Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Защитная сетка для АС
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Защитная сетка для АС
    Поделитесь, кто где берет сетки для защиты динамиков? Интересуют квадратные большого размера на всю лицевую панель с отверстиями в виде сот.
    В продаже не увидел своего размера 610*450. Думаю заказать чтобы на лазерном станке вырезали по чертежам из стали 1.5мм, но результат мне не известен, поэтому прошу помощи у того кто прошел этот путь.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Защитная сетка для АС
    Чтобы не плодить лишних тем, тоже интересно, но наверное что то полегче, для защиты от кота.
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    ...для защиты от кота.
    Мой кот даже близко не подходил к колонкам. "Тряпичная сетка" на них.
    Где-где?
    У себя в городе на пробивном ЧПУ под любые задачи. Размеры пуансонов и матриц мне известны. Ищите у себя нечно подобное. Если нет такого, то остается готовый перфолист. Но там с нюансами, один из них в отсутствии глухого канта по краям. Ка отрубит гильотина, так и будет.
    https://td-artstal.ru/krasnodar/cata...licheskiy_list
    Последний раз редактировалось maglevitos; 26.03.2025 в 20:10.
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    На Озоне продаётся москитная сетка "антикошка". Крепка, чёрного и серого цвета.Посмотрите м.б.подойдёт.
    г Липецк
    Дед-ка Благодарю. Кажется то что надо.
    Сильно.
    Если бы кошки
    были москитами
    то они бы ни за что
    не царапались и не мяукали
    а жужжали и втыкали нос
    Краснодар
    Такой лист не подойдет, у него просвечиваемость слабая(широкие перегородки)
    ---------- Сообщение добавлено 27.03.2025 в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 26.03.2025 в 22:38 ----------
    Кто заказывал изготовление сеток на лазерном чпу?
    Где-где?
    По потребностям. Я заказываю 70/30 для топов и 60/40 для сабов. Дал бы контакты, только что даст? Я в Караганде....
    ГОСТ 3826-82 Сетка тканая с квадратными ячейками
    Такая не подойдёт? Края можно обработать.
    Ветеран броуновского движения
    Краснодар
    В моем случае не пойдет, у нее жесткости недостаточно, ее только если натягивать и как-то фиксировать, а в моем случае сетка по ширине немного больше морды колонки, и держится за счет своей жесткости как распорка (по краям утоплена в пазы), с лицевой стороны в форме дуги.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Что такое цифры 70/30 и 60/40? Это размер или соотношение отверстий к перегородкам?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На полочники я делал так.
    Сетка - готовая алюминиевая из строительного магазина. Гнул на столе парой брусков.
    По бокам колонок на двусторонний скотч закреплены пластиковые держатели из канцтоваров, в них вставляются края сетки.
    Фото
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Жёсткость зависит от толщины проволоки и шага плетения, в ссылке просто пример. Кроме того, есть сварные сетки.
    Belarus, Orsha
    Берите готовый перфолист Rv 5-6,самое оптимальное после сот по акустической прозрачности решение
    На лазере можно конечно,но боюсь себестоимость сетки на 1 колонку получится выше,чем купить готовую сетку от оригинальной колонки в розницу со всеми накрутками
    Мне знакомый считал,сетка на топ 2х15 со всеми тетрисами по времени режется порядка 4 часов
    Далее прикиньте стоимость работы станка за 4 часа,+ оплату работы человека
    Сетки с сотовой перфорацией кстати тоже рубят в конторах,занимающихся перфолистами
    Вопрос в объемах и желании конторы заниматься штучным нестандартным заказом
    Где-где?
    Как бы отвечал на ваш вопрос о пропускной способности. Зачем переспрашивать?
    Краснодар
    Что то похожее нашел https://ozon.ru/t/EvAd5sV но хочется еще скругленных граней, и желательно сот)
    Краснодар
    В итоге нашел человека который вырежет на лазерном станке любую сетку. Определяюсь с толщиной и формой высечки и вперед, всем спасибо!)
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 10.04.2025 в 16:22.
    Частый гость Аватар для Urbano
