Страница 136 из 138 Первая ... 126134135136137138 Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2701
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Или что-то с режектором
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Зарыл идею?
    Нужно пожить немного.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Без натурных измерений никуда. Я использую импеданс, который сейчас есть в корпусе 16 литров, там сейчас он 108 Герц — вылазит кругом, зараза.
    АЧХ у меня взята уже и не вспомню откуда, но она левая, ни о чём не говорит, то есть, чтобы что-то симулировать ненужное, сначала надо напилить что-нибудь ненужное.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Еще в нижнем диапазоне 4 штуки, а в верхнем всего 1, но не соображу, по какой причине симулятор задирает верх.
    Я в любом случае свожу ушами и микрофоном, симулятор больше для контроля провала импеданса и каких-то общих вещей
  3. #2702
    Иркутск
    Ну расскажешь потом.
    P.S.: Хотел приписать Кулибин ты наш. Но это было бы как-то запанибрата и свысока, а я же тебя уважаю и отношусь с пиитетом. Не приписал.
  4. #2703
    Аватар для Merstan
    Мне понравилась идея открывать частоту к верхам в концепции столбика.
    Самая первая идея хороша, мало деталей и импеданс не проваливается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Переходная последнего варианта:
    Переходная первого:
    Для меня они в этом плане равнозначны.
    А один я не сохранил. Пойду восстановлю.
  5. #2704
    Иркутск
    Такое кто-то делал, или всё это исключительно из твоей головы?
  6. #2705
    Аватар для Merstan
    Из моей пыльной и дырявой
    Это если 2 средника в паре, а остальные 2 в роли мидов
    Понятно, что без нижней и верхней полосы — всё это ни о чём. Но нужно же как-то определяться с концепцией для пилорамы
    Кстати, все режекторы как раз для этих динамиков — у них там зуб сверху
    С режектором
    Без него
    АЧХ левая, при каких-то экстремальных условиях добытая, но на 10к зуб есть и в шитодате.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Ейная ПХ
  7. #2706
    Иркутск
    Самое красивое из всех. И фильтры и картинки.
  8. #2707
    Аватар для Merstan
    Когда я экспериментировал с купольными средниками, то вариант, где они горизонтально, а пищалка над ними по центру — звучал в условиях тесной комнаты чище всего.
    Поэтому я бы не отметал эту идею сразу:
  9. #2708
    Иркутск
    Это если хватит напора перепроверить все варианты.
  10. #2709
    Аватар для Merstan
    картинки
    Импеданс на 108Гц и конденсатор в 200мкФ несовместимы.
    А вместе они сильно влияют на верхний фильтр. Поэтому по факту всё будет совершенно иначе, и я даже не знаю насколько.
    А. Нужно сделать корпус, настроить вариовент и оперировать задавленным импедансом, я же пока не знаю, а насколько он упадёт!
    Б. Нужна АЧХ динамиков в новом корпусе.
    Я склоняюсь к треугольным напольникам. Нижний отсек с песком. Жалко, что вариовент нельзя выводить на переднюю панель — шумит.
  11. #2710
    Иркутск
    Весной летом намереваюсь перемерЯть все головки на улице. Достал из затылка старую идею постройки мачты-фермы. Какой высоты делать?
    В каких-то источниках, что ты выкладывал помню обсуждалось, что вроде 4 метра надо, чтоб хорошо.
  12. #2711
    Аватар для Merstan
    Идею с плавно повышающейся частотой можно обыграть вот так
    Пищалке понадобится глубокий волновод.
    Нужно посчитать, не факт, что задержка набежит нужная.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    4 метра
    а если и динамик, и микрофон располагать на земле? Не подымать на метр!
  13. #2712
    Иркутск
    Вид конечно необычный, но тебе это пофигу. Какая высота столбика получается?
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    А чё, так можно для СЧ и ВЧ?
  14. #2713
    Аватар для Merstan
    На ковре — да. Задержка получается только от потолка, и она позволяет окно делать больше по времени.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    1,2м
    Но я слушал пищалку по-всякому, и лучше всего она играет на уровне ушей. А вот Морель 338й хорошо играл см на 20+ ниже оси, но и комнаты разные — в этом суть.
  15. #2714
    Иркутск
    На ковре — да.
    ... У меня шредеры есть полтора десятка 0,6х1,2 метра вместо ковра.
    Учитывая, что динамики под потолком, закреплю эти панели на нём (всё-равно собираюсь это сделать) и померю на месте. Не нужно ничего снимать и нести на улицу.
    Так можно?
  16. #2715
    Зависит, что внизу. Если на свежевспаханном поле/участке, то и метр сойдет. Вообще интересно звучит - лучшее определение, никак.
    Когда-то делал, но потом пришел к выводу, что я же слушаю в комнате, а не там, и делаю себе.
  17. #2716
    Аватар для Merstan
    Не знаю по поводу шредеров, пробуй, я в своё время клал на бок колонку на ковёр и мерял. Это ещё были классические 3-полоски 8+3+1
  18. #2717
    Иркутск
    Ну это две религии:
    Мерить в чистом поле.
    Мерить там, где слушаешь, по возможности исключив отражёнку.
  19. #2718
    а потом ватой вырезается, но не полностью
    Кто силен в нейросетях, попросите это словосочетание визуализировать.
  20. #2719
    Аватар для Merstan
    Красным -- было
    Синим -- так делает моя находка.
    С уважением, ваша нейросеть Мерстан.
  21. #2720
    Аватар для Merstan
    Проблемка.
    Не совпадает с реальностью.
    Сейчас 4 динамика в 12 (пересчитал точнее) литрах дают импеданс 111 Ом.
    Программа считает, что он будет 74 Ома.
    Я так полагаю, что программа считает литраж на 1 динамик? Во всяком случае, я буду исходить из этого. В другой программе тоже не сходится.
    Выходит, что реальные ТС не соответствуют
    Последний раз редактировалось Merstan; 27.03.2025 в 20:38.
