Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Фон при записи на кассету
    Зарегистрировался
    По умолчанию Фон при записи на кассету
    Добрый день форумчане! Не особо разбираюсь в радиотехнике, но появилась потребность в модернизации кассетника LG LPC-150. Хотел записывать на кассету звук с компьютера, по умолчанию в нем нет линейного входа, поэтому решил допилить его самостоятельно. Припаял к плате деки экранированный провод с jack3.5. Землю провода кинул к общей земле. При записи на кассету получившийся результат имеет фон 151гц. Не громкий, но на тихих моментах и в паузах очень заметный. При воспроизведении сторонней кассеты, такого фона нет. Если дотронуться до корпуса(за его металлическую часть), то фон полностью пропадает и звук записывается чистый. Не могу решить данную проблему(
    К слову, когда записывал музыку с CD диска/радио, такого фона не было. Фон становится громче, когда подключаю его к компу или телефону
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Фон при записи на кассету
    Здравствуйте. Фото кидайтие, что и как паяли.
    Зарегистрировался
    Вот, пожалуйста + схема (как по мне немного бесполезная, советские более понятные)
ID:	470300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470297   Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    Ну со 151Гц это влпрос для уточнения...
    А так очень похоже на земляные петли. Причем земля компа чаще всего "грязная" для внешних приборов с питанием от сети.
    Потому
    1. пробовать писать не с компа а с других доступных источников. Лучше даже не писать а мониторить на динамики/наушники - так быстрее
    2. попробовать разделительный транс, ежели с радиотехникой на ты.
    3. Вряд ли поможет, но почему не взята земля с того же разъема, что и сигнальные контакты?
    Остальное по результатам...
    Да экран кабеля должен быть припаян с одной стороны. оба варианта пробовать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Писал и с телефона, и с компа, все равно фон остается. Мониторить не получается. При записи тишина.
    Это потому, что я уже пробовал разные варианты подключения. Но разницы в точке подключения заземления - нет. Везде есть эта наводка
    У меня нет трансформаторов) Вообще БП там не импульсный, там есть нормальный такой трансформатор. Да и наводка где то генерируется внутри проигрывателя. Возможно мотор шумит, но тогда странно почему его слышно исключительно на записи.
    Дополню, что фон есть только с подключенным кабелем что я припаял. Но каким образом он ловит эту наводку мне не ясно
    г. Сальск
    возможно на земляном проводе , где вы подпаялись, идет падение напряжение, и оно суммируется в сигнал, результат - гармоники..
    Зарегистрировался
    Так по всей массе, возможно если объединить массу компа и деки, то наводки не будет. А не может ли это быть наводка от движка?
    г. Сальск
ID:	470440 от компа сигнал сюда подаете?
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Землю(оплетку экрана кабеля 3.5) надо подпаять к первой ножке микросхемы UTC7312, можно проводом.
    Зарегистрировался
    Нет, напрямую к деке припаял к разъему. Попробовал к контактам From CD, записи нет(я записывал со включенным селектором СД)
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Все работает, возможно переключатель надо почистить! Огромное спасибо дружище! Ты первый кто дал мне дельный совет на форуме! Звук отличный, помех нет. Единственное что уровень записи маловат, но надо попробовать от усилителя сигнал взять! Всем спасибо тема закрыта!
    г. Сальск
    Так я только рад, что у вас что-то получилось, на то он и форум, чтоб обмениваться знаниями, где-то подсказать Если что, обращайся, все мы люди
    Зарегистрировался
    Хорошо Спасибо
    г. Сальск
    Хорошо Спасибо
    Не за что уровень записи можно и так поднять, без применения усилителя.
    Зарегистрировался
    С компа позаписывал, всего достаточно оказалось. На нормальной кассете отличное качество, мне по крайней мере хватило чтобы в дальнейшем слушать. Жаль такую фичу с завода не поставили, огромное упущение
