Страница 9 из 24 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #161
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    Предлагаю двухполосник (да хоть пяти!) из ничего.
    Параллельно (или еще как) имеющемуся выходнику подключаем второй поменьше с соответствующим образом скорректированной/спроектированной АЧХ - и вуаля!
    Прототип такого решения - радиола "Люкс" (кажется)
    Вот так? -
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  3. #162
    Частый гость Аватар для buratino
    Именно так.
    Вопрос: как согласовать АФЧХ? Впрочем, для "h-конца" допустимо куда-нибудь "туда" крутилку привинтить - получится РТ
    Кстати, звучала эта радиола как-то странно - вроде как 5гд14 не сфазированы. Но они были сфазированы!
  4. #163
    И далее: Улучшение звучания приемника
    М.Д.Ганзбург. 1971 год
  5. #164
    У меня в детстве, у бабули с дедой была "Sakta", с завораживающим зелёным глазом - звучала очень хорошо.
  6. #165
    С Балтики
    Цитата Сообщение от odinss20 Посмотреть сообщение
    А может попробовать научиться самому трансформаторы мотать ,если конечно провод в доступности
    Для одного случая? Ну нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Написал полякам письмо по поводу вот такого тора
    Спросил как решается вопрос постоянного тока. Посмотрим что ответят.
  7. #166
    Для SE делается зазор, и нет проблем даже для тора. Для РР зазор не нужен. Да, при разбалансе плеч проблемка будет, но уч0ными придумана подстройка.
  8. #167
    Астрахань
    Да щаз не нужен, нужен! Хотя бы технологический как в шихтованных. Но говорят там распределенный имеется, хз как они этого добились.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #168
    Сейчас только ленивый не предлагает резаные торы, ноль проблем.
  10. #169
    С Балтики
    А как это отсутствие зазора может аукнуться во время настройки токов? Ведь выставляю ток одного плеча, а второе в это время по нулям. Или эта разбалансировка опасна только на переменке?
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2025 в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2025 в 22:34 ----------
    Пока ТВЗ отдыхают решил посмотреть осциллографом что там шелестит на выходе по мере увеличения громкости. И вот что увидел (сфотографировать не удается из за низкой частоты развертки)
    Какое то возбуждение ? Как можно с ним бороться? Или хотя бы методику. На втором канале так же только с немного меньшим уровнем. Пики возможно и бОльшие, т.к. плохо светятся на низкой ч-те развертки.
  11. #170
    Вот если бы было 10 мс между "иголка вниз - иголка вверх", то я бы предложил в радиусе 10 м повыключать все - свет, чайник, утюг, телевизор, паяльник, телефон, телеграф, почту, ... А вот 12 мс - это "ни туда, ни сюда".
  12. #171
    С Балтики
    Сигнал хоть повторяющийся но трудно определить где начало а где конец. Если смотрю телефонным спектрометром то пик 150 Гц. Зависит от поворота РГ. Причем когда один вход РГ посадил на землю, то хоть помеха и уменьшилась, но максимум приходился на половине поворота. Т.е. если на входе лампы появляется хоть какое сопротивление (прим. 12 кОм) ловится помеха. Посадил сетки ламп на землю и когда поднесешь ухо прямо к сч динамику, слышен этот шелест. Значит он наводится и усиливается.
  13. #172
    Все электроприборы выключены? Даже "умный фен"?
    Все диоды всех выпрямителей зашунтированы плохонькими бумажными конденсаторами?
    Все отходящие провода пропущены через кольца, на которые намотано хотя бы дюжина витков?
    Не помогает? Ооооо... Халявное электромагнитное излучение нужно использовать по назначению!
  14. #173
    С Балтики
    Я нашел аж 2 редиски! Одна чуть меньше пакостила а другая больше. Ими оказались не заземленные нити накала пентодов EL34, на которые я повесил питание двух индикаторов (наверное просто лампочки) и выпрямитель для питания индикации. Наверное будет достаточно по резистивному делителю с заземленной средней точкой.
  15. #174
    Тогда уж луше переменник движком на землю.
    Еще дучше - вместо земли подать вольт 30-50 через высокоомный делитель с анодного питания, т.е. вольт на 30 больше, чем напряжение на катоде
  16. #175
    Астрахань
    У ленивого должен быть лазер для этого, или вы болгаркой предлагаете резать? Но скорее всего там как-то по другому сделано, может материал уже другой, не входящий в насыщение.
  17. #176
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    На тортрансе я видел как это делали пяток лет
    назад .Обычные бублики просто мотают,пропитку заказывают по желанию, а разрезные с зазором бублики несли в подвал на отжиг,потом говорил их наглый шеф,остыли в СП тиски и пилят.Тор с зазором это как в бочку мёда ложку дёгтя, как в прочем и однотактник и триодник, умзч для качественного звуковоспроизведения PP 3 каскада, выходные- пентоды 6п45с 6п36с 6п41с,вход и фазоинвертор 6н8с 6н9с , общая оос 6..8дб
  18. #177
    У кустаря-одиночки мотора не было, ему пришлось бы ножовкой вжикать, позже, на машинно-тракторных станциях лазера тоже не было, но и торы резать задачи не было. Сейчас есть задача, есть лазер и нет проблем.
    Это плохо, надо либо землить, либо подпирать так, чтоб по отношению к катоду там был лёгкий плюс.
  19. #178
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Электроэрозионная резка - толщина реза от 0,05мм до 0,25мм уже 100лет так металл режут. Тогда лазеров и в помине небыло.
  20. #179
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    Электроэрозионная
    Кстати да.
  21. #180
    И чтоб резать толстый металл нужен очень мощный лазер, а он больших бабок стоит. Плюс охлаждение чиллером.
    На прессформе нужно было наплавку сделать (лет 7 назад), только в Москве, стоит космос, охлаждение чиллером и всё равно перегревается.
    Плюс жизнь лазера коротка.
    Пилите проволокой - электроэрозионная резка. Ноль проблем.
