Страница 253 из 254 Первая ... 243251252253254 Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5041
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Дисплей может быть и стоит прикрутить, как альтернативный вариант, но семисегментники списывать рано.
    Конечно рано - размеры яркость и прочее.
    Единственное преимущество всяких TFT/OLED/IPS дисплев это низкая цена, универсальность, легкость апдейта и расширения индицируемой информации.
    В моем похожем устройстве: https://forum.vegalab.ru/showthread....ght=wavega2int
    оно-же подробнее тут: https://www.altor.co/products/audio/...dio/wavega2int
    есть на выбр несколько вариантов управления (энкодер, моторизированный потенциометр) и индикации - дисплей, светодиоды простые, светодиодная "бабочка" и "дуга". Так вот за все время, меньше всего желающих было именно на ТФТ-дисплей!
    Мне, например, обычный пульт удобнее, чем крутить громкость со смартфона.
    Разумется.
    Пульт в руку взял, кнопку нажал.
    Телефон в руку взял, разблокировал экран, вызвал нужную аппликацию, если она не сверху, и только потом что-то нажал.
    Да ну нафиг..
    Настройки через веб - зачем это вообще?
    Не, ну если веб/блютус УЖЕ есть, для более важных вещей, то почему бы и нет? Но ставить их специально?! Особенно для делающихся единожды настроек?
    USB-разъем поставить проще, или каким другим способом.
    P.S. У меня "устал" пульт от многоканального усилителя. Что в общем, немудрено, т.к. использовался пульт от видиоплеера Панасоник, года 93-го Вскрывать и смотреть чего случилось в пульте 32-х летней давности не хотелось, да и некогда было - я только собрался кино посмотреть. Так что я просто взял другой пульт и перестроил усилитель на него.
    У меня настройка на пульт есть практически во всех ЦАПах и предах, но в том усилителе нет ни дисплея, ни 7-сегментников, а есть только 4 светодиода индикации входов, и проц - достаточно дохломощный PIC16F628.
    Усилитель 2009 года, и настройка на пульт тогда-же и делалась. И вот через 16 лет еще раз понадобилось
    Цитата Сообщение от Atmel Посмотреть сообщение
    Нынче унч маленькие из-за уменьшения габаритов бп и повышения кпд в целом
    Это не "усилители", это "свистоперDелки"
    Последний раз редактировалось Alex; 08.04.2025 в 17:18.
  3. #5042
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
    я вообще то о NAD C338 или MARANTZ MODEL M4... а не о китайских нубсаунд или его клонов.
  4. #5043
    Челябинск
    Пульт в руку взял, кноку нажал.
    Ещё и на ощупь можно.
    С уважением, Игорь.
  5. #5044
    Аватар для antecom
    Королев
    Для меня это уже чистое радиолюбительство, хочется что то интересно создать.
    Вот и мне не редко хочется сваять что то для личного пользования (помимо РГ), но в сутках только 24 часа. На ТФТ, блютус и прочее банально не остается времени. Тем более что, по опыту Алекса:
    Максим vmaudio@mail.ru
  6. #5045
    ЕС
    Так я ото себе хочу.. цап есть мысль собрать и дополнить регулятором громкости + унч для наушников. Сын подарил на др DT770pro limited edition и хочется слушать на чем то хорошем музыку с ними. В своей теме, думаю скоро, что то выложу и теперь уже с прошивкой. Вчера вашу Максим прошивку посмотрел. Интересно было алгоритм связи с атт7 изучить ибо идея переложить чисто коммутацию реле на отдельный процессор мне нравится.Видно сколько труда там было затрачено в целом... молодец. . Ну и я решил свою написать прошивку с нуля, под новую платформу , с дисплеем. И, кстати мне коммутатора на 2 входа хватит... как то никогда не доводилось больше использовать входов чем два. Кому интересно иногда залетайте в мою тему.
  7. #5046
    Аватар для antecom
    Королев
    Здесь выложен:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1521712
  8. #5047
    ЕС
    Спасибо, да, это сходится с тем что в исходнике. Я сперва так же решил сделать , я имею ввиду на двух процессорах. Но вот сегодня пересмотрел ряд мануалов и пришел к выводу что мне удобнее будет взять двухядерный процессор и просто разделить задачи отдав на одно ядро работу с реле, а на второе все остальное, включая веб сервер. Хорошо что нам доступны за дешево теперь такие микроконтроллеры стали теперь.
  9. #5048
    Аватар для antecom
    Королев
    AVR удобны тем, что напряжения и тока хватает для непосредственного подключения реле. Это сильно упрощает схему.
  10. #5049
    ЕС
    А если использовать реле G6SU-2P-3VDC (Бистабильное однокатушечное, THT, 3 В, ток 33 мА)
    или 4.5в версию G6SU-2P-4.5VDC ?
    Ну или вот еще G6KU-2P=3VDC или 4.5в версия G6KU-2P-Y-4.5VDC.
    4.5в версия пот току будет вполне приемлема... но будет ли стабильно реле работать не знаю ( не пробовал еще)
  11. #5050
    Аватар для antecom
    Королев
    С каким микроконтроллером и какая у него зависимость напряжения на выходе порта от втекающего и вытекающего тока? (В даташите обычно приводятся эти графики).
  12. #5051
    ЕС
    ESP32 S3 я рассматривал как кандидата
  13. #5052
    Аватар для antecom
    Королев
    Ну так найдите в даташите график о котором я писал выше и посчитайте напряжение на обмотке реле. Если оно выше минимального напряжения срабатывания реле, то работать будет.
    Глянул бегло даташит на этот ESP32 S3. У него питание 3.3V, поэтому реле на 4.5V отпадают.
    Выходное сопротивление порта 16 - 17ом. Если включить бистабильное 3V реле между портами, на реле будет 2.3-2.5 вольта. Если усилить общий провод на бистабильные реле, то на обмотке будет 2.8V - этого уже вполне хватит для переключения.
    Последний раз редактировалось antecom; 09.04.2025 в 21:24.
  14. #5053
    3-х вольтовые (не 3.3 а 3!) G6K latch от ESP между двумя пинами работают очень неустойчиво, проверено, не-latch - практически вообще не работают.
    Что и понятно - у первых must on 75% (это "на грани"), а у вторых - 80% номинала.
  15. #5054
    ЕС
    Но эти то G6SU-2P-3VDC должны работать? пробовал кто?
  16. #5055
    Частый гость Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо antecom за отличный регулятор громкости.Наконец то нашёл время установить регулятор в свой усилитель.Настраивать ничего не пришлось.Вы видно настроили его уже под мои хотелки.Дежурное БП сделал сам.Отдельный индикатор ,который показывает включенный канал на селекторе не устанавливал ,так как на основной экран эта информация и так выводится. К кнопке энкодера подключил Power,очень удобно - усилитель теперь можно включить и выключить нажав на ручку энкодера,на случай если пульт ДУ потеряется ,как всегда.Пришлось изготовить нормирующий усилитель ,так как входное сопротивление УМ у меня 7,5 кОм.Но мне он по любому был бы нужен ,так как не хватало напряжения с источников ,что бы полностью раскачать УМ.Я очень доволен.Спасибо автору и дальнейших творческих успехов ему.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5056
    Зарегистрировался
    Прошу форумчан дать совет. Собрал Att7 из КИТа. После установки обнаружилось, что по одному каналу пропадает сигнал на выходе в определенных положениях энкодера: в положениях -0-1 есть сигнал, в положении -2-3 нет, затем -4-5 есть сигнал, -6-7 нет сигнала и так по всему диапазону от 0 до -43db (колонки подключил тестовые от китайского муз.центра, большее ослабление в них не слышно). На вход подавал синус с генератора 1кГц 0,3в. В положениях, когда нет сигнала, на осциллографе изолиния, тестером проверял, на землю не "коротит". Не помню, что бы подобная проблема на форуме описывалась. Не могу понять логику ошибки, не должен сигнал пропадать. В любых положениях реле цепь не должна прерываться.
  18. #5057
    Аватар для antecom
    Королев
    Похоже на непропай резистора 2.05кОм в звене 2дБ. Проверьте.
    Спасибо!
  19. #5058
    Зарегистрировался
    Помогло!!! Проблема оказалась в резисторе 3,65ком. Отпаял резистор, а там отсутствует одна площадка. То ли брак заводской, то ли я "переусердствовал" при пайке. А с виду было все отлично. Обратил внимание только потому, что припой с этого края не хотел красивую "каплю" формировать. Нашел у себя в закромах 1% резистор на 3,6ком (брал когда-то набор на Али), поставил его. Надеюсь в эксплуатации на слух разницы 3,65 ком и 3,6 ком не замечу.
    Максим, еще раз благодарность за тех. поддержку и оперативный ответ.
    Последний раз редактировалось Pan DOktor; 02.05.2025 в 21:05.
  20. #5059
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Собрал данный регулятор громкости, звук качественный, Максим Спасибо за разработку.
  21. #5060
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Замена микросхемы NJW1195A в модифицированном цапе FiiO K1 R2R регулятором Никитина с ду от antecom АТТ5 с резюками TX2352 "Nude" VISHAY.
    Поместил в корпус от сдохшего ранее цапа SMSL. Энкодер с кнопкой этого цапа работает с ду (громкость и вкл-выкл). От этого же цапа подошёл и пульт. Цап FiiO питается от БП в корпусе регулятора громкости.
    Внизу ушной усилочек в корпусе старого БД плеера.
    Спасибо Максиму!
    Последний раз редактировалось Voffka; 18.05.2025 в 20:37.
