Страница 50 из 52 Первая ... 404849505152 Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1035
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #981
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Цитата Сообщение от plus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как изменить корректирующую цепь, чтобы ВЧ коррекцию 75 мкс осуществить на входе, собственной индуктивностью головки?
    Неудачный будет вариант - круто увеличатся шумы и искажения, а АЧХ скривится неподецки Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #982
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Привет! Для поднятия эрудиции объясните, пожалуйста, как рассчитать R-C фильтр по питанию и тип (номинал) конденсатора. Первоначально С1 был китайский 0,33 мкФ 275 В JB JFV X2, потом, в качестве замены 0,047 MKP10 от Wima. Смутило, что емкость разная.
    Спасибо!
  4. #983
    Ветеран
    Спасибо!
    Входной RC фильтр сети должен отсекать высокочастотные помехи с частотой в единицы и десятки МГц, которые присутствуют в сети. Китайский конденсатор большей емкости и частота среза фильтра с ним ниже: около 102,7 кГц против 721 кГц с Вимой, но были случаи, когда эти китайские конденсаторы пробивало и сгорал резистор 4.7 Ом. Вима на существенно более высокое напряжение рассчитана (600 В переменного) и с ней все в порядке, но на данную плату полипропилен большей емкости просто не поместится. Расчет частоты среза простой: 1/6.28RC. Думаю, что данной емкости тут вполне достаточно, тем более, что после стаба частота среза фильтра питания 22 Гц (1.5 Ом+4700 мкФ), а если поставить резисторы R7, R9 номиналом 2.2 Ом, то срез получится ниже звукового диапазона - около 15 Гц.
  5. #984
    Во 1-х, 0.047 в этом месте - это ни о чем.
    Во 2-х - Wima это конечно хорошо, и MKP10 хорошая серия. Но она не X2, а значит в это место ее ставить нельзя.
  6. #985
    ТанкоГрад
    Маленько прояснилось, надо еще на эту тему что нибудь почитать.
    Спасибо Олег!
  7. #986
    Ветеран
    У меня R-C фильтр на входе и конденсаторы Wima на переменное напряжение 600 В могут быть так использованы. МКР-10 видел в мощных промышленных сетевых фильтрах.
  8. #987
    Исключено.
    Не пройдет ни одну сертификацию.
  9. #988
    Ветеран
    Исключено.
    А в чем проблема? Они выдерживают большие импульсные токи, высокую температуру, предназначены для работы как в цепях постоянного, так и переменного тока.
  10. #989
    Температура у них как раз как для промышленных конденсторов, невысокая - всего 105С.
    У Wima на больше и нет, у других есть на 125С, и только у Кемет-а есть на 135С.
    Но не предназначены для работы в качестве safety capacitors.
    Погугли что такое конденсаторы классов X1, X2, Y1, Y2.
    X ставятся между фазами и нейтралью, Y- с них на землю (РЕ).
    Y можно ставить вместо Х, но не наоборот.
  11. #990
    Ветеран
    Я в курсе, что такое X и Y конденсаторы, но все равно не понимаю, почему в R-C фильтр в сети нельзя поставить Wima MKP-10 на 600 В.
  12. #991
    Если отвлечься от того что такой RC-фильтр тут как зайцу стоп-сигнал, то - потому что он не Х2.
    Но радиолюбителям в домашних конструкциях конечно можно и наплевать на стандарты и безопасность, но лмчно я по привычке этого не делаю.
    А я вот не всегда, а в зависимости от контекста. Поскольку к сожалению тут есть бардак (а где его нет?!), связанный с тем, что одинаковые буквы могут использоваться для обозначение как минимум трех, совершенно разных вещей, связщанных с конденсаторами:
    1) X, Y - место на схеме.
    2) X1,X2,Y1,Y2 - тип сертификата безопасности
    3) X5, X6, X7, etc, Y5 - тип диэлектрика
    п1 и п2 почти совпадают, но не всегда (как я говорил - в месте"Х" может стоять и тип Y1/2, но не наоборот).
    п3 может относиться скорее к месту и типам Y чем к Х.
  13. #992
    Ветеран
    Это не совсем так - в сети есть помехи частотой свыше 1 МГц, которые легко проходят через межобмоточную емкость трансформаторов и через паразитную емкость выпрямительных диодов. Их можно ослабить RC фильтром, а как помехоподавляющая емкость МКР-10 прекрасно работает.
  14. #993
    Для этого надо совсем другой фильтр делать.
    И черед межобмоточную емкость транса, сильнее проходит синфазная помеха, которую такой RC-фильтр вообще не фильтрует.
    С диодами аналогично. Тем более, что обычные диоды, да без снабберов на вторичках трансов, сами нагенерят помех на порядок больше чем из розетки прилетит.
    Да, и я так тоже кое-где делал, только у меня резистор стоял не 4 ома а несколько килоом.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.04.2025 в 13:49.
  15. #994
    Исключено.
    Давно на работе утилизировали видеомагнитофоны, в том числе панасоник был. Вырезал с куском платы входной фильтр = синяя рифа 426, синфазник, синяя рифа 426. На след неделе буду на работе- сделаю фото этого обрезка платы от радиолюбителей из Матсушиты)
  16. #995
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...разгребаю ненужное...
    !!!отдам даром!!!
    ...где-то плата самогО ФК валяется...что на ней осталось - не помню...найду - тоже отдам...
    ...пишите, если интересна причина...
    Всё отдано.
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 16.04.2025 в 08:37.
  17. #996
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Глянул схему ММ корректора, непонятно из каких соображений сделана такая входная коррекция, ведь у звукоснимателей разные электрические параметры?
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.06.2025 в 16:22.
  18. #997
    г. Омск
    К чему собственно вопрос по входной коррекции был...
    Принес мне знакомый товарищ данный фонокорректор. Мы его на троих послушали и как то закралось сомнение, что он гармонизирует верхний диапазон у меня в системе. Решили глянуть тестовой пластинкой АЧХ. Корректор+ картриджж Ортофон Бронза
    Ниже результат... надо сказать удивил, начало роста ВЧ с 5кГЦ и +8дБ на 17кГц как итог. На всякий случай тут же проверили АЧХ этого же картриджа на другом корректоре.
Название:	Снимок экрана 2025-06-13 084458.png
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.06.2025 в 08:28.
  19. #998
    Ветеран
    АЧХ корректора снимали и не раз - она ровная.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    На входе нет коррекции.
  20. #999
    г. Омск
    Если можно кинь ссылку, я посмотрю. Странные вещи творятся...
    Вот моделирование в Майкрокэпе говорит, что у твоей коррекции выброс по отношению к стандартной гораздо больше...
Название:	Снимок экрана 2025-06-18 071353.png
Название:	стандартная коррекция.png
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:20 ----------
    Насколько я понял своего знакомого, корректор был авторской сборки. Или у тебя были варианты без входной коррекции?
    Сегодня попробую провести измерения другим способом: мультитональным сигналом
    пытаюсь разобраться, что не так...
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.06.2025 в 06:21.
  21. #1000
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Зачем проверять очевидные вещи вызванные нестандартным входным сопротивлением?
    С генератора она и будет идеальна, а вот с реальной ММ головкой на измервиниле как на графике у Mazila, плюс вариации в зависимости от конкретной головы, входного сопротивления и емкости.
