Страница 769 из 780 Первая ... 759767768769770771779 ... Последняя
Показано с 15,361 по 15,380 из 15590
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15361
    Завсегдатай Аватар для dekko
    патамушта искать надо OPA1656
  3. #15362
    Ну если вы не умеете смотреть графики в даташитах
    Дим, боюсь и закон Георга нашего Ома он трактует по своему. Любители онанизма палятся на типа мелочах.
  4. #15363
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Нужен корпус MSOP-8, или SSOP8, поскольку это "твик" изделия miniDSP.
    Ну так 1662,1602, еще лучше - 2156.
  5. #15364
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2056506 Это к вопросу леса гармотик.
  6. #15365
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Эти ж только в soic
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Да, 2156 есть в VSSOP, slew rate правда в несколько раз хуже, чем 8066, я читал, что это сказывается на характере звучания (своего опыта нет)...
    Но конечно, я пропустил этот вариант ((
    ---------- Сообщение добавлено 08.03.2025 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07.03.2025 в 23:59 ----------
    Жесть, AD8066 более чем в 2 раза дороже!
  7. #15366
    Так я выбрал именно в этом корпусе
    А сколько надо?
    2156 - отличный опер, и звук с ним отличный. Я его ставлю и в места, где slew rate гораздо важнее чем тут.
  8. #15367
    Serbia
    А сколько надо?
    16 штук ... И уже купил 8066 ((
    Спасибо, есть о чем подумать.
    Либо добавлять буфер х1,5 по напряжению (может, на транзисторе в А-классе, чтобы поменьше деградировал звук);
    Либо уж ставить 2156 с заменой трансформатора и поднятием Кус выходов...
    Последний раз редактировалось bondar100; 08.03.2025 в 11:36.
  9. #15368
    16 штук ...
    И имел ввиду не количество, а SR
    Можно и триоды в А поставить, чтобы "еще меньше деградировало".
    Причем обязательно одинарные и в октале, пальчиковые - "нигадидзе"!
    Ну или какой другой ереси забратся с аудиопомоек типа ссссундука или гегенопортала.
  10. #15369
    Serbia
    Alex, понял. Сарказм
  11. #15370
    Он самый
  12. #15371
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Уважаемые форумчане, посоветуйте какую схему батарейки применить. Диоды 4148 под транзисторами будут установлены.
  13. #15372
    Примените версию на микросхеме. Работает стабильно.
  14. #15373
    Я диоды приклеил термоклеем к корпусам транзисторов, схема самая простая, из шапки, проблем нет.
  15. #15374
    Если на транзисторах, тогда уже вариант, где три транзистора. Так же нормально работает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
Название:	Заратустра схема ВК.JPG
    В первой версии в батарейке стоял BD136.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Задавали вопрос по замене транзистора батарейки на мощнее, например SA1943. Думаю, смысла нет.
  16. #15375
    В чём лучше, чем на двух транзисторах? На двух транзисторах проблемы возникали?
  17. #15376
    Зарегистрировался
    Батуми
    Уважаемые форумчане нужна помощь разобраться. Опыта мало, решил собрать усь. Потихонечку)
    Собрал схему смещения, ток регулируется от 20 мА до 120 мА. Напряжение при этом между точками
    А и Б регулируется от 1.1 В до 1.4 В. На нагрев диоды реагируют, ток сразу падает.
    Вроде к ее работе претензий нет. Подключил к ВК и выставил напряжение тока смещения выхода и предвыхода 80 мА при напряжении 1.26В.
    (напряжени питания на ВК нет). То есть без подключения питания на ВК ток практически одинаковый.
    ВК на 4х транзисторах (2SC5200+2SA1942) Подобрал пары но не уверен. Транзисторы с али и таобао. Разные. 10 пар.
    Напряжение питания ВК без смещения +32.7В -32.5В
    Включаю ВК и схему смещения. Ток Q2 со 100 медленно увеличивается и через минуту
    Становится 200 мА дальше больше. а ток Q3 наоборот со 100 уменьшается до 40 мА. Q1 Q2 греются.
    Пробовал другие пары , менял местами тоже самое. Что может быть подскажите.
Название:	Заратустра — копия.JPG
  18. #15377
    г. Сальск
    И я уже купил 8066
    измеряли оу? оригинал точно? Хотя бы скорость нарастания, ток покоя и т д. Если оригинал - оу достаточно быстродействующие, им хорошая развязка по питанию нужна. Помню сд проигрыватель Ямаха cdx-390, там тоже были njm2068 в пост фильтре цап, так вот шунтирующих конденсаторов с ножек питания на землю ВООБЩЕ НЕ БЫЛО.......))))))) Где то фото есть ПП
  19. #15378
    РФ ЛНР
    aleksnet, если Вы измеряете токи драйвера и ВК отдельно, значит все транзисторы на индивидуальных термопрокладках. Это и предположение и вопрос!
  20. #15379
    г. Сальск
    Вот: Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #15380
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А тепловая связь между Q2Q3 присутствует?
