Страница 12 из 33 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 654
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #221
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    тяжелый дин нужно нагрузить
  3. #222
    Аватар для Llll
    Донецк
    Лажа. Он размятый? Или вы его вот так на столе и обмеряли?
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Попадание только в Re
    Ну что вы хотите с первого раза
    Так, сейчас почитаю указанные ошибки и переизмерю, так сколько груза?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что надо 10г на 1"
    Ого - 150 гр нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    А есть мнение 20%-50% снижение резонанса
    ага, нужно подобрать вес что бы резонанс снизить на 50 % то есть до 20-25 Гц как указал Merstan - теперь понятно, вечером куплю побольше детского пластилина, завтра с утра повторю тест
    Динамик ставил вертикально - это я уже знаю
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Площадь указана неправильно. У вас 15", а не 10".
    Понял, с этим разберусь
    Спасибо всем
    Донецк Александр
  4. #223
    Движок подсевший, подвес, как водится, дубоватый. Но тебе при активе должно быть до фонаря.
    Ты эта... Не налегай особо...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.03.2025 в 16:24.
  5. #224
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ага,
    это из проги рекомендации
  6. #225
    Где-где?
    Обычно делаю так чтобы Fs упала вдвое
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Нормально всё. Это опыт! Тренируйтесь и всё получится. Ещё лучше тренироваться с дайтоном типа DATS
  7. #226
    Узнай в интернете вес монет и прилепи их на пластилин, не нужно ничего докупать.
  8. #227
    Болото.
    Главное не пропустить ни один пункт, измерение ТС - симулятор - проверка микрофоном в тестовом ящике.
  9. #228
    Где-где?
    Тому кто измерял Т/С по падению напряжения на резисторе вручную по формулам это не грозит)))
    Как собрал коробочку 10 лет назад так и кайфую.
  10. #229
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Нееееееееее, только не это.
  11. #230
    Где-где?
    Ну кто с чего начинал))) Я с простого. Ну как с простого.... Пока не поймёшь зависимость одних параметров от других и их полную взаимосвязь, толку не будет. Зато сейчас достаточно просто взглянуть на параметры и уже понимаешь какое будет АО, примерный объём, настройка и отдача.
  12. #231
    Аватар для Llll
    Донецк
    Прочитал, когда уже приобрел три коробки пластилина.
    С нижней стороны установил 375 гр пластилина, первый ряд который не маркий далее по хуже
ID:	471306 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частота сместилась на желаемую частоту с 43 Гц до 23 Гц, сопротивление с 86 Ом до 53 Ом
    После решил перенести тот же груз (375гр) на верх диффузора, разницы в тесте ни какой
    Ну и для чистоты измерения решил тест повторить с меньшем грузом в 281 грамм, все результаты на графике
    Сам динамик не размят, он новый (дубовый по серьёзному), думаю зачем его гонять сейчас, закреплю в колонку, посмотрю АЧХ а после определюсь мять его или мять.
    * коричневая - без груза
    * голубая - груз 281 гр
    * зеленая - груз 375 гр с низу
    * фиолетовая - груз 375 с верху
    Файлик REW с этими измерениями НЧ динамика под номером 2, - ниже. Что теперь делать далее, протестить оставшиеся ещё три динамика?
    Донецк Александр
  13. #232
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    вот именно таким пластилином я загадил себе диффузоры. замучался потом оттирать
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    А параметры Т/С одинаковые рассчитываются?
  14. #233
    Болото.
    так у него сначала офисны и на него игрушечный, как я понял
  15. #234
    Аватар для Llll
    Донецк
    Практически одинаковые, сужу по объему ящика Vas, остальных цифр (параметров) особо не знаю. Два скрина 375 гр и 281
ID:	471313 Нажмите на изображение для увеличения.
    Именно так, офисный, после - детский, детский конечно мажется, можно всё действительно замазать.
    Донецк Александр
  16. #235
    РФ ЛНР
    О чем говорят все эти показания, что теперь с ними делать
    Осваивать Хорнресп или другую программу.
    Динамики разминать нужно.
Название:	15TBX_ проба.png
    Один динамик в 120 литров (точнее, 132 общий и 12 литров на порт) и порт ФИ 400 см кв. площадь и 30 длина.
    Просто так, от балды, на скорую руку для иллюстрации.
  17. #236
    Аватар для Llll
    Донецк
    Осваивать Хорнресп или другую программу.<br>
    Пол года изучал и измерял ТС, теперь симулятор надо подтянуть ну чтож - надо, так надо. Дальше у меня по плану постоянно закрепить НЧ динамики в колонку, в части крепления используется декоративные кольца. Я так понимаю разминать можно и в самой акустике?
    Было желание измерить два мкф на предмет АЧХ, один измерительный Umit-1, а второй Marshall MXL-440, одна и таже колонка, одинаковое расстояние.
    * фиолетовая - MXL-440
    * красная - Umit/1
    И что я вижу - да ни чего я не вижу , АЧХ одинаково.
ID:	471368   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  18. #237
    Аватар для Llll
    Донецк
    Под корзину положил слегка мягкое уплотнение, не знаю на сколько это нужно, но думаю хуже не будет.
    Установил декоративные кольца, закрепил динамики на все болты.
    На фото один динамик без кольца для сравнения, смотрится по моему не плохо.
ID:	471904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  19. #238
    Аватар для Llll
    Донецк
    Установил мкф на расстояние 1.5 метра от колонки, где то по центру и замерил АЧХ всех четырех динамиков.
    Для СЧ и ВЧ не применял разделительные конденсаторы, просто обрезал частоту в программе REW от 300 и 600 Гц соответственно.
    Два отверстия предназначенные для ФИ заглушил, колонка полностью герметичная. Результат динамиков на графике и в файле.
    * НЧ_1 фиолетоый
    * НЧ_2 розовый
    * СЧ..... красный
    * ВЧ..... голубой
    Что же теперь делать, куда чего двигать?
    Донецк Александр
  20. #239
    Делить примерно на 3К, максимум 3.5, а с пищем надо что-то делать, он там плох. Не сам по себе, у него не дудка, а свисток.
  21. #240
    Где-где?
    При такой дудке такой раздел? Ну такое себе. Точнее никакое...
