Страница 273 из 430 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 8600
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5441
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    тут видимо распорки не нужны...
  3. #5442
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Аутентичная АС B&W имеет в технологии изготовления корпуса термин Matrix, что фактически означает N-ое количество перегородок/распорок включённьx друг в друга образуя матричную структуру встроенную во внешнюю оболочку корпуса.
    Дмитрий
  4. #5443
    Аватар для Merstan
    В сети был ролик, как термопрессом гнут корпуса для BW из многослойного шпона.
  5. #5444
    г. Омск
    Скоро уже на 3д принтере напечатать АС будет проще)))) Вместе с перфорациями, рассекателями, распорками и т.д.
  6. #5445
    misha88, конечно ваши бруски подойдут не хуже распорок их MDF, но вы ведь понимаете что они вытеснят собой значительный объём ящика ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Кстати. Эйфилева башня сделана не из цельного куска железа, но прочность при этом имеет значительную.
    Сопромат и теоретич. механика. хотя бы на уровне понимания сути процессов.
  7. #5446
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну ты то звуки выжимал из музинструментов, а я из бортов хоккейной площадки и как крюки клюшек гнули знаю не по наслышке, да и на производство за браком ездили, благо не далеко. https://www.list-org.com/company/285...qbswc825230117 К сожалению "всё", но там что то вроде как делается.
  8. #5447
    Это я понимаю, но вот вопрос, из какого материала (дерево и МДФ) куда поставить (горизонтальные распорки между стенками и вертикальные распорки), поскольку не хватает на всё из дерева.
  9. #5448
    Аватар для Merstan
    Мише нужно вырезать лобзиком
    Площадь соприкосновения и экономия объёма.
  10. #5449
    Belarus, Orsha
    В дом отлично! А если на дом пока не заработал)))
    Избыточно)
    В коттедже у человека очень убкдительго играли в 40 квадратах прошные сабы 1х18 в количестве 2 штук,и пара прошных топов 15/8/1,74
    От фонового мурчания,до вполне концертного спл
    Вышеобозначенные 18 от китайцев,даже с учетом их болячек-вполне пригодны для использования в проектах,где не требуется вваливать программную мощность в бошки
    Оригиналы могут долго переварить 1,5 кило программной в бошку
    Для понимания-4 такими оригинальными бошками вполне задувается сарай на 500 мест с достаточно нагруженым миксом в саб диапазоне,от 30Гц по -3
  11. #5450
    Аватар для Merstan
    дерево
    Если из дерева, то я сказал из какого: черенки для швабр, они из КРУГЛЯКА точатся, а не из досок. Можно держак для лопаты, то он толстый, ему нужно стачивать толщину лишнюю, но они твёрже всего, там НЕ СОСНА.
    Эти черенки упереть в бруски из чего хочешь. Сам брусок сначала клей на стенки, а черенком разопри.
    Всё это хрень, т.к. пофигу из чего перемычка.
    Если изначально ты при склейке ящика не инсталлировал распорки, то меры эти малоэффективны.
    И никакого смысла для звука в этом нет, разве что у тебя стенки полуметровые и задуваються от баса. Ты страдаешь х-нёй, чем бесишь нормальных людей.
    Ловля блох — это когда с микрофоном и ушами, когда пьезодатчиками снимают резонансы стенок.
    Запомни: цельную распорку ты не вставишь. На противоположные стенки клей бруски побольше и потолще, а их уже распирай.
    Но и это х-ня полная, т.к. тебе нужно НЕ РАСПИРАТЬ, а СТЯИВАТЬ! А это делается на этапе сборки корпуса.
  12. #5451
    Ставить надо в первую очередь между самыми большими по площади стенками.
    Если это привычные напольники без перегородок, то между верхними и нижними в самую последнюю очередь по значимости.
  13. #5452
    Аватар для Merstan
    Чтобы стянуть, нужно из металла делать
    Разницу понимаешь между стягиванием и распиранием? Понимаешь, почему поздно?
  14. #5453
    У меня отсеки практически куб, т.е. все площади почти одинаковы, но, как понял, дерево стОит использовать между стенками, а верх-низ стяну куском МДФ.
    Так это и есть, я только готовлю материалы, ещё не собирал, вот ещё обои придут и начну.
    Я понимаю, что стенки стягивают, но почему-то все используют слово распорки.
  15. #5454
    Примерно какого размера эти почти одинаковые стенки ?
    Ребра жесткости на них есть ?
    Приклееные на хороший клей распорки одновременно работают в обе стороны.
    Их задача не стянуть, а недавать стенкам двигаться внутрь и наружу. Т.е. фиксация.
    Реально задача выгядит как увеличение частоты резонанса стенки максимально вверх по частоте. Потому что все равно остаются между креплением с распорками незакрепленные поверхности.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.03.2025 в 14:34.
  16. #5455
    Боковые стенки 400х700мм, но после деления перегородкой (см. пост 5434) у отсека для мида бока получаются 400(W)х318(H), у саба 400(W)х360(H), а верх-низ у всех отсеков внутри 400х356мм.
    Да, это бруски из бука размером 250х70х25мм. Такие размеры потому, что изначально я планировал перемычки только между боковыми стенками, для чего эти бруски клеем и шурупами прикрепить по диагонали к стенкам отсеков и их соединить распорками, причём распорки приклеить и к стенкам и к брускам и ещё шурупами, т.е. конструкция распорок получается очень прочная и расположена под 45 градусов, но тогда верх-низ не скреплены между собой.
  17. #5456
    Конечно значимость вклада корпуса несколько преувеличивают, чаще всего, но так как вы и из этих материалов я бы себе делать не стал. В первую очередь я бы исключил все виды цельного массива дерева. Это не табуретка из красного дерева, это корпус колонки. Он получается проще и стабильнее из МДФ, ДСП, или слоеной березовой фанеры. Последняя не очень удобна в работе, т.к не имеет стабильности по толщине.
  18. #5457
    У меня корпус как раз из МДФ 22мм, а цельное дерево только для рёбер жёсткости.
  19. #5458
    Липецк
    misha88, для начала, я бы установил эти ребра жесткости на стенках ящика и оценил результат. А потом уже можно подумать о перемычках между этими ребрами жесткости. Их, я думаю, лучше будет клеить не в стык, а в нахлест. Во-первых, не нужно подгонять размер, а во-вторых, получится гораздо большая площадь и прочность склейки.
  20. #5459
    А как оценить, не собрав на клею корпус? Я же не смогу, если не подойдёт, потом разобрать и что-то поменять. Я не просто так занудствую, на форумах тем и хорошо, что можно найти советы от людей, уже набивших шишки и помогающих не делать это другим.
  21. #5460
    Липецк
    Абсолютно то же самое можно сделать и из дерева. Причем, и в собранных ящиках, и с лучшим результатом. Потому, что конструкцию можно собрать/склеить из отдельных деталей, а закрепить деревянные детали на стенках ящика гораздо проще, чем металлические.
    Кстати, здесь можно упомянуть, что для деталей ребер жесткости и перемычек между ними вполне подойдут дощечки штучного паркета.
