Страница 23 из 55 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #441
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    поскольку не обнаружилось аргументов против Scan-Speak 32W/4878T00, его и заказал. пока еще в отпуске. сатори вроде даже не отравили еще датчане.
    p.s. читаю ветку "Делимся опытом и идеями. Болталка на тему АС, динамиков, сведения." это просто эпическая битва любителей шириков, сабов, говна и палок с эмос, килловатов и линейных массивов не на жизнь а на смерть. Пока до скрипки страдивари плачущей дочитал)
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    то ли дело битва кошелька со здравым смыслом, как здесь. да, тс?)
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    известная формула ... кошелек + здравый смысл=constant
  5. #444
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    просто эпическая
    Содержание там, тем не менее, наличествует. Иначе ее либо снесли бы, либо она сама канула.
    Так что толк от нее есть. А поскольку она двойного назначения, даже двойной.
  6. #445
    Частый гость Аватар для внуков
    То есть когда совсем нету денег, здравый смысл максимальный?
  7. #446
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Та нет, когда совсем отсутствует и тогда "говно и палки".
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    И что то встречается только там, и не более, или я не встречал.
  8. #447
    Бывший СССР
    я бы сказал, что из-за персонажей пишущих такие посты - КПД типовой в обоих.
    ---------- Сообщение добавлено 06:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:11 ----------
    да, конечно, почитать есть что. в том числе увидеть кто за что и какими методами ратует. как ведет дисскусию, что имеет за плечами и как к этому пришел.
    ---------- Сообщение добавлено 06:30 ---------- Предыдущее сообщение было 06:15 ----------
    сатори на этой неделе сказали отправят
    с цапам есть два варианта по прежнему Алекса 8 канальный цап на ess, и что-то из проф. наподобии prism audio titan встречающегося б.у.
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    чувствую, что собранный в прошлом году фрезерный стол с циркуляркой в этом году тоже пригодится
    ---------- Сообщение добавлено 06:45 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    на НЧ NC252MP / NC400 или что-то похожее в будущем планирую. начну со 100Вт а/б мощников рессивера yamaha dsp-a2, по качеству звучания похожее на средненький стерео усилитель - сравнивал с denon pma1500r.
    Последний раз редактировалось crucifier; 02.04.2025 в 02:57.
  9. #448
    г. Омск
    с таким подходом к усилкам, закиньте все в мусорное ведро, хорошо потрясите и выбросьте на помойку... денон тоже туда же. А так все начиналось... Стыдно читать, товарищи!
    PS: походу бюджет лопнул...
  10. #449
    Челябинск
    По моему прекрасно вписывается в концепцию домашней АС с малыми искажениями.
    С уважением, Игорь.
  11. #450
    Бывший СССР
    Mazila на сч/вч у меня однотактный класс А, а чего плохого в пурифай модулях бех dsp на басах - есть аргументы? расскажите? или это опять шум - ради шума? по мне, не вижу проблемы в начале экспериментов с нецелевым "железом", действительно бюджет не предполагает покупки всего разом, лопнул уже третий раз за время существования этой ветки.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    до чего мелочные люди встречаются все комментарии вокруг - я бы такое не купил, не взял бы бесплатно, бюджет лопнул, хлопчик хотел баблом похвастаться - такими вас интернет и запомнит, гадкими мелочными и бесполезными. А я неспешно пойду дальше...
    Последний раз редактировалось crucifier; 02.04.2025 в 08:51.
  12. #451
    Ага https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27186
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Я взял себе за правило: "Пока проект не готов, я про него ничего не пишу", иначе получится как в анекдоте про секс на Красной площади.
    Есть такая работа, которая в одно лицо делается быстрее и лучше чем с помощниками.
  13. #452
    yamaha dsp-a2 не советую. Сам имел yamaha dsp ax 1. Барахло полное. Тем более схема каналов мощника разная. И очень хилые они. С самого начала может исказиться восприятие.
  14. #453
    Бывший СССР
    спасибо, я надеюсь именно на такой заурядный конечный результат - домашнее прослушивание детальной, не слишком громкой системы, используемой под настроение в кругу семьи и друзей. без претензии на концертные уровни, лучшесть в каком либо публичном контексте. в том числе - цена/качество. что вызывает особое непонимание публики.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    ах сильно другое, тоже знаком. ну посмотрим, спасибо - еще до нч есть прилично времени, что насчет purify и прочих D думаете? я уверен, что это хорошее решения для нч полосы, но возможно есть детали, которые стоит учесть, поэтому интересны мнения.
  15. #454
    Класс D на НЧ всегда хорошо, даже простенький. Разумеется если мощности его хватает
  16. #455
    Бывший СССР
    да, классика - чтобы за две недели управиться вместо трех дней - помошники нужны.
    с другой стороны мне и помогают многие, так что продолжу собирать пока критическую массу как железок, так и идей для начала непосредственных работ по реализации.
  17. #456
    Совершенно правильный подход. Впрочем даже "заурядная" система дома по результату будет лучше самой накрученной на концерте. Да и цели совершенно разные.
    А товарищи "вдруг захочется вдуть" почему-то не разъезжает каждодневно на грузовике - вдруг надо будет что-то тяжелое/габаритное вести.
    Захочется устроить шумную вечеринку (нет), пойду на прокат.
    На НЧ, естественно, D-class. Любой с алика нужной мощности. Purify требует обвеску RLC даже в активе.
    Их проблемы. Притом в основном бесится от того, что подсознательно понимает, что потратили кучу бабла ни за что, но не признаться же даже себе самому, что лох. Вот и хорохорится.
    Помню, прекрасная тема. Наряду с темами Наиля про Э_ОС и в том же духе - таким и должен быть DIY сайт.
    Сам делал к ширикам с большим Q Гельмгольца, только для этого использовал полые стойки.
    Последний раз редактировалось domician; 02.04.2025 в 10:08.
  18. #457
    У меня D никогда не было. А по поводу AB выходных пар должно быть не меньше 3-х. А лучше 5. Слышал luxman l-509 с Atdac-12, помимо всего остального по сравнению с другим недешевым усилителем, как будто колонки другие играют на басу.
  19. #458
    Бывший СССР
    а до каких частот D играет отлично - сам мало что ищ D слышал. мид бас уже более деликатного подхода требует? по отзывам много где, на верхах пока не дорос качеством заметно до А.
  20. #459
    Челябинск
    Это, конечно, от напряжения питания зависит. В моем 3 пары 2SA1216/2SC2922 при питании всего лишь +-35 В. И да, в том числе и поэтому, низ в системе очень хорош.
    С уважением, Игорь.
  21. #460
    Давайте лучше про воркбенч.
