Страница 304 из 367 Первая ... 294302303304305306314 ... Последняя
Показано с 6,061 по 6,080 из 7326
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6061
    Gudronov, diman_dda, судя как синхронно вещаете, случайно не муж и жена?
    Нет, мы не пидоры, если вас это интересует, и даже не знакомы очно, но у нас одинаковая аллергия на ваше сословие.
    А почему вы все время прибегаете к приемам низшего троллинга, уже впали, или и не вылезали?
  3. #6062
    Но есть разница, делать 1% времени и слушать музыку остальные 99 или наоборот. И почему-то почитывая форумы у меня складывается впечатление, что большинство больше делает, чем слушает.
    Ничто не мешает делать и слушать предыдущие проекты.
    Через призму интернета много чего может показаться )
  4. #6063
    Краснодарский край
    Домициан, направление увидел? Иди. Все равно ты долго бредить тут не будешь.
  5. #6064
    Старый знакомый Аватар для wind
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Достаточно точно,чтобы итоговое изделие получилось в допусках расчета
    По искажениям-приличные производители в даташитах на бошки пишут уровень 2 гармоники,это позволяет прикинуть результат
    Системы с обратной связью-не спорю,в некоторых моментах лучше,но слишком геморройно ввиду индивидуальной настройки каждого экземпляра,и выбора датчика
    Ну и традиционная для систем с эмос проблема-открыл окно-бошка трепыхается
    Ну нафиг
    Ну и понимаем,что низкие изкажения напрямую зависят от смещения подвижки
    Больше трепыхаемся-больше нелинейность
    И тут уже крупные калибры интереснее мелких при проччих равных условиях
    Отдельной строчкой андерханг бошки,там все интереснее)
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    А цель?
    Фаза должна совпадать в зоне совместной работы бошек
    Либо если стаканим вместе 2 системы на разных компонентах,в бытовом неактуально
    В принципе потенциально рашаемо фирами,но внизу требуются нехилые ресурсы
    Не нужно гнаться за тем,чего человек не услышит
    в каких допусках плюс минус лапоть на карте это к системам с низкими искажениями на нч без оос . назовите хоть один динамик у которого не плывут параметры т-с от 1 вт до 200 вт . фирами резонансные оформлениями не исправить хоть кластер серверов подключай . только системы с оос могут и низко копать и иметь минимальные искажения другого не дано .
  6. #6065
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    domician, расскажи про свои DML.
    Да ничего особенного. BS130 от Visaton, дека из склееных под углом 35 градусов кленовых брусков.
    Вообще-то после исследования свойств материалов я пришел к выводу, что очень хорош в отношении масса/жесткость пеностекло, но не могу найти где купить.
    Gudronov, извините, но я был по ряду характерных причин убежден, что diman_dda женщина. Потому и нереагировал на него грубости и тыканье.
  7. #6066
    Belarus, Orsha
    Весь мир как то живет и с резонансными оформлениями,и без эмос,и т.п.
    В бытовом решения для низко копающего-ставить 15/18" бошку с Fs в районе 30Гц в качестве саб звена,порт строить в районе резонансной,бошка там будет стоять колом,т.е. как раз и искажения будут минимальны в нижней части диапазона
    У 800-Ваттной бошки параметры Т-С уплывут не критично при 200 Ваттах (с этим кстати тоже весь мир как то живет)
    И смещения для бытового там понадобится в районе 2-3 мм,и это если уже громко для комнаты
    И не пытаться тащить это до 200-300,максимум 80-90 сверху,и 4 порядком срастить с мидбасом
    По мидбасу возможны варианты,можно в ЗЯ,можно фи с портом в районе 80-90
    Задержками и при необходимости типом и крутизной фильтров получаем максимально близкую форму и наклон фазовой в зоне совместной работы 2 бошек,далее пришиваем остальные полосы
    Это все про активное деление и процессинг
    В пассиве сложнее и дольше
    И в принципе точно сшить нереально
  8. #6067
    И теперь считаем, сколько работы и денег это потребует.
    А НЧ DML в верх, сколько жопотряситель потянет.
    А панель не динамик, ему одновременно, например, 30, 105 и 200, без разницы. Вообще-то как-то запустил генератор и не посмотрел, на какой канал сигнал идет, удивлялся, чего это мои BMR потише стали 10kHz играть, а оказалось, панель.
    Надо будет этим вопросом как-то более пристально занятся.
  9. #6068
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Domician,какой размер листа и толщина?
  10. #6069
    ну если существуют эмос системы значит не весь мир этим живет . прекращай тереть по ушам для бошки 15-18 и резонансом 30 гц в оформлении он уползет под 50 гц на какие низы и низкие искажения в этом случае рассчитывать
  11. #6070
    Прямо какой-то день доводов.
    Хоть записную книжку покупай.
  12. #6071
    Краснодарский край
    Ты не учитываешь актуальность этого явления во времени. Какие были динамики "тогда" и сейчас. Это две разницы.
  13. #6072
    Аватар для Merstan
    — ...книжку по-ку-пай...
  14. #6073
    Wind, ты еще скажи, что ЭМОС валят враги. Для эффективности можешь еще одного глашатая подключить, пропоет любимое про заговор быдла и ростовщиков.
    Только валить эту технологию никому нет надобности, а вот альтернатива (не руг.) ей есть.
    Мне лично ЭМОС не поперек горла, а вот альтернатива кое-кому почему-то сильно поперек.
    Причем не тем, кто обосновывает, пилит и пашет, а глашатаям с хоругвями.
  15. #6074
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    бумага все терпит . только ответа я вряд ли от вас получу как получить линейную фазу в резонансных оформлениях . могу еще накидать вопросов типа как в представленом выше вами динамике решается вопрос нелинейности подвеса и магнитного поля .
    ответ тебе дан в графиках, да, не моих, а ты, именно ты, сможешь привести пример измерений в графиках того что ..................
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Да надо будет как нибудь снять АЧХ и всё что там с искажухами и тыкать прям мордой как кота нагадившего. От них графиков не видел как не искал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    А "император" так тот вообще корки мочит, на работе читал и ржалнемогу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Я говорит думал, ахренеть.
  16. #6075
    Belarus, Orsha
    Ок,реальный пример
    Саб жбл срх728
    Стоит пара жбл 2268,каждый в своем объеме
    Объем чистыми в районе 180 литров на бошку
    Резонансная бошки 32Гц, порт настроен на 33Гц
    С небольшой коррекцией полка от 30 до 80 по -3дБ,вваливать туда можно под 3 кило программной на пару бошек
    Для бытового можно подвинуть коррекцией пониже
    Это не абстрактные рассуждения,а реальные ящики,которые у меня вполне успешно трудятся уже лет 10
    По коррекции там снизу обрезник баттерворт 18дБ на октаву от 27Гц,горб в +2,5дБ на 33Гц с добротностью 1,3,слегка продавлены 50 и 63Гц,и линквитц-райли 24дБ на октаву сверху 80Гц
    Таким путем получается полка в саб диапазоне
  17. #6076
    Болото.
    NICK1976, Да бессмысленно, они упёрлись в своё и хоть тресни. Я пошёл не ихним путём и припёр домой в254с26, четырёх омную версию и с наскока получил саб. Просто САБ. И сколько это сейчас, последнюю цену видел 25 тыров, ВСЁ, СОБСТВЕННО ВСЁ.
  18. #6077
    1,54х0,95м. Толщина 3см. Вообще-то толщину надо было больше, но какие бруски достал, из таких делал. И да, клен. Очень нейтральная древесина.
    wind, любое решение в акустике компромисс. Меня Э_ОС радовал лет 10. Вся разница с DML, у последней меньше телодвижений при постройке и минимальное взаимодействие с комнатой. Но, если не холостяк, позволит ли дома подвесить к потолку такую бандуру?
    Впрочем можно и как пишет NICK1976, если не накосячить, результат гарантирован. Но лично мне такое просто скучно.
    Понимаю, концепция "думать" тебе незнакома. Но я пишу от том, что сделал, а все твои знания про DML - какую-то фигню в детстве присобачил к другой фигне.
    Я, например, никак не высказываюсь на счет ЧВР или бандпасс по той простой причине, что никогда такое не делал.
    Последний раз редактировалось domician; 09.04.2025 в 19:06.
  19. #6078
    Болото.
    да куда уж мне.......................
  20. #6079
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    Есть мнение почему не делают мтм, диаполито на рупорах? Рупора не для точности а для "вкуса" =) ? Единственный эксперимент увидел и то в другой сфере.Нажмите на изображение для увеличения.
    Это всё из-за белой изоленты.
  21. #6080
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    мнение
    Если слушать с 30 метров, то всё делается именно под это расстояние. Не бери в голову.
