинаковое поведение на всех устройствах - на локальном дисплее, на телефоне и в web volumio.local
    Version of Volumio: 3.795
    Model: Raspberry Pi 5 4GB Model B Rev 1.0
  8. #67
    Аватар для Chaa
    Курган
    Яндекс Музыка перестала отдавать треки в формате flac, остался только формат flac-mp4. Это flac, завернутый в контейнер MPEG-4.
    Если у вас Volumio 3, то достаточно обновиться до последней версии, снова станет играть flac.
    Для Volumio 2 все сложнее - там библиотека ffmpeg выдает ошибку "cannot find decoder" для flac. Пока ищу решение.
    Да, есть такое. Буду разбираться.
  9. #68
    Зарегистрировался
    [QUOTE=Chaa;3314217]Яндекс Музыка перестала отдавать треки в формате flac, остался только формат flac-mp4. Это flac, завернутый в контейнер MPEG-4.
    У меня последняя версия Volumio, но Flac не играет, mp3 только, получается нужно снести все и заново накатить?
  10. #69
    Аватар для Chaa
    Курган
    Можно удалить и установить заново. Только скопируйте токен, чтобы заново не получать.
    Если остался репозиторий, можно обновить:
    Код:
    cd ~/volumio-plugins-sources/yandex_music
    git pull
    volumio plugin update
    systemctl restart volumio
  11. #70
    Зарегистрировался
    Уже все сделал, переустановил полностью ситему, теперь не отображается формат, просто пишет 44.1kHz 24bit.
  12. #71
    Зарегистрировался
    Отлично, все заработало как и раньше!) Спасибо огромное!
  13. #72
    Аватар для Chaa
    Курган
    Исправил эту проблему. Можно обновляться и пробовать.
  14. #73
    Зарегистрировался
    Добрый день, Вроде работает! Спасибо большое!
  15. #74
    Частый гость Аватар для dsimon
    В последнее время индикация качества потока как mp3.
    Ранее были треки flack.
    Обновил плагин ни чего не поменялось.
    Качество в настройках плагина установлено как высокое.
    Это только у меня или у всех?
  16. #75
    Аватар для Chaa
    Курган
    Сейчас проверил, у меня flac работает.
    Возможно при обновлении что-то пошло не так. Можно удалить и заново поставить, только токен сохраните.
  17. #76
    На модерации Аватар для velden
    После какого-то из недавних обновлений Volumio, перестал работать плагин Яндекс-музыки. Сегодня обновился до последней Volumio 3.812. Удалил и поставил заново ваш плагин Яндекс-музыки. Включил его в плагинах. В настройках ввел токен. Volumio мне написала, что всё ОК и вы вошли в свою учетную запись. Но когда я захожу в Музыку и дальше в Яндекс Музыку то вижу такую пустую картину. Раньше там можно было выбрать Мою волну и прочее, а сейчас пусто и только строчка Укате данные для входа в учетную запись
  18. #77
    На модерации Аватар для Demulca
    Всем привет!
    Выражаю автору плагина респект за интерес к Яндекс Музыке. Давно ищу стример, чтобы и Кобуз и Я.М. и выход был на цап через ЮСБ.
    В итоге недавно наткнулся и заказал сетевой стример СМСЛ n100. Аппарат новый и инфы по нему очень мало. Пишут, что он дружит с Volumio. Как считаете, можно ли там установить данный плагин ЯндексМузыки?
    Не сочтите за рекламу. Вопрос для меня действительно важный от лица будущего пользователя.
  19. #78
    Аватар для Chaa
    Курган
    Какая-то проблема с токеном. Проверьте его еще раз.
    Постараюсь на днях установить себе последнюю версию Volumio и проверить на ней.
    Насколько я понял, он идет с предустановленным Volumio. Поэтому установить плагин скорее всего можно. Нужно только будет включить SSH (https://developers.volumio.com/SSH%20Connection) и разобраться, как к нему подключиться.
  20. #79
    [QUOTE=Chaa;3328764]Какая-то проблема с токеном. Проверьте его еще раз.
    Проверил. Действительно почему-то поменялся токен. Причина неизвестна. Благодарю за плагин и за помощь!
  21. #80
    Огромное спасибо автору за плагин 👍🏻 установил, все работает
