Страница 12 из 24 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #221
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Дело в том, что этот шелест идет по обоим каналам. Разве могут два канала одинаково возбуждаться?
    Как бы то ни было, антивозбудные резисторы должны быть.
  3. #222
    С Балтики
    Поставил во все обозначенные позиции. Этот шелест уменьшился, но насколько не скажу, т.к. перед установкой на входе был резистор 27 кОм а сейчас стоят по 13 кОм. В тихой комнате этот шелест идет больше из ВЧ головок. Слышен с 0,5 м. Я послушал его некоторое время, порою возникают как биения в несколько гц а потом снова ровно шелестит. Был бы фон, так я уже знаю как с ним бороться, а тут на те! Шелест! Мне кажется что надо как то обследовать нити накала пентодов, т.к. когда они не были посажены на землю, этот шум листвы был очень громкий.
  4. #223
    На входе усилителя? Вход надо замыкать, тогда и оценивать.
    Шелест!
    Шипение? Или неравномерный шум?
  5. #224
    С Балтики
    Если замкнуть вход то ничего не слышно. Еле-еле если ухо воткнуть в СЧ-ВЧ динамики. Поэтому я ставил сопротивление чтобы можно было на слух определять поиски причины. Когда я замкнул один вывод питающей обмотки пентодов на землю, этот шелест пропал. Я не стал прислушиваться, думая что источник найден. Но когда эти обмотки через делители по 100 ом посадил на землю, тихонький шелест такого же характера остался. Это как шум модулированный частотой 50-100 Гц. Он неравномерный. В НЧ динамике тишина.
  6. #225
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Концы,каждый, накальных обмоток через 200...300 ом на массу( точку звезды или силовой ноль)
    Убрать(или изолировать) контакт заземления в резетках или переноске от пк вертушки карты кросса проца умзч.Разводку земляной шине паять слабый каскад далеко и по мере усиления тока каскада ближе к силовому кондеру бп.Резюки смещения и блокировочные кондюки вешаются на массу своего каскада.Тоесть начало шины земли это конд в бп, конец шины входной сигнальный разъём
ID:	470992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 26.03.2025 в 15:37.
  7. #226
    С Балтики
    У меня так и есть. (оказывается не совсем, или совсем неправильно). Шина в форме буквы П с запиткой в верхней части. Каждая вертикальная часть для своего канала и нижние части для входных цепей. Шина медная, сечением 4 мм.кв.
    ПС: Только сейчас увидел, что катодные резисторы выходных ламп аккурат сидят на концах П-образной шины, откуда получает землю входная часть. Вечером попробую перенести ближе к питанию, посмотрим, 4 мм.кв. меди смогли или не смогли.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 26.03.2025 в 17:44.
  8. #227
    Частый гость Аватар для buratino
    На моем "Днепр-14" не было какого-либо лишнего шума при 6н1п!
    Может сменить "знаменитого" иностранного производителя на советского?
    Или установить на входе рег. громк. 1 кОм? Ну не будет же подключаться к "умзч" (кавычки есть!) пьезоэлектрический звукосниматель? Если таки да, то я помолчу и понаблюдаю...
  9. #228
    1кОм?! Ну уж нет.
    тихонький шелест
    С метра не слышно? Забей.
  10. #229
    С Балтики
    1кОм?! Ну уж нет.
    Снимал поканально лампы преда с ФИ: выходные каскады соблюдают полнейшую тишину.
  11. #230
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    6Н8С при данной чувствительности не шумят, слышно только вплотную к ВЧ динамику.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  12. #231
    С Балтики
    Мне интересно провести еще один эксперимент. Оба канала объединяет один контур накала и соответственно общая цепь +40 В. Я хотел бы отключить временно +40В и среднюю точку посадить на землю. Но тогда между катодом и нитью накала приложится напряжение 120 В. (по паспорту макс. напряжение 100В). Насколько опасно такое превышение? Обычно, советские изделия имеют запас прочности выше паспортных. Но там никто ничего не обещает.
  13. #232
    Более чем!
  14. #233
    С Балтики
    Более чем!
    Спасибо! Не буду рисковать.
    Подброшу для этой цели внешний ИБП от принтера.
    ПС: Смена запитки от ИБП не изменила ни на капельку картину. Так что забрасываю это дело и приступаю к выравнивании АЧХ с помощью частотно зависимой оос. А там будет видно нужны ли мне польские торы.
    Вопрос: на этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1742365459 выставлен какой то определенный уровень оос делителями с выхода. Можно ли вместо этих резисторов поставить переменник и им подгонять ослабление для достижения нужной чувствительности?
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 27.03.2025 в 19:34.
  15. #234
    На катоде +120? (только что заметил ) Я интереса ради измерил бы ток, протекающий от катода к накалу. Или сразу бы подкючил +150
  16. #235
    С Балтики
    Но ведь это известная схема ФИ. Но насчет +150 интересная идея. Ведь действительно получается диод.
  17. #236
    Ясное дело. Описана Ризкиным лет девяносто тому назад. Но +120 на катоде - это тумач! Ризкин имел в виду точно не такой вариант развития событий. Если накальная обмотка всего одна, то с делителя надо подавать на неё +60В, тогда и 6Н8С будут целы, и EL34 сыты довольны. Если обмотки накала для предварительного и оконечного каскадов разные, то да: +150В на ФИ, а входную и оконечную можно прибить к земле. Одним гвоздём концом, естественно.
  18. #237
    С Балтики
    Надо мутить еще один маленький трансформатор на 6,3В. Другого выхода я не вижу. Так как и при +60 диод остается.
  19. #238
    Но шуршать не будет. Минус на накале по отношению к катоду - это нормально, если в допуске. Плюс - оно, конЭчно, лучше, но проблем дополнительный трансформатор может слегка навалить.
  20. #239
    Во-во, диод...
    А тут еще 13 кОм в катоде. Хорошая такая ловушка для помех.
    Но! Замыкание входа избавляет усь от помехи? Что-то здесь не так...
    А вот попробовать с доп. накальником можно... И если чО, то на силовик можно намотать обмотку, даже не разбирая его - пару десятков витков проводом 0,3 мм - слабО?
  21. #240
