Страница 272 из 428 Первая ... 262270271272273274282 ... Последняя
Показано с 5,421 по 5,440 из 8546
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5421
    Аватар для Merstan
    Лучше всего ДСП. Оно поглощает хотя бы и не так звенит.
  3. #5422
    Из ДСП делать можно всё, и корпус и распорки, стабилизировать геометрию деталей из неё можно наклейкой шпона или тонкой фанеры на обе поверхности, что иногда позволяет сэкономить на внешней отделке. На 16 ДСП обычно клею шестерку или восьмерку.
  4. #5423
    Корпус у меня из МДФ, не думаю, что это хороший материал для распорок.
    Норамальный материал, все так делают. Толщины 16мм более чем достаточно.
  5. #5424
    Belarus, Orsha
    Бошки или кабинеты?
    Ты ничего не подменил?
    Покажи-ка хоть одно утверждение, где будет фраза "дома прошные бошки не актуальны".
    С Домицианом был холивар какминимум
    Оформление-вопрос вторичный
    Прошные кабинеты чаще всего разумных размеров,и коррекция позволяет натянуть полосу снизу
    В итоге пришли к 4х18 в дом))
  6. #5425
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Я больше люблю прессованную стружку
    для внутренних конструкций, в нее можно крепче шуруп затянуть, не трескается как мдф мгновенно, ну кончно с клеем
  7. #5426
    Аватар для Merstan
    Звук колонок из ДСП в ударном диапазоне у меня всегда выходил нейтральнее, чем у колонок из МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Неожиданно: https://www.avito.ru/pavlovskaya_slo...ms_4309770813?
  8. #5427
    Даже для распорок по методу из картинки в посте 5368 (стр. 269)?
  9. #5428
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    так, глядишь, и вернется мода на нормальные колонки вместо столбиков
    А кто запрещает сделать столбики поглубже и воткнуть 15-18-хи по бокам ?!
    Как-то так - https://www.donhighend.de/?page_id=7616
  10. #5429
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    трэшняк какой то, с нижней полосой 50Гц...
  11. #5430
    Иркутск
    Ник, ты иногда дельные вещи пишешь, иногда полную ерунду, вот как сейчас. Как тебе отвечать?
    Отвечать на утверждения в которых отсутствуют логические связки (т.н. женская логика) дело пустое. Например:
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    А как все спорили,что дома прошные бошки неактуальны)))
    Ну так ты ему и пиши.
    А что тебя веселит? Я когда-то был против четырёх 18"?
    Были бы 21" в эти деньги - взял бы их, меня размер не давит.
    Никто не против, делай кабинеты.
  12. #5431
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    напомни размеры твоих
  13. #5432
    Пассив же... Если низ сделать активный и поднавалить коррекции, то будет веселее )
  14. #5433
    Челябинск
    В дом отлично! А если на дом пока не заработал)))
    С уважением, Игорь.
  15. #5434
    У меня НЧ ящик с внутренними размерами 356(W)х400(D)х700(H) из 22 мм МДФ разделён (с помощью горизонтальной цельной МДФ панели 356х400мм толщиной 22 мм, усиленной деревянными брусками, т.е. имеется горизонтальная распорка почти по центру ящика) на два почти кубических отсека, мид (для Sica 8 H 2 CP) и саб (для Peerless XLS-P830452), у мида размеры получаются 356(W)х400(D)х318(H), у саба 356(W)х400(D)х360(H). Рассматриваемые распорки крестами для каждого отсека. Ранее в этой теме я спрашивал, надо ли вообще в моём случае дополнительные распорки в такие отсеки при условии усиления стенок деревянными брусками, и мне посоветовали поставить.
  16. #5435
    Болото.
    я бы глянул сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....g6ktq507067726
  17. #5436
    Вы имеете ввиду, что там в одном из постов есть совет про распорки для моего случая?
  18. #5437
    Есди не считать того, что там было бы неплохо добавить сначала рёбра жесткости, а потом в них упирать распорки, то все нормально. Если не обращать внимания на качество выполнения.
  19. #5438
    Спасибо за ответ, рёбра жёсткости (деревянные бруски из бука) точно будут.
    А какие важнее для жёсткости отсеков, горизонтальные или вертикальные распорки? Просто у меня есть 4 деревянных бруска (360х70х25 мм) из бука и 4 куска (360х100х22 мм) из МДФ, именно они для распорок (с подгонкой длины) и больше нет доступа к брускам из бука (или другого твёрдого дерева) без заказа больших досок, что слишком затратно, поэтому и спрашиваю, какие куда поставить, поскольку деревянные прочнее, а мне в 4 отсека надо 8 распорок.
    Последний раз редактировалось misha88; 16.03.2025 в 12:18.
  20. #5439
    Болото.
    чертёж глянь, этго достаточно чтобы понять
  21. #5440
    Аватар для Merstan
