Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Проект трехполосной акустики
    Зарегистрировался
    Шахты
    По умолчанию Проект трехполосной акустики
    Добрый день.
    Проектирую трехполосную акустическую систему. При анализе возможных вариантов акустического оформления остановился на четвертьволновой трансмиссионной линии. Высота потолков позволяет сваять не лабиринт, а нормальный прямой дымоход, по крайней мере расчеты говорят об этом.
    Прилагаю чертежи и расчетную табличку. Материал - фанера ФСФ 25 мм.
    Прошу потыкать фейсом в явные косяки, всё-таки это моя первая разработка чисто теоретического (пока) плана. Детско-юношеские эксперименты с дверцами от шифоньеров с помойки не считаются ))
    И добавлю расчет по стоимости.
Название:	Скриншот 14-03-2025 180227.jpg
    Последний раз редактировалось Евгений Зуев; 14.03.2025 в 18:03.
    По умолчанию Re: Проект трехполосной акустики
    Цитата Сообщение от Евгений Зуев Посмотреть сообщение
    1) жесткость корпуса;
    2) тяжелая "структурная" шумка;
    3) максимально возможная в таком формате непараллельность стенок;
    4) незахламленность канала сужениями-поворотами-отражателями.
    Не помогут.
    Зарегистрировался
    Шахты
    Понятно, спасибо. Значит, всё-таки заполнение.
    Пока не особо укладывается в голове, что наличие помех прохождению звуковой волны улучшает ее характеристики, это всё-таки надо самому руками пощупать.
    За советы безусловно благодарен, на ус мотаю )
    Нельзя что-то улучшить, чего-то не ухудшив. Заполение давит высшие моды, но и основной функционал тоже страдает. Первая мода тоже прижимается, придется одновременно на 10-15% увеличивать сечение трубы.
    Еще, имей в виду, набивка понижает частоту настройки.
    - значительно ослабить 5 и 7 моды ЧВР можно дополнительным "коленом" от выхода порта длиной примерно 1/6 от общей длины канала ( т.е. между 5 и 7 модами ). С контролем микрофоном заполняется распушенным синтепоном для "увеличения широкополосности" чтоб захватить обе моды. У меня получалось подавление около 10 дБ обеих мод.
    Тоже хотел попробовать, но так и не добрался до экспериментов с ними.
    Зарегистрировался
    Шахты
    Тут основной вопрос (естественно, лично для меня и на этом этапе) - насколько они будут РЕАЛЬНО, ухом слышны, эти высшие моды. А если и слышны - насколько портят звуковую картину.
    В общем, даешь пилить и экспериментировать. Нашел себе очередное хобби, вот допилю кабриолет из жигуля и приступлю. ))
    Не пробовал, как АТС: тупичок 1/3 с другой стороны?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Как пример
    Я правильно понял, ГД там где стрелочки? Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ейск
    Все правильно, сверху ВЧ головка. Это двухполоска была. Аналогичный вариант есть на три полосы, все никак ход до реализации не дойдет
    С уважением,Алексей.
    Болото.
    Все правильно
    Спасибо! И ещё вопрос - этот канал как то считается?
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Я эксперементировал на "дешмане" - в1602.8 + 2гд40 + т251.8, блок сч+вч стоял одельно сверху, металл отыгрывали интересно, но тут наверное прелести 2гд40.
    г.Ейск
    Как обычно, основной канал в хорнреспе. Затем макет с "коленом". В макете была возможность двигать "заглушку колена", меняя длину и настройку. Поэтому измерялось много вариантов как по длине, так и заполнению...
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    табличку с расчетом стоимости
    нет пункта "куча гемора при постройке корпуса". это же все надо напилить, склеить, зашлифовать, покрасить или шпоном обклеить. одной только отделки там на пару недель минимум. не стоит НОЭМА таких трудозатрат
    Болото.
    Понял, спасибо!
  14. #53
    Зарегистрировался
    Шахты
    Ну так в этом же и суть хобби, что трудозатраты компенсируются удовольствием. Да, если посчитать это по тем расценкам, по которым я делаю проекты за деньги, то цена улетит в глубокий космос, но это неправильно. Трачу-то я свободное время.
  15. #54
    Волгоград
    вон же расчет по стоимости
    там нет пункта со шпоном или покраской. а с таким корпусом это очень много гемора, чего НОЭМА совсем не стоит. и переделка потом корпуса под другие динамики может оказаться невозможной
    вот из моего примера, матрешки на Асалабе. склеить ровно наборный корпус, затем зашпаклевать и зашлифовать этого мне уже хватило) а потом облажаться со шпоном (лопнул вакуумный пакет). и я вот сейчас думаю, а стоило ли оно того, если в итоге звучать будет паршиво и неизвестно, как потом заменить динамики.
  16. #55
    Зарегистрировался
    Шахты
    Шпона не будет, будет покраска из баллончиков. 3 слоя грунтовки со шлифовкой, 2-3 слоя краски, 2-3 слоя лака с полировкой. По деньгам - тыщи 2 с хвостиком, край 3, последний пункт в расчете это учитывает вместе с клеммами-проводами-шкантами и т.п.
    Корпус по сечению подойдет под любые 12" дины. По длине нарастить-укоротить - как два пальца, предел один - высота потолка, а это 3.40, опять же есть куда.
    Спасибо за въедливость, отвечая на ваши вопросы - сам очередной раз проверяю, что ничего неподъемного на себя не взвалил ))
    А вот такие матрёшки я бы однозначно заказал производителям гнутофанерных всяких хреновин, типа каркасов для стульев. Как раз тот случай, когда реально дешевле отдать на производство.
    У меня уже есть в планах, если удовлетворит результат с башнями, сделать сфероколонки для озвучания моего рабочего кабинета. Вот с этим точно не буду рукоблудничать самостоятельно, исключительно расчет-чертеж-бабло.
  17. #56
    Волгоград
    при полировке все может поплыть. ЛКМ в баллончиках - полное Г. убедился не раз
    ---------- Сообщение добавлено 07:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    ничего неподъемного и нет. было бы желание и время. и запал может кончиться посреди напиленных досок с куском наждачки в руках
  18. #57
    Зарегистрировался
    Шахты
    Да сойдет, я ж не рояль антикварный реставрирую. Так-то у меня и компрессор безмасляный довольно приличный есть, но расходовать его ресурс на это просто глупо. Да и в условиях отсутствия беспылевой камеры с бестеневым светом один хрен разницы не будет, хоть ты костьми ляг.
    Ну так уже, увы, и не юноша пылкий есмь, поэтому как в том анекдоте - спускаюсь с горы мееедленно... ))
  19. #58
    Иркутск
    Это так. Только здесь с большой долей вероятности удовольствия может не случиться.
    Чтобы максимизировать эту вероятность нужно не пропускать мимо ушей то, что говорят те, кто этими дорогами уже ходил. А именно - про фильтры, про измерения, про конструктив...
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    и я вот сейчас
    Ну ты изрядно наманьячил. Что бы там ни вышло - всё делаешь как надо, снимаю шляпу.
  20. #59
    Краснодарский край
    Ещё кое-какие мысли по поводу 5F/7F https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2574577
  21. #60
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Да, трудозатраты весьма не хилые случились.
    Смотрю, может дизайн со слоями фанеры под лаком, был бы не хуже шпона.
