Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Чем нынче клеют катушку к диффузору?
  1. #21
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Re: Чем нынче клеют катушку к диффузору?
    Стало интересно, на какой мощности я вечером слушаю музыку. Померил: на сабвуфере один вольт переменки.
    Всегда!!!
  2. #22
    Главное Сабсоника этим фактом не шокировать. И его товарища, пребывающего в бане.
  3. #23
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    для вентилляции...
    Родной дин нагрелся за час бухтения при 60 вольтах 50 герц до 60 град ( в кмнате холодно)
    Как-то не вяжется с:
  4. #24
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    вечером
  5. #25
    Belarus, Orsha
    В сабах оригинальные бошки при работе реально горячие
    После 6 часового валилова ручки колонок ощутимо теплые,как то озадачился открутить ручку-рама горячая,рука не терпит,т.е. рама более 60 градусов точно,и это после 5 минут в тишине,пока откручивал ручку
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    samodelkin, Вопрос - зачем сабвуфер на 18-ке вечером?
    Если подавать 1В переменки, может стоит кардинально пересмотреть концепцию домашнего саба? - и восьмерочкой успокоиться.
  7. #27
    Где-где?
    Акфикс, Интербонд и аналоги цианакрилата с активатором работают на ура. На них собирают и автодины, а там нагрузки и температуры немного иные. Смело и без сомнений.
  8. #28
    СПб
    Вопрос, будет ли samodelkin так наваливать. Пусть днём он слушает аж на 30 дБ громче, чем вечером. Всё равно, против "испытательных" 60 В мощность на катушке будет, грубо, в 4 раза меньше. И до скольких градусов динамик нагреется в таком режиме, до 35-40?
  9. #29
    Перехожу на альтернативный звук:
    2-way active studio monitor loudspeakers with DSP
    Driver Configuration 1x LF 6,5“, 1x HF AMT
    Frequency Response 20 Hz - 20 kHz
    Amp power 100W
    https://teile-elektronik.com/product/lautsprecher-sls/
    Зачем делать огромные ящики?
    Когда шести дюймовый динамик работает от 20 Гц.
    Представляю: диффузор шестидюймового динамика летает 20 см вперёд и 20 см назад.
    Всегда!!!
  10. #30
    Belarus, Orsha
    Ну,он опасается,значит есть потенциальная возможность)
    Хотя да,в реале дома топить вряд ли будет,оригиналы в таких условиях будут вечными,с китайцами как повезет
    У китайцев больше механические проблемы с провисанием подвеса,а длинная катуха при минимальном перекосе уже начинает затирать нижней частью
  11. #31
    Вы не в теме....
    Китайцы ставят очень плотную (гораздо плотнее чем оригинал) центрирующую шайбу. Создается компрессия под шайбой. Слышен звук выжимаемого воздуха из всех щелей.
    Дырки в корзине в первую очередь для снятия компресии а уж потом для вентилляции. Кстати, вентилляция не хилая...
    Всегда!!!
  12. #32
    Краснодарский край
    Никогда не работает.
    В музыке таких частот нет. Так что "представлять" бессмысленно.
  13. #33
    Belarus, Orsha
    Вы не в теме....
    В теме,видел бошки с светло желтой шайбой,пропитанной силиконом
    Там да,свистит нехило
    У оригиналов через шайбу вполне себе вентилируется
    У китайцев от температуры таблетки сползают,и клинят катуху,но это не в бытовых условиях
  14. #34
    diman_dda, не будь занудой...
    Всегда!!!
  15. #35
    Belarus, Orsha
    Музыка разная бывает))
    Во всякой электронщине вполне
    30Гц гарантированно,и с уровнем,сопоставимым с тем,который на 50-60Гц
  16. #36
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Эпоксидный клей может образовать подтеки
    Добавьте пирогенный диоксид кремния, он же Аэросил. Или Полисорб из аптеки. Станет погуще, течь не будет
  17. #37
    halfcat, Спасибо, но уже всё решено.
    Всегда!!!
  18. #38
    Волгоград
    Хотел открыть на рабочем компе
  19. #39
Название:	Screenshot 2025-03-29 at 12.27.52.png
    Всё ещё сидите на виндусе, переходите на Mac и вам все будет похрен.
    Всегда!!!
  20. #40
    Ленобласть
    Выше я ролик ролик про эпоксидку+ сода.
