Страница 137 из 138 Первая ... 127135136137138 Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2721
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Проблемка.
    Не совпадает с реальностью....
    Я лишь вскользь в VituixCAD`е Enclosure юзал, при первом приближении как-то не сходилось с тем же BassBox`ом и WinISD, при тех же динамиках (добавленных мною). Причем явно. Допускаю, что может некорректно я что либо сделал/настроил. Но больше не пробовал.
  3. #2722
    Аватар для Merstan
    Вариант с 2мя СЧ под ВЧ.
    Минимум деталей, всё регулируется : добротность и срез.
    Основное — фаза не сильно убегает. Это очень важно!
    Даже входная ёмкость не так балуется. Если сделать вариовент, то она баловаться будет ещё меньше. Сейчас низковатый срез. Да и АЧХ я взял с даташита, в узком корпусе срез будет выше сам по себе.
    С одним СЧ что-то не выходит каменный цветок.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    В увеличении и общий план
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    ПАС обязан прибить импеданс, он очень мешает: Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр без высоких добротностей электрических передаточных:
    Все АЧХ из даташита взяты:
    Раздел высоковат, можно сделать и около 1500, пищалка позволяет:
    Старался проще:
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Фазовая ничего не скажет (гребенка), т.к. задержка пищалки:
  4. #2723
    Иркутск
    Отчего сопротивление катушек такое высокое?
  5. #2724
    Аватар для Merstan
    У 6,8 даже маленькое.
    Особо не влияет.
    Но это вилами по воде. Нужны реальные измерения. Да и 2СЧ по горизонтали и раздел выше 2К никуда не годится, тогда уж симметрично делать. А глубину задержки/волновод на коленке не подгонишь под фильтр.
    Хочу покрутить низкий раздел и вариант с разной настройкой двух верхних СЧ. Фаза хоть и расслаивается, но постепенное расхождение не так критично, это доказывают повсеместные 2,5 полосы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Вариант с маскировкой. Я так называю, когда есть инвертирование одной из полос или когда одна полоса имеет паршивый импульс, который маскируется соседними полосами.
    Не почудилось, пищалка в инверте:
    Вот переходная без инвертирования, если не верится:
    Задержка:
    Раздел именно для большого межцентрового расстояния, для рупора, волновода и т.д.:
    Снова мешает импеданс в ЗЯ:
    Т.к. задержка маленькая, на фазах можно что-то увидеть, гребёнка слишком далеко справа:
    Дальше, внимание! Финт слоновьими ушами: сопротивление первой катушки решает весь фильтр, а первый конденсатор не ломает настройку и полку, даже если его сделать 30мкф:
    Например, чтобы сделать срез повыше нужно поменять глубину:
    И поставить 33мкФ:
    Настройка на месте:
    Можно гибко настроить фильтр нижней полосы.
    Осталось пришить ПАС, который в несколько раз понизит пик на импедансе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Кого смущает неравномерность пищалки вверху — её на слух нет, её нет уже даже под небольшим углом. Нет второй такой пищалки для раздела возле 1К. Разве что долго перебирать с Али.
  6. #2725
    Построил и слушаешь музыку? Когда можно порадоваться за тебя? График выше это реально из точки прослушивания? Что то запутался я.
  7. #2726
    Аватар для Merstan
    Это я планирую переделывать и мусолю графики.
    Всё играет давно.
  8. #2727
    Иркутск
    Высший полотаж для меня, частности (некоторые) ещё догоняю а общую картину со всеми связями нет.
    Не разжёвывай даже. Ну мне.
  9. #2728
    Аватар для Merstan
    Виктор, звучит в голове твой (Пашкино) "масштабируй"!
    Может действительно оставить текущую конфигурацию, но увеличить расстояния....
    Или крестом поставить средники. Я же метров с 3х слушаю.
  10. #2729
    Иркутск
    масштабируй
    Не знаю что сказать, кроме Паша-молодец)
    Что до меня - в мастерской мне надо, чтоб крыло поширше, пусть с изьянами но на "всю хату", потому что перемещаюсь.
    Ещё с отражёнкой бороться надо, во всяком случае от потолка (он близко), от стен пусть летит.
    А ещё готовлю себя достать с полки макет датчика для эмос, спасибо что практически силком вынудил спектр посмотреть.
  11. #2730
    Аватар для Merstan
    А ты стену не хочешь сделать? В неё смонтировать? Можно короб подпотолочный. Я не верю в эмос без ограничителя хода, без оформления. Посчитай сам, какой нужен ход, чтобы бас был на уровне с 1кГц.
  12. #2731
    Иркутск
    Ни стену, ничего другого уже не хочу. Задолбало. Мяса добавить, гармоники на суббасу и может быть на миде прибить (эмос только для этого здесь) и харе.
    И заняться другой колонкой по Пашиным заветам) Пол-потолок (всего двести мелкошириков с тао-бао). Уже для дома.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Да я этот "1 кГц" лучше прижму)
  13. #2732
    Аватар для Merstan
    А это "классика" с переполюсовкой.
    Если оставить как есть у меня сейчас, только размеры за счёт пространства вокруг пищалки увеличить.
    Без задержки.
    Но т.к. АЧХ из даташита и фаза минимальная и высчитанная, то всё может быть в реальности.
    Поэтому пищалку нужно ставить сверху с возможностью задвинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Встану по делам — потеряю. Зайду сюда, и нахожу забытые мысли.
    Тут идея фильтрации именно для столбика. Задержка 100мм, нет переполюсовки.
    Всё крутится вокруг ПАСа, который должен исправить горб. Без этого некрасиво, хоть и не смертельно.
    Круг выбора не сузился.
    2+2+1 ширина колонки 25см, 2 ряда по 2 динамика в ряду, пищалка сверху. Лёгкая регулировка.
    4+1 — это нечто 50*50см выходит. Как минимум! Сложно по факту подогнать глубину, нужен выдвижной волновод.
    2+0,5+0,5+1 — столбик 15см. Задвижная пищалка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Все 3 варианта — это совершенно разные корпуса.
    Пичалько.
  14. #2733
    А в окошке Impulse response параметр Signal to show осознано выбран как Total SPL MP ?
  15. #2734
    Аватар для Merstan
    Какой нужно? Я глянул, там отдельно головы есть, но нашел общий.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Вот я подогнал так, что оно в двух режимах одинаково показывает, в режиме МП и без букв МП. Теперь пойду почитаю шо воно таке. При необходимости — резистор в цепь пищалки.
    Дело в том, что я настраиваю по ПХ в АРТЕ и на слух. Мне даже АЧХ в некотором смысле неважна. Сейчас имеет значение сама возможность согнать волосы в концепцию.
  16. #2735
    Какой нужно? Я глянул, там отдельно головы есть, но нашел общий.....
    Я не знаю))).
    MP, как я понял, это с так называемой минимальной фазой.
    У меня импульс на показометре принципиально отличается с MP и без.
  17. #2736
    Аватар для Merstan
    Ну я онанирую с даташитными АЧХ. Это уже в колонке можно будет получить что-то более-менее достоверное.
    Кстати, я как-то скачивал программу, которая на шуме сразу онлайн показывает импульс и ПХ. Это помимо АЧХ. Вот только забыл название. На рутрекере есть. Там не так их много для работы со звуком. Когда активом сшивал, то было вельми удобно.
    В АРТЕ неудобно с этими нажатиями.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Точно!
  18. #2737
    А зачем тебе супер-пупер для фона? В мастерской же идешь мастерить, а не сосредоточится на музматерале. Это как некоторые делает типа хайэнда в авто, где мотор урчит, шины шуршит и все, чему не лень дребезжит и в первую очередь надо за дорогой следить.
  19. #2738
    Иркутск
    А его и не делаю. Делаю разборчивость, она всегда нужна. Бум и цык тоже нужны. И как тут быть?)
  20. #2739
    У тебя мастерская по икебане или вышиванию крестиком?
    А так - разборчивость, да. Бум и цык - для озвучки пьянок и от плохих записей. Как-то послушай в живую, без электроники хорошую ударную установку. Послушай в пару метрах оперную певицу, и поймешь почему я за ширики + НЧ и против пищалок.
    Последний раз редактировалось domician; 29.03.2025 в 09:06.
  21. #2740
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хорошо, послушал, И, с чем сравнивать, с тем что звукорежи слепили, или с тем что "звукорежи слепили + акустака внесла", или с тем что "ещё дохренавнесённыхфактороввлияния".
