Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 156
Тема: DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Добрый день. Довел, наконец, долгострой цапа на PCM58.
    Все началось осенью 2021 года с покупки лота на Алиэкспресс "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63".
    Сама оригинальная плата разошлась с тех пор уже приличным тиражом, и на ютубе имеется ужас-ужас-ужас "доработки" примерно такого вида - https://www.youtube.com/watch?v=lHCbX-3fIM8
    Звук оригинала отличала приятная "теплая" подача, недостаток баса и бедная сцена.
    Все возможные модификации быстро уперлись в необходимость резать дорожки платы, и что бы не городить порнографию, было решено попробовать сделать собственную версию из тех же деталей. Для этого схема его была перерисована, и куплена вторая донорская плата.
    На момент старта планировались следующие изменения в исходную версию:
    1. Запитка +5В микросхем ЦАП от собственного стабилизатора.
    2. Подстройка линейности для компенсации разницы в звуке чипов разных партий в китайце.
    3. Возможность организации поканального питания и развязывающих резисторов между стабилизаторами и нагрузкой.
    4. Псевдо-дифференциальная топология ФНЧ.
    5. Максимальное использование деталей исходной платы.
    6. Хотелось развести каждый канал на своей плате.
    Первая версия плат была получена в конце марта 2022 года и запущена в середине апреля. Результатом стало полное разочарование. Мое поделие вчистую слило китайцу из-за сильнейшей окраски на СЧ, и дисбалансом тонального баланса в сторону баса.
  2. #121
    Рязань
    По умолчанию Re: DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    От сети. Батарейка приедет через пару недель. Тогда перепроверю.
  3. #122
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Приобрел цф sm5847 с Али, распаянный под замену 5813 в brzhifi. По коаксиальному входу всё шикарно, а вот i2s подать на прямую в обход приемника dir9001 не удалось, на выходе только шум. Подавал на указанные пины по схеме с Али, перепробовал все указанные вариации подключения, в том числе и gnd на разные пины и переключатели на самом цф. Что я делаю не так? Как скормить i2s?
  4. #123
    г. Сальск
    может дело в несовпадении форматов?
  5. #124
    Зарегистрировался
    Ну вот формат rj работает по spdif от приемника, а при переключении на i2s и коммутации на пины цф с транспорта - звука нет
  6. #125
    г. Сальск
    а транспорт какой формат даёт?
  7. #126
    Астрахань
    Он же пишет i2s, а других сейчас кажется и нет. В и2с надо придержать латч на такт битклока и получится LJ, его и скормить 5847, у меня так работало, да и сейчас наверное работает, где-то.
    Щазз поищу как я делал, момент...
    Ну вот, одна и таже схема в разном начертании.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    BaralginVRN, с конфигурацией 5847 сам разберешься? Формат сони LJ.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #127
    Зарегистрировался
    Спасибо, для меня сложновато, пока не до конца понял схему, но буду пробовать, всё когда то в первый раз. Мне надо 2 логические микросхемы - 7404 и 7474? Питание 5в и землю вижу, на них подаю bclk и либо data либо lrck? Не понятно на выходе один pin всего, bclk не выходит на цф? Остальные контакты напрямую из транспорта на цф?
  9. #128
    Он напрямую идет, помимо этой схемы.
  10. #129
    Астрахань
    Да, эта схема только придерживает латч, дата и битклок идут напрямую.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    7404 и 7474
    только 74HCT04(74), можно и НС.
  11. #130
    Зарегистрировался
    Спасибо всем отписавшимся за помощь и обратную связь. Поправьте, если не правильно понял, имеем условно 74hc74:
    LRCK i2s in - 2
    LRCK LJ out - 8
    VCC 5v - 14
    Gnd - 7
    Между 5 и 12 перемычка
    1; 4; 10; 13 соединяем с питанием 14 pin
    Непонятно с Bclk - 3 и 11 pin, его просто подаем на эти контакты 74hc74, или обязательно нужен инвертор в виде отдельной 74hc04 между этими контактами?
  12. #131
    Астрахань
    Обязательно! И не важно на чем ты его сделаешь, подойдут 7404 7400 7402 7486, да хоть на транзисторе. Купи универсалку и паяй, только не забудь блокировочные конденсаторы по питанию и не задействованные входы (не выходы!) 7404 посади на землю. Блокировка выводная x7r 0,1-:-1,0х25В (50В) паять прямо сверху микросхем по диагонали между 7 и 14, минимальная длина ног, картинку такую не нашел. https://www.chipdip.ru/product0/9000238474
  13. #132
    Частый гость Аватар для medium
    Вдогонку к вопросу преобразования форматов.
    Как может выглядеть простой преобразователь уровня 5 В в 3.3 В и наоборот?
    К примеру, нужно подружить CM6631 c каким-нибудь однобитником от SONY, скажем CXD8505. Выходы CM6631 вроде как конфигурируются в LJ. Но питание цифровой части CXD8505 +5 В. По идее ей нужны и входные сигналы такого же уровня. С другой стороны, питание CM6631 3.3 В, а MCK для CXD8505 (которым будет тактироваться часть CM6631) будет с уровнем 5 В. Тут придётся для CM6631 понизить уровень до 3.3 В.
  14. #133
    Астрахань
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    [OFF]Вдогонку к вопросу преобразования форматов.
    HW-221
  15. #134
    Delta213, спасибо!
  16. #135
    Инверсию BCLK на транзисторе? Ну это придется очень маленький резисор ему в нагрузку поставить, да и то...
    А не проще на одной HC164, вместо HC74+инвертор?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    - Есть специальная логика, с двумя питаниями (входа и выхода отдельно), например 74LVT1T45.
    - Есть такая логика с одним питанием (только выходным), напрмре 74LV1T34.
    - Любая логика, которая при питании 3.3в является "5V tolerant".
  17. #136
    Астрахань
    Проще! Еще на 595 можно. Но я тогда так не делал, а сейчас даже смотреть дш лениво с какого вывода снять.
  18. #137
     3.3V digital I/O pads with 5V tolerance
  19. #138
    Еще на 595 можно
    На 164-й проще. Хотя в общем, те-же я-ца.
  20. #139
    Alex, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    DS на CM6631 явно не указывает на толерантность к 5V именно Clock входов. Есть риск необратимых изменений )))
  21. #140
    Moscow
    Процентов на 95 у неё входной формат RJ16, а не LJ (откуда вы так решили?).
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    5-вольтовый мастер клок можно подать на 3,3В СМ6631 через резистор 220...330 Ом без всяких преобразователей уровня. Но это не точно. Зависит, есть ли у 6631 защитные диоды по входу.
