Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 154 из 154
Тема: Подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Подскажите по схеме усилителя
    В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM206 - ноль на выходе,
    RM214 - ток покоя,
    QM214 - определение постоянки на выходе (защита).
    Коэффициент усиления по напряжению RM220/RM208+1= 29. Можно ли его уменьшить, уменьшив R220 или увеличив RM208?
    Можно ли переделать вход на инвертирующий?
    Можно ли замкнуть конденсаторы СМ202 и СМ205? Предыдущий каскад будет выход ОУ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 10:55.
  2. #141
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме усилителя
    Переделать коррекцию, можно уменьшить на 20 дб искажения, расширив полосу и улучшить звук.
  3. #142
    Аватар для Оллема
    Как переделать?
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Увеличил ОООС, уменьшив RM202 до 22k. Конденсаторы CM206-207 заменил на 200 пФ с диэлектриком NP0. Звук замечательный. Активные 4 полосы - шикарное решение!
  4. #143
    Иркутск
    Да! Но нет!
    Активные 3 полосы (СЧ-ВЧ пассивом) - шикарное решение!
  5. #144
    Аватар для Оллема
    Согласен, даже спорить не буду: отдельно активная полоса на ВЧ лучше!
  6. #145
    Ленобласть
    Как переделать?
    https://akotov.narod.ru/amp.html
  7. #146
    Чем?
  8. #147
    Ленобласть
    Вот товарищ улучшает схему типа твоей:
    https://www.diyaudio.com/community/t...y-20db.275171/
  9. #148
    Аватар для Оллема
    Пока остановился на последнем варианте. Надо все собирать в законченный вид.
    ---------- Сообщение добавлено 17.03.2025 в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03.2025 в 14:43 ----------
    Так как использую релейные регуляторы уровней, которые управляются постоянным напряжением (Att7 в режиме Master), то думаю лучше включить их так:
Название:	Общая схема_.png
    Вопрос: надо ли перед фильтрами ставить буффер, например инвертирующее включение 2068 с Rвх=10k?
  10. #149
    г. Сальск
    Ответ: фильтры на оу обычно рассчитываются на нулевое вых сопротивление предыдущего каскада, значит повторитель на оу- нужен.
  11. #150
    Аватар для Оллема
    Так выход у ЦАПа проектируется под нулевое выходное сопротивление же.
    Нужны конденсаторы на выходе фильтров? Думаю нужны - постоянка хоть и небольшая, но будет присутствовать.
  12. #151
    г. Сальск
    лучше скиньте еще разок структурную схему того , что у вас там планируется)
  13. #152
    Аватар для Оллема
    Выход ЦАП (пусть будет EMU0404) - фильтры - регуляторы уровней - УМ
  14. #153
    г. Сальск
    тогда никаких оу не надо. Единственное прикиньте вх сопротивление фильтров, чтоб сильно не нагружать выход (пусть будет EMU0404).
  15. #154
    Аватар для Оллема
    Вх. сопротивление фильтров частотозависимое. Минимальное спроектирую чтобы было не ниже 10 кОм (Саллен-Кей). Тогда минимум будет не менее 2,5 кОм при параллельном соединении 4 фильтров.
    На НЧ получается такой:
    Последний раз редактировалось Оллема; 17.03.2025 в 12:48.
