Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 185
Тема: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Аватар для Чернов Сергей
    По умолчанию Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Имею усилитель мощности KGUSS D50 . Знакомый который и сам то не особо в чем то разбирается посоветовал заменить в этом усилителе операционники NE5532P на что то другое. Я предполагаю что производитель поставил операционники NE 5532 P для экономии конечной стоимости изделия. Третий день читаю форум но так и не смог разобраться. Обращаюсь к профессионалам - есть ли смысл менять NE5532P на что то другое??? Если имеет то подскажите на что. Огромное спасибо всем кто поможет разобраться.
Название:	KGUSS D50 Bluetooth.jpg
ID:	471474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471475   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Замена операционных усилителей в усилителе мощности KGUSS D50
    Цитата Сообщение от Чернов Сергей Посмотреть сообщение
    Какой у него должен быть частотный диапазон от и до ?
    такой http://www.evmaudio.ru/catalog/94/424
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    И заменить
    были помнится такие, не плохо для тех времён https://www.avito.ru/kostroma/audio_...jt9UmC_ez8AAAA
  3. #142
    Это не те параметры по которым подбирают динамик под ящик.
    Про те что надо можно почить например тут https://www.drive2.ru/l/523254011319555013/
  4. #143
    Спасибо! Почитал. Для меня это всё дремучий лес . Мне проще ориентироваться на размер динамика. частотный диапазон. мощность. литраж ящика параметры ФИ. Уже понял что частотный диапазон должен быть от 40 гц до 2000 гц
  5. #144
    Ориентир неверный.
    Как минимум нужно ориентироваться на рекомендацию производителя по обьему, предназначению и только потом по АЧХ в этом обьеме.
  6. #145
    Я на это и смотрю. Производитель еще пишет рекомендуемый размер ФИ и объём ящика.
  7. #146
    Болото.
    этого точно хватит, но ящик сам сделаешь http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_8.pdf
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    http://www.asalab.net/node/254
    Можно запихать в 15 литров ЗЯ. С коррекцией можно легко получить 100 дБ от 35 Гц по -3. Для кухни достаточно. Про широкополосники уже говорили. В итоге недорого и для пьянок самое оно
    Что скажете?)
  9. #148
    Болото.
    где взять http://www.asalab.net/
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    а чем порт мешает
  10. #149
    Волгоград
    а чем порт мешает
    литраж получается под 40-50. это я про B2532. а в ЗЯ компактно и SPL для кухни сойдет
  11. #150
    Болото.
    по мне так хрень полная, у меня было 4шт в паралель, и нет там того что мне надо, а так то для оралок пожалуйста. на работе такой в 14л с фазиком и коррекцией какой то, ну там фиксированной от этого https://aliexpress.ru/item/100500446...53d71738UvGPNi, сверху 2гд40, поделенопримерноточнонамикрофонкатухойиконденсатором, источник ямузыка
  12. #151
    Усилок 4 Ом а рекомендуемый динамик 8 Ом
  13. #152
    Болото.
    это я про B2532.
    а не, не понял, ссыль не глянул, такие не пробовал, хватило шестёрок, не в восторге.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    и что, кому плохо от этого, ну будет унчу полегче, собственно всё.
    Усилок 4 Ом
    усилок может и на один ом, но не долго, а вот на 8ом ему будет легче, и 8ом это условно, если глянуть импенданс то там всякое есть, вот он в яшике с дыркой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
Название:	Screenshot_28 импенданс в ящике.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    и где там четыре или восемь
  14. #153
    Это только лучше.
  15. #154
    http://asalab.net/node/1666 Маленький аккуратненький ящик получится или http://asalab.net/node/94
  16. #155
    Болото.
    так это уже реализовано https://forum.vegalab.ru/showthread....xhltb737717749
  17. #156
    Во красотища. Спасибо за ссылку. Динамик этот куплю а ящик сам сделаю. ( все размеры там есть ) Красоту наводить не буду.
    Ещё раз СПАСИБО.
  18. #157
    1622 очень сабовитый динамик, пожалуй для данной задачи лучше и не придумать.
    Если очень лень выдумывать чертёжЪ, можно взять как есть от Vifatone i40, порт развернуть вперед, под пищик не вырезать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    проще взять меньшего размера динамик чем добиваться субниза от несубнизного оформления.
  19. #158
    Волгоград
    да, действительно. я почему-то думал, что из большего лопуха проще получить низ в меньшем оформлении
    прикинул в респе, вроде можно получить 40-45 Гц на 105 дБ в габаритах ТС
  20. #159
    он и 35 легко с искажениями ниже 1%(37...90гц) играет я корпусе что у меня на автарке.
    Измерение в безховой
  21. #160
    Волгоград
    Смотрю на рекомендации АСА по поводу оформления 1622 и не могу понять.
    Vя - 16л, Порт - 45мм, Lпорта - 113мм. Порт 45мм это же диаметр? То есть 16 см2, если в респ забивать?
    В таком случае, по этим рекомендациям ветер в порту получается какой-то реактивный) Где у меня ошибка?
