Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 185
Тема: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Аватар для Чернов Сергей
    По умолчанию Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Имею усилитель мощности KGUSS D50 . Знакомый который и сам то не особо в чем то разбирается посоветовал заменить в этом усилителе операционники NE5532P на что то другое. Я предполагаю что производитель поставил операционники NE 5532 P для экономии конечной стоимости изделия. Третий день читаю форум но так и не смог разобраться. Обращаюсь к профессионалам - есть ли смысл менять NE5532P на что то другое??? Если имеет то подскажите на что. Огромное спасибо всем кто поможет разобраться.
Название:	KGUSS D50 Bluetooth.jpg
ID:	471474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471475   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #161
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Где у меня ошибка?
    Ошибка в том что не надо громко врубать )))
  3. #162
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    он и 35 легко с искажениями ниже 1%(37...90гц) играет я корпусе что у меня на автарке.
    вот тот что импенданс выкладывал это в 14л, а на работе настроен ниже, на сколько помню на 40гц, и его слышно, цех огромный, а вот дома в 20кв.м. фиг-вам, ну нет и всё, куда только не ставил.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    В таком случае, по этим рекомендациям ветер в порту получается какой-то реактивный) Где у меня ошибка?
    а ты его взад, взад
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    а можно если не трудно, хотелось бы на это глянуть одним глазком
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    а ты его взад, взад
    летать по кухне будет) там ветер 40-50 м/с на 50Вт (запас по хмах еще даже есть). или я неправильно забиваю площадь порта
  5. #164
    Болото.
    там ± 4,25мм, всего
  6. #165
    Смотрю на рекомендации АСА по поводу оформления 1622 и не могу понять.
    Vя - 16л, Порт - 45мм, Lпорта - 113мм. Порт 45мм это же диаметр? То есть 16 см2, если в респ забивать?
    скорей всего в определении амплитуды.
    Если считать приближенно без фанатизма, то Sd = 132,73 см.кв(из даташита), резонансная частота порта 44.4 Гц, смещение диффузора пик-пик(не амплитуда!) 8мм получим пиковую скорость воздуха в порту 9.3м/с.
    WBR, Michael.
  7. #166
    Цитата Сообщение от Чернов Сергей Посмотреть сообщение
    Он как пылесос будет работать что ли?
    Пылесос имеет скорости в разы больше. Но в целом да, либо увеличивать площадь диффузора и порта, либо уменьшать амплитуду и давление( громкость убавить), другого пути нет у фазоинвертора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Следует учесть, что я делал примитивный расчет без учета нелинейных свойств воздуха, импеданса воздушной среды, модели динамика. Только определение резонансной частоты порта и расчет скорости исходя из соотношения площадей порта и диффузора, при заданной амплитуде колебания диффузора.
    По хорошему надо строить человеческую модель или считать в нормальном софте.
    WBR, Michael.
  8. #167
    Болото.
    и в одну сторону
  9. #168
    Волгоград
    Ну вот по рекомендациям из даташита. Кстати ход там указан 8.5 мм. Или Асалаб снова накосячил с документами?)
    На 1 Вт ветер уже больше 6 м/с
    ---------- Сообщение добавлено 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было 06:52 ----------
    Как-то слишком сильно он дует. ИМХО саб не получится
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 06:56 ----------
    А что стало с ценами на Lavoce?
  10. #169
    Я предполагаю что все самодельные колонки это лотерея.
    Без должного уровня знаний, оборудования и опыта примерно так и есть.
    2,83в - 1метр - 4пи
    Порт на 38 герц. Литраж незнаю, что-то около 15литров.
ID:	471734   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Вполне себе нормальные динамики 4-. Жаль конечно, что только под ВЧ с низким резонансом(низкая частота раздела) ибо норм диффузоров им не видать.
    Опять головокрутилки выходят.
    Все вроде бы на месте, а головой крутишь - чего-то не хватает.
    Привет прокак и динавдио.
  12. #171
    Прошу меня простить и понять, кажется с моей стороны произошло враньё.
    Никакой это не 1622 был. Вернее он, но модифицированный. Делалось в рамках НИОКРа и серийно он не выпускается Калужким заводом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    1622 тоже неплох по КНИ, но он так низко без коррекции копать не умеет.
  13. #172
    Я имел в виду что не только знания но природа вносит свои коррективы. Предположим что с конвейера сошло два одинаковых динамика. Один уехал в Питер а другой в Самарканд. В Питере 200 дней в году дождь а в Самарканде 200 дней в году +45 в тени. Большая часть динамиков в своей основе имеют бумагу. Динамик в Питере 200 дней впитывает влагу а динамик в Самарканде зажарился до состояния мумии. Вот будут они одинаково работать ?
    Вы делаете из мухи слона.
    Во первых бумага с пропитками, во вторых диапазон влажности в помещении не настолько большой чтоб заметно испортить динамики.
    В душевой не храните динамики и все будет нормально.
    У меня дома(судя по гигрометру) влажность в теч. года колеблется от 10 до 60% особенно когда увлажнитилем поддавал.
    И ничего не случилось ни с динамиками, ни с документами, ни с книгами на полке.
  14. #173
    Краснодарский край
    Масса воздуха в порту колеблется одинаково, в двух направлениях. Это совсем не похоже на работу пылесоса.
    Во красотища. Спасибо за ссылку. Динамик этот куплю а ящик сам сделаю. ( все размеры там есть ) Красоту наводить не буду.
    Ещё раз СПАСИБО.
    У них и своё есть. Как раз в Халф-лайф играть.
    http://www.asalab.net/node/2076
    Последний раз редактировалось diman_dda; 09.04.2025 в 15:48.
  15. #174
    Это абстракции, реальные динамики бывают сильно разные. Разработка изделий включает в себя учет климатических условий, с незапамятных времен.
    Только сейчас система класса "сгорело - туда и дорога", а замена предполагается класса "не сгорело и ладно".
    Где-то на другом конце галактики есть помещения с регулируемыми в эксплуатации акустическими свойствами, есть динамики с регулируемыми параметрами. Можно настраивать в зависимости от предпочтений в это время суток, температуры, влажности... Вопрос в том, что надо конкретному индивиду и сколько он готов за это отдать(время, знания, деньги).
    WBR, Michael.
  16. #175
    Основная масса народа покупает ширпотреб типа MICROLAB Defender SVEN.
    Это дешевле чем самому делать.
    (если не стоит задача занять руки, свободное время и т.п.)
  17. #176
    Что-то уровня MICROLAB Defender SVEN надо суметь еще сделать.
    Набор плат с Али и динамики непонятно от чего не сильно отличаются от них.
  18. #177
    С учетом того, что например в микролаб 3886 включена с более-менее правильными цепями коррекций и нормальной ПП.
    Это начало 200х (2-3 год).
    Многие до сих пор (2005) не смогли сделать подобное.
  19. #178
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    это ДО финишной отделки шпоном и рояльным лаком )))
    Лет 20 назад я покупал Microlab SOLO 3. Как ни странно, но они играли веселее, чем значительно более дорогие напольные столбики, которыми были забиты залы Эльдорадо и прочие м-видео
  20. #179
    Краснодарский край
    Если купить вот такой ящик и выкинуть из него всё. Какого размера туда динамик влезет ?
    Ответ: 42
    Ошибки нет, я все тщательно просчитал и вычислил.
  21. #180
    Сойдёмся на Edifier
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    вот такой ящик
    Диаметр диффузора, мм 101,6
    Мощность сабвуфера, Вт 5
    https://club.dns-shop.ru/review/t-15....google.com%2F
    Добавить к головняку с разборкой\переделкой\сборкой 2-3 руб на китайский динамик (10 на вражеский). Купите уже что-нибудь готовое
    У нас на разборкаавитох\ корпуса от мультимедиа или НТ продаются за 200 р...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.04.2025 в 18:27.
