Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 117 из 117
Тема: апгрейд компонентов аудиокарты
    Аватар для ToLik
    По умолчанию апгрейд компонентов аудиокарты
    Здравствуйте!
    хочу заменить в аудиокарте Zoom Tac-2 , электролитические конденсаторы, на полимерные, а так же операционный усилитель выхода на наушники.
    есть несколько вопросов, так как не разбираюсь в схемотехнике, в частности:
    1)- нужно ли менять что-то в обвязке ОУ, если заменить штатный NJM4556AM JRC (DMP8), на Opa1656 ?
    цель замены ОУ - получить более быстрое наростание усиления, и бо́льший выходной ток (100mA, вместо 70), так как использую низкоомные наушники, которым нужен бо́льший ток, нежели напряжение, в отличии от высокоомных.
    (может, быть есть лучше модель ОУ на замену, подскажите Ваше мнение)
    2) - где купить качественные полимерные кондёры, я не знаю, а те что нашёл в сети, в основном не совпадают с исходными на плате номиналами.
    Вроде как, можно заменить на больший номинал, но какие именно можно, а какие нет, хотелось бы мнение специалиста.
    например, чем заменить 16v 0.1uF ? какая его цель в схеме? может нужен именно этот номинал ..
    в общеи, сделал фото платы, и пронумеровал области с конденсаторами, и выписал номиналы кондёров, в этих областях.
Название:	конденсаторы Zoom Tac-2_copy_1488x1984.png
Название:	конденсаторы Zoom-Tac2 входы_copy_1488x1984.png
    1-3:
    ****** * 1шт 16v 0.1uF(1310)
    ********* 2шт 16v 10uF
    4-9:*
    ******** 2шт* 16v* 10uF
    ******** 2шт** 16v* 33uF
    ******** 2шт** 10v* 100uF
    10-11:
    *********** 2шт** 16v* 33uF
    12-13:*
    ********** 2шт* 16v* 33uF
    14-28:
    *********** 9шт 16v* 47uF
    *********** 6 шт* 16v 4.7uF
    29-30:
    ************ 1шт 16v 33uF
    ************* 1шт* 10v 100uF
    31-32:
    ************ 2шт 10v 470uF
    33-39:
    ************ 6шт 16v* 10uF
    40-43:
    ************ 4шт 50v* 10uF
    ---------- Сообщение добавлено 28.03.2025 в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 27.03.2025 в 18:25 ----------
    может есть мастер в мск, способный заменить кондёры ? напишите в лс
  2. #101
    По умолчанию Re: апгрейд компонентов аудиокарты
    Только я бы в таком случае, ставил бы их повторителями, а не как чаще всего делают в наушниковых усях - однотакт с ГСС. Для 16 ом в однотакт придется чумовой ток зашарашить, печка будет еще та...
  3. #102
    Аватар для ToLik
    Для этого в ЗК ставят адекватные наушниковые усилители, а не "просто операционник".
    Или ставят несколько ОУ впараллель (например в RME на одном из наушниковом выходов стоят параллельно несколько OPA1688).
    а если впаралель 2 opa 1656 запаять, ? почему таких переходников нет в продаже, ведь полно всяких других?
    лвдно, я уже понял, что всё безсмысленно.
    для низкоомных наушников, делает выход только RME, но она стоит доррго, а главное юсб. всё, вот тут предел инженерно-конструкторской мысли 21 века, планета Земля.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    вот область платы выхода на наушники, вокруг операциооника NJM4556AM (синий квадрат)
  4. #103
    Астрахань
    Даймонд буфер? Он-же Леман (Lehmann), тоже теплый. Размах большой не нужен, ток можно и ограничить до 70-100 мА.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #104
    Астрахань
    Какой переходник? Сдуваешь тот что стоял, на его место 1656, сверху вторую, ножкт только выпрямить пинцетом и вниз загнуть и так-же третью, трех я думаю достаточно будет, больше уже будут проблемы с перегревом.
  6. #105
    г. Сальск
ID:	471266 А я так бы сделал, каждый транзистор по 600мВт, не сильно и много, даже в двухтактном повторителе с небольшим током покоя, при макс громкости все равно на радиатор из надо. За то при 100мА у них hFE3 макс , еще и группы 100-250.
  7. #106
    Аватар для ToLik
    теоретически, какие характеристики и на сколько должны они изменится, в сравнении с одной штукой ?
    станет меньше искажений на 3-6 db ?
    увеличится выходной ток до 250ma ?
    какие минусы?
    не появится ли смазанность аттаки одиночных импульсов ?
  8. #107
    г. Сальск
    А будет ли толк?) Вот с буфером, и все равно бяка... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471267 на 16 Ом, то.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Пока теритически, если спаять по схеме что я прикрепил выше, то спектр еще лучше должен быть, тут нагрузка 249 Ом, а по моей схеме - нагрузка на оу будет 1600 Ом, теоритически спектр еще лучше должен быть, если применить как раз opa1656, вместо 1642 на моей схеме. Или вам искать человека, кто ИЗВРАТИТСЯ))))) - впаяет вам туда 1656, на вашу плату и умощнит ее выход транзисторами на коротких проводах) проверив пх, и устойчивость, в принципе пр +2 усилении, ничего там не должно генерить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	471268 Опять же, потянет ли питание карты все это...)))))))
  9. #108
    Просто "ножка-к-ножке" впараллель, это не самое лучшее, как минимум по резистору на выходе надо..
    Даймонд буфер?
    Можно и даймонд.
    А я так бы сделал,
    Это и есть однотакт с ГСС.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Вы не слушаете что Вам говорят, так какой смысл говорить?
  10. #109
    г. Сальск
    Вы же сказали НЕ как обычно, а я про то как обычно делается)))))))))
  11. #110
    Астрахань
    Надо, я уже тут это говорил, но он это не потянет, так что хотя бы так.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Смотря какой буфер, рост кни на вч всегда есть, т.к. усиление у ОУ с ростом частоты уменьшается, соответственно и глубина ООС тоже, только вопрос насколько.
  12. #111
    Аватар для ToLik
    а можно по-подробней, номер ножки, номинал резистора ?
    вот ещё раз фото обвязки операционника, тут есть smd резисторы, smd кондёры, и элекиролиты ...
    так может тут уже есть эти резисторы на выходе ?
  13. #112
    Астрахань
    Ноги 1 и 7, резистор из диапазона 4,7-:-10 Ом но все одинаковые! В принципе эти ноги можно отогнуть горизонтально, на них повесить резисторы. Чисто технически я бы сделал, не за пять минут конечно, но вполне реально сделать. Но лучше купи хэдамп Хотя бы китайский клон Лемана, такой:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=qJyRGe6
  14. #113
    Вот и хорошо. А то угробите звуковуху, а виноваты будем мы.
  15. #114
    Аватар для ToLik
    .... Но лучше купи хэдамп Хотя бы китайский клон Лемана, такой:
    ну так тут опять, ни слова про 16 OM, какой ток для этой нагрузки, искажения ?
    одно и тоже всё, для накладных параметры в описании
  16. #115
    Астрахань
    Тем кто понимает, этого достаточно, или ты хочешь чтобы было написано "усилитель для затычек - какие там у тебя"?
    А лучше купи цап у Ивана (E1DA он жеж IVX тут) https://sl.aliexpress.ru/p?key=WZCRGMq только проконсультируйся сначала с ним насчет 16 Ом, уж точно будет лучше твоей звуковухи.
  17. #116
    Где-где?
  18. #117
    Аватар для ToLik
    ну вот уже и до цапов дошли... )) всё спасибо! хватит
    елду ещё эту потом впихивать туда-сюда
    если тут есть реальные мастера из мск, напишите в лс, пожалуйста, за модификацию плачу деньги, не за бесплатно.
