Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Схемы тон компенсации. Подборка
    Аватар для Odmin
    По умолчанию Схемы тон компенсации. Подборка
    Графики даны для значений 100/90/80/70/60/50/40/30/20/10/5 % поворота ручки потенциометра
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    По умолчанию Re: Схемы тон компенсации. Подборка
    Odmin, Спасибо, нужная тема!
    Больше по вкусу 3-й график (меньше затрагиваются СЧ). Если можно, пересчитайте пожалуйста номиналы на потенциометр 10К, буду премного благодарен.
    Аватар для Odmin
    tabachka, я лишь повторил те схемы что есть. Номиналы рассчитывать не умею
    Калининград
    Я на подобную схему давно глаз положил... придется номиналы через пропорции ручками подбирать.
    Аватар для Odmin
    Как эмулировать свечение лампочки не придумал, поэтому синхронно изменял сопротивление фоторезисторов (в данном случае обычные) начиная с 30 МОм до 1 К
    РФ Саратов
    Если подходить серьёзно то у тон компенсации есть две серьёзные проблемы.
    Первая- она должна быть настроена под конкретные колонки, подключая случайные могут быть неприятности на НЧ. Это очень заметно при переключении с полочников на напольники. Если ТК настроена на "полки" то на напольниках на НЧ будет бубнёж, если настроена на напольники то у полочников будет бесполезно выплёвывать диффузор поднимая искажения а не басы.
    Вторая- ТК настроена под определённое входное напряжение (уровень) сигнала, и самый противоречивый случай возникает когда переключаемся с магнитофона (250мВ) на сиди (1В), для получения одинаковой громкости нужно повернуть РГ при этом изменяется и компенсация, чего в идеале быть не должно.
    Для этого самое правильное - делать два РГ, один с ТК другой без.
    Тот что без ("усиление") - настраивать под чутье усилителя+выход источника+чутье АС, а вторым уже оперативно регулировать громкость.
    и так много кто делал. Один обычно обзывают Level, там просто уровень, второй Volume, там с ТК.
    Частый гость Аватар для buratino
    Три.
    Речь вести нужно не об электрическом уровне, а о громкости звука.
    КРГ становится уже почти плоской при ~100 (и даже больше!) фон. При 100 фон РГ должен быть завернут вправо до упора. Только в этом случае его поворот влево даст "правильную тембральную раскраску". Лично меня сильно напрягали "лишние" и НЧ, и ВЧ в такой "раскраске", особенно при совсем малой громкости.
    Хочу спросить: это только я так слышу?
    ПС. Поэтому, думаю, не лишними будут регулировки "подъема хвостов". "Level+Volume" обеспечат такую регулировку, но уж как-то слишком сложно...
    Последний раз редактировалось buratino; 16.03.2025 в 22:04.
    Аватар для Odmin
    Alexander,
    Само собой нужна грамотная настройка. Наугад воткнуть компенсацию не прокатит.
    В этом смысле активные колонки с интегрированной электроникой гораздо лучше какого-то усилителя который подключается к каким-то колонкам
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    В одной из схем в первом посте это реализовано.
    Также есть активные варианты на операционниках с более широкими возможностями настройки.
    Последний раз редактировалось Odmin; 16.03.2025 в 22:40.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Вложение 470409 не существует, а хотелось бы глянуть)
    Аватар для Odmin
    dekko, исправил
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Тонкомпенсация по ВЧ - на мой слух, ни к чему. Может с возрастом моё мнение изменится, но ради интереса, из любопытства попробуйте послушать эти же схемы без ВЧ цепей. Ровная АЧХ на высоких воспринимается слухом очень хорошо на всех уровнях, чего не сказать про низкие частоты. И схема потребует в 2 раза меньше элементов.
    После различного рода экспериментов, пришел к фиксированной компенсации на РТ Матюшкина, без ВЧ цепей. 5 ступеней, положение ступени выбираю не только в зависимости от уровня громкости, сильная зависимость наблюдается даже от времени!! Утром чувствительность слуха на низах слабая, хочется поднавалить, вечером наоборот - даже в 0 вполне заходит. Сомневаюсь что я один такой, просто не всё обращают внимание на это.
    Но если коррекции на НЧ нет в принципе, и всегда ровная АЧХ - на мой взгляд, это самоистязание, часто требуется прибавить громность что б получить желаемое
    Последний раз редактировалось Jekson; 17.03.2025 в 01:17.
    Аватар для Odmin
    РФ Саратов
    Тоже так думаю.
    Однако в большей части серийных усилителей она именно так и работает-на угад.
    В старых "японцах" подобное встречалось, кроме РГ был регулятор ТК.
    Но моё стремление к простоте привело вот к чему, РГ без всяких компенсаций, на низкой громкости прибавляю тембр НЧ, что в эквиваленте и есть ТК.
    А теперь внимание! Что касается напольников то частенько ТК им не нужна вовсе, не знаю как это объяснить на пальцах но они на малой громкости сами как-бы прибавляют НЧ, есть такое наблюдение.
    Это давно известно и не только вы это замечаете, и говорит оно совершенно однозначно лишь о одном - папольники полноценно играют низ, а тонкомпенсация полнодиапазонным колонкам не нужна и слуху тоже она не нужна.
    Нужна она только полочникам спроектированным с кастрированным басом, без учета бафл степа или попросту сделанными абы-как и из того что было за три копейки.
    Активный ТКРГ на недорогом оу по мотивам публикаций у нас и за бугром.
ID:	470511   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТКРГ мод  Кривые громкости.PNG
    С уважением Максим.
    Калининград
    Максим, номинал С2?
    Последний раз редактировалось tabachka; 18.03.2025 в 23:06.
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Максим, номинал С2?
    Да вроде там подписан номинал. 100пф или 0.1нанофарады
    С уважением Максим.
    Калининград
    .Васильев, да, спасибо ))
    Убрать умощнитель выхода, как понимаю, не критично? Соответственно, обратную связь брать с выхода ОУ.
    PS своеобразная коррекция по ВЧ... в слышимой части самые верхи на 2-3 дб. На вкус и цвет?
