Страница 7 из 18 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 356
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #121
    По умолчанию Re: YES - 7
    В этом усилителе не требуется подключение Х2 .
  3. #122
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Принял, спасибо!
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Medan
    интересное схемное решение. Красиво!
    Последний раз редактировалось Medan; 01.04.2025 в 12:33.
  5. #124
    Частый гость Аватар для 3gs505
    А в чем смысл ?
    развязка по сопротивлению, фаза, возможности коррекции.
  6. #125
    В этой схеме все это реализовано .
  7. #126
    хорошо, спасибо.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Геннадий3, Добрый вечер. Судя по тому, что входное сопротивление усилителя высокое, то можно в качестве регулятора громкости применить ALPS RK27 на 100 кОм?
  9. #128
    Да , 100 кОм можно ставить .
  10. #129
    Саратов
    Спасибо. Ещё вопрос имеется, при каком токе покоя снимались характеристики усилителя?
  11. #130
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Геннадий, добрый день!
    У меня тоже вопрос насчет использования 100кОм регулятора громкости:
    Можно ли при этом увеличить R2, скажем до 100...200 кОм (вместо 22кОм). Не потеряет ли усилитель устойчивость?
  12. #131
    Да , правильно напомнили , спасибо, R2 при этом тоже нужно увеличивать до тех же 100-200 кОм .Устойчивость сохранится .
    Ток покоя около 100 мА на одну пару ( в шапке написано ) .
  13. #132
    г. Екатеринбург
    Геннадий3, Благодарю!
  14. #133
    Астрахань
    2All Какие разъемы используете? XS1-XS4! Лучше с сылкой на ЧиД.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #134
    Частый гость Аватар для airegg
  16. #135
    Калуга
    Нет нормального файла ВОМ?
    С расписанными типами элементов
  17. #136
    Partlist Yes-7.pdf
  18. #137
    Иркутск
    msgkras, а где схема устройства защиты "лежит"? Ткни пожалуйста.
  19. #138
Название:	YES HYBRID PROTECT V.2.JPG
  20. #139
    Иркутск
    А, это был YES HYBRID. msgkras, спасибо!
  21. #140
    Астрахань
    У кого-нибудь оба канала от одного выпрямителя питается? Как землю разводили?
