Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Сигнатурный анализатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Сигнатурный анализатор
    Обсудим? Может кто-то уже пользуется, рекомендации приветствуются. Для начала пара видосов:
    и вот:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=7xPvGPG
    Последний раз редактировалось Delta213; 21.03.2025 в 12:39.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Сигнатурный анализатор
    Можно самодельный легко сделать в виде приставки к осциллографу. Правда в сети гуляют как бестолковые варианты реализации, так и вполне годные. Штука очень хорошая на практике
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот еще нашел вариант
    https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=113665
    Архангельск
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там чёрт ногу сломит, все на хранцузском, а я не парле. Дай ссылку на тему
    Это?
    http://kudelsko.free.fr/testeur_compo/sommaire.htm
    Архангельск
    Это?
    Оно. Один мой товарищ собирал и пользуется. Это одна из не бредовых реализаций такого анализатора. Может позже сам напишет об этой схеме подробнее.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Этот на основе звуковой карты тоже интересно выглядит, но схему приставки можно бы и менее бредовой сделать)
    Зарегистрировался
    Это я собирал ту приставку, с французского сайта. Как-то весной 24 года набрел на эту схему в результате неочевидных поисков Знакомство с таким методом началось с покупки первого своего осциллографа, это был BK Precision 2125 и в нем штатно была такая функция. Очень помогала, как продал осциллограф - стало не хватать. Сначала собрал на низковольтном трансформаторе, но возник интерес попробовать на разных частотах. В итоге попался этот вариант. Очень удобно - регулируемая амплитуда до 8.5В, частота от 10 Гц до 10 КГц разбита на три диапазона и внутри каждого диапазона можно плавно регулировать ее - хотя я плавной регулировкой не пользуюсь - дискретно переключаю тумблером между 100 Гц, 1000 Гц и 10 КГц. Особо-то и не чего добавить - полезная штука, когда много однотипных схем, быстрое и наглядное сравнение.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я так понял это больше для ремонта авто инжекторов, возможно мед. техники, т.е. когда нет схем, нет данных на компоненты и вообще не ясна логика работы, но есть/был исправный. Турецкий за счет софта на много удобнее, но стоит негуманно. По хорошему надо скрестить софт от того что на чиптюнере с французской приставкой.
    зы.
    У кого сложности со скачкой француза, собрал все в один архив с вольным гугловским переводом.
    Анал_лизатор.zip
    Зарегистрировался
    Да, все верно - помогает, когда нет схем. Мне зачастую с блоками управления лесозаготовительной техники помогала и помогает. Но опять таки - не панацея, надо немножко представлять, какая сигнатура должна быть. Идеально - если есть рабочая плата и в сравнении с ней - тогда самое эффективное использование, ну или на плате с неисправностью - есть повторяющиеся блоки - какие-то драйверы управления чем-то или что-то такое. Когда какая-то типовая плата или знакомое устройство - полупроводники пробежаться да и, собственно, все=) Для электролитов и керамики эффективнее другие методы. Это я применительно к самоделке. Готовые серьезные решения с имеющейся базой сигнатур - не использовал, очень дорого и надо прямо на потоке ремонта работать тех устройств, база сигнатур которых есть
    Архангельск
    То что в шапке ветки, работающее через звуковую карту - явно для авто инженеров. Ими же и сделано. Попробовал установить и посмотреть как выглядит программа - как-то не зашло, много лишнего и не всё нужное есть. И в отличии от французской приставки например, там не предусмотрена возможность подачи смещения по постоянному току в исследуемую цепь.
    И кроме использования в качестве конкретно сигнатурного детектора, т.е. для визуального сравнения и оценки формы получающейся на экране фигуры, не стоит забывать что это попросту измеритель ВАХ. Если знаешь как должна выглядеть ВАХ тех или иных компонентов или цепей, или хочешь узнать - эта приставка как раз это и делает (в рамках своих возможностей по отдаваемым в исследуемую цепь току и напряжению). Возможности по току/напряжению можно и расширить при желании
