Страница 294 из 437 Первая ... 284292293294295296304 ... Последняя
Показано с 5,861 по 5,880 из 8727
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5861
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Для крепления динамиков (и не только) использую (фото). Сажаю на эпоксидку.
    Саморез в дерево, конечно, простое решение, но если надо много раз снять и поставить динамик... от резьбы ничего не останется. Эстетика также не на последнем месте. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #5862
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    использую (фото)
    А как такие детали (которые и с внешней резьбой) называются по английски? Хочу поискать на Али с упорами (чтобы не прокручивались) и возможно нержавеющие.
  4. #5863
    Калининград
  5. #5864
    Большое спасибо, только поищу ещё, вдруг с упорами найду.
  6. #5865
    Нержавейка дорогая и не особенно нужна.
    Я использую такие:
    https://aliexpress.ru/item/4000332029842.html
    Георгий Крылов
  7. #5866
    г. Обнинск
    Я использую такие:
    При многократных снятиях-установке головки, разбивается резьба в корпусе и футорка начинает прокручиваться. Для экспереминтаторов, если позволяет внутренняя фаска в корпусе, надёжней использовать забивную https://www.vseinstrumenti.ru/produc...108938-856241/
    С уважением, Андрей.
  8. #5867
    Если не то, что у неё край почти всегда торчит и то, что реально забить её можно долько в деревянный массив и почти невозможно в МДФ, то конечно они хорошие.
  9. #5868
    В ДСП запрессовывал болтом и шуруповертом.
    Дотягивать приходилось вручную - у шуруповерта мощи не хватало.
  10. #5869
    Я так понимаю они все равно усами на полшишечки вошли ?
    Я много раз разбирал серийны ПРО колонки и там где были такие гайки зачастую попадал в ситуацию что ты туда болт суешь, а она вываливается внутрь корпуса. Так себе квест, если ты 7 штук закрутил, а восьмая упала и ладно если достал, как то раз была такая конструкция что я из внутренностей так и не смог выловить её.
    Самопильщики в про сегменте, те что уже серийно выпускют, их пристреливали скобами или даже прикручивали изнутри саморезами. Выглядело конечно все это по уродски, но им видимо тоже много крови попили они, что решились на такой шаг.
    У меня так и лежат набором разные калибры - купил, потрахался и плюнул на них. Они не для того чтоб закручивать и выкручивать. При выкручивани, кстати, тоже падают внутрь, если незнающе к шуруповерту приложиться как привычно к саморезу.
  11. #5870
    Я так понимаю она все равно усами на полшишечки вошли ?
    До полного прилегания плоскости.
  12. #5871
    г. Сальск
    если в мдф засверлить 5мм отверстие и в него 5мм болт, то раз 30 выкручиваний выдержит, оно ж по резьбе нарезанной болтом пойдет , если не спешить.
  13. #5872
    Под плоскость перед запрессовкой добавлял несколько капель клея.
  14. #5873
    В ДСП незаю. но в фанеру гайка с резьбой на 6 даже на половину с трудом молотком забивается. В МДФ только засверливать под усы - даже не впивается.
    Мелкие. с резбой на 4 сожет попроще да и ЛСП помягче внутри.
  15. #5874
    Молотком и у меня не забивались.
    Резьба была на 6
  16. #5875
    А край шайбы не торчал в вырез под динамик ? Или уши далеко от выреза были ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.03.2025 в 22:52.
  17. #5876
    А край iq,s не торчал в вырез под динамик ? Или уши далеко от выреза были ?
    Делал не для динамиков. Экспериментальный разборной корпус под саб.
  18. #5877
    В фанеру, во всяком случае, усовая гайка сажается натягом с помощью шпильки или болта с гайкой/гайками и шайбами. Резьбовое все желательно высокопрочное, гайка длинная. Шайбы увеличенные, если из ферропластилина 88, стопкой. Забивной самой довольно по фонарю, она подкаленая.
  19. #5878
    Аватар для Merstan
    Выстрогал веточку из того, что валяется, с ПВА в раздолбанное отверстие, можно шпажку для мяса. И саморез по новой; при большом диаметре самореза — тройкой вжухнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Если собрать много людей и дать им сложное задание, то они начнут обсуждать этимологию правой резьбы и этическую составляющую выбора породы дерева.
    Что и наблюдается.
  20. #5879
    г. Обнинск
    Что и наблюдается.
    Если собрать и забыть, это один подход, можно и спичку если провернётся. Для многократных прижимов, как раз и навсегда - другой. Максим, чтоб не выдавливалось вовнутрь, использую болты под шестигранную биту, тоже подкаленые. Можно с головкой под торкс, будет красивше.
  21. #5880
    Аватар для Merstan
    Не знал, что вот таким образом рукав тоже работает
    Или он тут не совсем работает?
    ---------- Сообщение добавлено 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Сам спросил — сам ответил))
    Не работает.
