Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Об исполнении древнего кода на современных машинах.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Об исполнении древнего кода на современных машинах.
    В общем есть некоторый программный пакет, разработанный еще во времена ЕС-1840, но очень необходимый и поныне, проблема до недавнего времени решалась парой старых 80386 машин, но и они ушли в небытиё. Надо на что-то менять. Исходников совсем нет, разработчиков уже нет, специалистов, способных повторить функционал - как несложно догадаться тоже нет. Функция ПО - программная часть программно-аппаратного отладочного комлекса для кое чего. Общение с внешним миром - COM порт с использование всех дополнительных линий для 25 контактного исполнения в качестве дополнительных управляющих сигналов (естественно прямое управление в регистры ВВ). Скорость обмена 1200/2400 бод. Вывод текстовый 80х25 через подпрограммы BIOS, чтение дисковода тоже через BIOS, про HDD не знает. Ввод с клавиатуры - есть вопросы ? (как проверить ?)
    Аппаратные головки еще есть живые в количестве, повторить нет возможности - уникальные микросхемы неизвестного содержания без каких-либо маркировок в 40(48 ?) выводных корпусах. Похоже ПЛМки с "прошивкой" слоем металлизации.
    Вот как бы решить эту задачу и желательно уйти от дискет ? Есть много разных эмуляторов ХТ, но тут нужна поддержка последовательного порта и судя по всему с таймингами.
    ЗЫ народ смотрел файлы - говорят 100% писано на ассемблере в 8086 кодах.
    ЗЫ2 при попытке запуска под PC-DOS 7.0 на относительно современной машине выдаёт деление на ноль - то есть пытается измерить скорость через таймер.
    По умолчанию Re: Об исполнении древнего кода на современных машинах.
    Wladimir_TS, как вариант – смотреть в сторону виртуальной машины с нужной версией MS DOS
    Дж. Бруно
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Wladimir_TS
    для программ 8086 реального режима под WIN10 запускаю DosBox.
    https://www.dosbox.com/
    у него в настройках можно изменять быстродействие виртуальной машины
    Россия
    Это хорошо. Но тут же-ж вопрос еще за порт последовательный. Основная проблема, что там используются все вспомогательные линии управления. Эмуляторов полно, а вот с ком портом ???
    RTS, CTS, DTR, DSR, DCD и RI
    И через них что-то выбирается. То есть они активны при обмене.
    Второй момент - программа похоже обращается к UART (8250 ?) через регистры ввода вывода ибо в начале спрашивает базовый адрес и номер используемого прерывания для порта. Остальное не спрашивает, значит через подпрограммы BIOS / ОС.
    Потому как на 16550 может не работать по причине FIFO.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    насколько полной там сделана поддержка COM порта не проверял. Другое дело что я очень давно не видел десктопов с 25 штыревыми RS-232, только 9 пиновые DB-9
    Россия
    Это перепаять можно, специфические линии 25 контактного разъема, как оказалось, не используются, просто в корпусе разъема обнаружена плата гальванической развязки, а лишнии провода в кабеле - это как раз питание для той платы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Последние уже списывают и утилизируют. Можно платку ISA прихабарить конечно.
    ЗЫ Видывал раз в жизни плату на 32 !!! гальваноизолированных RS232 порта ISA-8 стандарта, как она отображалась в адресном пространстве я решительно не понимаю.... Сами разъемы на выносной коробке, соединенной с платой плоским шлейфом. На плате было 32х8250 и куча мелкой логики, а в коробке собственно развязка.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тогда скорее всего будет работать. Во всяком случае моя древняя программа работающая с мышью через регистры запустилась под досбоксом. И работа с регистрами ввода-вывода VGA адаптера корректно эмулируется, хотя понятно, что на хосте нет никакого VGA
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Найти виновных и расстрелять.
    А так - реверсинженеринг в помощь. За денюжку в современном мире сделают все.
    Калуга
    В чем проблема найти 386 машину и выделить ее под это?
    Эмуляция флопа на разной памяти тоже часто встречается в инете.
    Россия
    На следующей неделе буду испытывать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Расстрельной команды нет..... а подлежащие расстрелу уже давно умерли от иных причин....
    И денег тоже, естественно, нет.... (...и вас нет, и меня нет... (с) анекдот)
    Кончилися.... последнии остатки добиты. Одна живая плата осталась.
    Потому лучше эмулятор - он флоп эмулирует, а то интересные занятия нетрадиционным сексом с дискетами да в условиях цеха всем несколько за.... надоели.
    Эмуляторов флопов на свете полно продается(продавалось), аппаратных. Для обычных компов давно проблем нет, дорогие эмуляторы для редких флопов типа станочных, приборных, синтезаторных и тд.
    Задача не имеет решений, за бесплатно вменяемые реверсить не будут.
    WBR, Michael.
    Видимо в том, что "выделять" нужно не "машину", а деньги, а их нет.
    Россия
    Если есть описание этого "кое чего" и что оно должно получать через COM-порт, то можно попробовать самому набросать на любой платформе.
    В чем вообще проблема слать в COM порт?
    Жаль, но документация на оборудование должна же быть?
    Если очень нужно и оборудование хорошее, то надо реверсить. Если старый хлам и на нем надо куда-то поехать, то возможно уже ревесить надо уже саму железку. Ибо много воды с тех пор утекло.
    Надо добыть протокол обмена для этой железки, все остальное - дело техники.
    А что хоть есть то, кроме сломанных 386 и дискет?
    Тольятти
    на "кое-чего" у МОРФа денег нет?
    286, 386 за копейки на лохито НАВАЛОМ.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Когда вменяемый обмен, то проблемы нет. Реверсил однажды протокол обмена с одной древней железкой, обошелся даже без дизассемлера.
    Но там все просто было - односторонняя передача без извращений.
    В хитрых железках обмен как правило специфический, реалтаймовый, с дрыгоногом. Под виндой (виндовым приложением) такое либо не работает, либо надо очень извращаться в программировании.
    В нынешнее время 386 надо заменять на микроконтроллер, а в комп слать результат обмеров, по стандартным протоколам, без извращений. Тогда все работает без глюков.
    WBR, Michael.
    Узнается отечественная оборонка: мы у государства денех попросим много-много и рассуем их по карманам, а вы из того хлама, что остался от «великого и могучего», сделайте забесплатно «звезду смерти».
    А если серьезно, то без денег или знаний вопрос не решаемый. На барахолках полно этого хлама, включая оригинальные 1840-1841. А даром разве что кто-то сжалится и пришлет вам старое барахло, которое жалко выбросить. Я, к сожалению, несколько лет назад отправил на помойку все 286-386-486-пентиумы со всеми их исами, весами и писиаями с дисководами в придачу. Может где-то в дальних углах пооставалось что-то из старья - гляну.
    Новичок Аватар для Xantos
    subst ?
    это говорит об уровне "спецЫалистов"
    Это обычная реакция программы написанной на Borland TurboPascal запускаемой на современной машине
    РФ Саратов
    Попадались программы для ХТ которые не работали на 386 по причине того, что брали клок с проца а не с 14.318. Для решения проблемы применялся файл tormoz.exe
    В современных РС в первую очередь нужно запустить DOS затем tormoz.exe а затем программы для ХТ.
    "Ошибка 200", если мне память не изменяет.
    Вышибало начиная с 200мгц пентиумов.
    Но вроде был какой-то патч на это.
    все верно . можно почитать например здесь why-did-ms-dos-applications-built-using-turbo-pascal-fail-to-start-with-a-divisi
    Тема заезженная вдоль и поперек
