Страница 295 из 378 Первая ... 285293294295296297305 ... Последняя
Показано с 5,881 по 5,900 из 7543
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5881
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Не знал, что вот таким образом рукав тоже работает
    Вложение 471133
    Или он тут не совсем работает?
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Сам спросил — сам ответил))
    Вложение 471134
    Не работает.
    А где смотреть на графике демодуляцию и ее эффективность?
  3. #5882
    Аватар для Merstan
    Синусом 30Гц. Смотри спектроанализатором, чтобы не было 60Гц выше, чем поданные 30.
  4. #5883
    На графике модуль импеданса. Как ты по картинке ЧХ импеданса определил , что демодуляционное кольцо не работает?
  5. #5884
    Аватар для Merstan
    По импедансу видно, когда рукав работает, а когда нет.
    Это очень просто: выше резонанса полочка должна прижиматься к номинальному значению. Чем правее распространяется это явление, тем качественнее низкочастотник. Это относится и к СЧ, и к ВЧ, хотя у ВЧ проще загнать МС в насыщение, и не нужен никакой рукав, к тому же на ВЧ КНИ интересуют до 10К, а выше они уже улетают в ультразвук.
    Смотри диапазон от 0,1К до 1К, это нормальный мотор:
    Ну в той картинке совсем рукав не в зазоре, а по внутреннему кольцу магнита. Потому мне и стало интересно, есть ли смысл.
  6. #5885
    Может без него в 4 раза больше было бы на 10кгц ? )
    Тыж не сравнивал без него.
  7. #5886
    Аватар для Merstan
    Ещё делают медные кольца снаружи МС. Был бы толк — все бы делали. Напаял проволоки по кругу, и получил параметры)
  8. #5887
    А тож! Важно ить не само значение, а модуляция.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Убить индуктивность на корню и опосредованно ее нелинейность - это с помощью КЗ витка в зазоре.
    Демодуляционное кольцо в зазор не пихают. Смысл - убрать нелинейность магнита размыканием магнитной цепи по переменке. А как расположить в моторе - дело конструктора.
  9. #5888
    Киров
    Пробовал на керн длиннохода клеить алюм шайбу - на импедансе слегка видно))
  10. #5889
    г. Сальск
    Усе оно влияет Я тоже пообовал, фрезером вырезал алюм шайбу , керн 50мм , шайба 49мм, толщина ее 9мм вроде, индуктивность не сильно но падает, звучание чуть разборчивее, гле то на грани показалось. А вот эта же шайба и кольцо алюм, уже еще больше снижают индуктивность , и заучание явно разборчивее, из за того что сама катушка меньше влияет своим пооем на поле в зазоре, эту энергиб ее уже кольца на себя забирают, и магнитный поток в зазоре мс стабильнее, что и слышно как бОльшая разборчивость при больших ходах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Подтверждаю
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
ID:	471272 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471273scan speak 32w revelator, внутри под зазором вроде такое же, а керн из 2-х частей. Кто знает наверняка - поправьте.
  11. #5890
    Аватар для Merstan
  12. #5891
    Липецк
Название:	Silent Pound Challenger II.jpg
  13. #5892
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    Подскажите сколько могут стоить такие JBL 2042. Стоит взять или нет.
    Это всё из-за белой изоленты.
  14. #5893
    Belarus, Orsha
    В свое время продал 4 таких оригинальных по 120 долларов за штуку,б.у.,в отличном состоянии
    В нынешних реалиях ну пусть 150 долларов им красная цена на вторичке
    Бошки специфичные,требуют большой объем ящика
    Использовались по большей части в киношных системах жабы,и в бюджетных сериях про а ля MR800/900
    Х макс по памяти в районе 6мм,в нынешних реалиях как саб звено не очень интересны
  15. #5894
    Ленинград
    Спасибо за ответ .А как верхний бас низ сч? 89 грамм.
  16. #5895
    Аватар для Merstan
    "Дженелеки" здорового курильщика и алкогольщика
  17. #5896
    Belarus, Orsha
    Для этих задач калибр неинтересный
    18" как бы сабовые бошки,мидбас из них строить-хз
    Были в свое время 4 штуки жабовских MR918 саба,бестолковые гробы с неадекватными габаритами,не копающие низко
    А выше 100 начинали безбожно выть
    Коррекцией и обрезниками естественно правилось до полки 40-90,но с потерей спл
    17 лет назад казалось терпимо,сейчас-ну нафиг
  18. #5897
    Аватар для Merstan
    Готик дум дэз симфо гонять
  19. #5898
    чем мне нравятся Генелеки
    как колонки и человеки
    у них давно прошло
    доме мидранге
  20. #5899
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Доброго времени суток, увидел у Merstan что он комплектует свои сабвуфера встраиваемыми платами сабов от айс Пауэр, понравилось исполнение в фирменном стиле, начал смотреть на Али что нибудь той же концепции , но менее мощное, попалась ссылка на Смотри, что есть на AliExpress! Усилитель сабвуфера Impage mk2 12 дюймов 250 Вт за 6*669*₽ - уже со скидкой -10%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=sQd0Got и Смотри, что есть на AliExpress! DIXSG Активный усилитель сабвуфера 350 Вт за 9*139*₽ - уже со скидкой -30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=19d0GcQ, посмотрел по первому, вообще похоже на оригинал к архивной линейке Velodyne, поэтому вопрос- кто нибудь имел когда нибудь имел дело с сабвуферами velodyne impact 12 mk2? С каким сопротивлением динамиков они могут работать? И ещё вопрос, 15" саб дин,
    Fs 27,5 Гц
    Vas 69,5 l
    Qts 0,429
    Mms 446 гр
    Re 3,05 Om
    Опорная чувств 87 дБ/Вт 1м факт. заявленная 93. При 2,83
    800/2400 Вт
    Coil 3" capton
    Bl 22,5 tl
    Средний КНИ 96 дБ 50-125 Гц 1,45% - это норм 15, или очередной автоутюг?
    Посетил все магазины автозвука в нашем городе и один меня удивил наличием на складе не распакованных сабов снятых с производства, себе для пары киношных сабов выбрал infinity reference 1270 с переключателем сопротивления катушки 2/4 Ом
    Re. 2/4,4 Om
    Le 1,2/ 0,81
    Sd 522,8 cm2
    Vas. 61,2/ 59,7 l
    Cms. 160
    Mms 155,1/154,9 grams
    Fs. 31,9. / 32,40
    Qms. 4,64 / 3,02
    Qts 0,52/ 0,58
    Hag. 6 mm
    Hvc 28,50
    Xmax 10,25
    Sensitiviti 93db 2.83v@1m
    Freq resp. 25-175 Hz
    275 W. RMS / 1100 W peac
    Coil 2"
    Не особо чувствительный конечно, но на мой взгляд мой усилитель на 2 Ом должен нормально сыграться с ним в ФИ 71 литр/ 28 Гц
    Посмотрел фотки разобранных кино сабов, включая велодайн, офигел---- их из г и палок делают, если внутри смотреть..... А свою роль они отыгрывают при мощностях 200-250 Вт. Так что двух сабов по 275 Вт RMS должно хватить. Да, ещё один вопрос- когда говорят что у 12" Саба катушка 3" это очень большой плюс против 2" или на таком размере и мощностях до 300 Вт не имеет особых преимуществ?
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 31.03.2025 в 23:09.
  21. #5900
    Утюг.
