Страница 268 из 426 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 8505
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5341
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    пару недель
    пару десятков минут
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    И часто хватает winISD, а только когда просится фазик полметра длинной, тогда заводится хорнресп, а перед этим вообще щупается ЗЯ.
  3. #5342
    т.е. он нам цинично свистел про кривые равной громкости и плюс 6 дБ\октаву ниже 80 Гц? Шалун
    Я там никакого особо подьема не услышал, у меня обычные "ровные" трехполоски примерно с таким-же тональным балансом поют. Его система просто более фундаентальна если наваливать громкость более 100...110дб, разумеется две 8" головки в трехполосках громко 30 гц не дунут, а его система дунет.
    Про подьем - я уже высказывал свое мнение, это видимо для компенсации того что саб (его бандпасс) сильно валится ниже 60 гц.
    Т.е. подъем нужен скомпенсировать этот завал чтоб в итоге стало ровно.
  4. #5343
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    интерфейс хорнреспа по сравнению с современными программами- недружелюбный Ад
    TEAJJ, просто начните. Измерьте параметры любого своего НЧ динамика. Выкладываете сюда. Включаем ХРесп, заполняем окна. Все получится.
    Все кроме саба уже выбрано и его хочу сделать в форм /факторе мебели,
    domician, покажите свою столешницу с вибратором. Может просто смартфоном. Сравнение с ней и без. Или, если есть, в сравнении с обычным НЧ (сабом).
  5. #5344
    Аватар для Merstan
    Я так понял Сабсоника, что именно запас по мощности с такими цифрами, но он так многозначительно повествовал, что создавалось ощущение необходимости именно чувствительности по входу с такой разницей.
    Пафос и процедуры орошения лица подтаявшим жёлтым снегом.
  6. #5345
    РФ ЛНР
    Если диван на ножках... Под ним доска с вибратором будет работать? На давление, звук в комнате, а не соседям?
  7. #5346
    У него там есть записи непожатых барабанов, и он любит их включать, думаю трехполоска с 8" басовиком быстро кончится. В смысле громко не включишь без перегруза.
  8. #5347
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Да понятно что научиться всему можно, потыкать пару недель и норм, но видно же по интерфейсу что это кто то из спецов для себя ее ваял, даже обозначений там куча уникальных. Для меня как обывателя это выглядит как вылезть из за руля современной машины и залезть в кабину экскаватора, и там и там есть кнопки и переключатели, но нихрена не понятно как этим рулить и пояснения на сокращенном техническом английском на приборке. Вообще ощущение что все как всегда просто приспособились к уникальным обозначениям хорнреспа, а скорее всего разобрались методом тыка что да как. Русская инструкция вообще,,,,,,,,, но що делать- теперь буду разбираться для общения на одном языке, так как спикербокслайт не канает))
  9. #5348
    Челябинск
    Вот же ж... А сколько с ним спорили народу, что не надо ничего поднимать, в студии уже все сделали.
    С уважением, Игорь.
  10. #5349
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    вообще музыка такая вещь... режиссер хотел одно, а конечный пользователь может быть со своим вкусом, кому то нч больше надо, а кому то вч мало... нет единого стандарта, у всех вкус разный
  11. #5350
    Аватар для Merstan
    А если посмотреть на гуру в любой сфере на ютубе? Они так и делают — пафосу нагоняют.
    Если сделать лицо попроще, то никто денег не даст, несмотря на ставшую крылатой фразу.
  12. #5351
    Ставрополь
    Доброго времени суток всем, есть ли нормальная подробная русская инструкция на Хорнресп? дайте ссылку пожалуйста.
  13. #5352
    Иркутск
    Оплатил сегодня четыре 18-ки. Ох и интересно мне что из них выйдет.
  14. #5353
    Аватар для Merstan
    Виктор, не может не выйти. Фактура акустического контрабаса станет осязаема, не говоря про остальные звуки и звучки.
    Если по-буквоедски, то основное — узнать точный x-max (фактически, не из даташита). Без этого оформление профессорски не посчитать. Хотя дома мы не делаем выше 95дБ, поэтому даже если и промахнуться с оформлением, то ничего вообще не произойдёт. Они даже пытку щитом переживут.
    Что ещё может пойти не так — резонанс будет 30-40? Тоже ничего это не значит, заветные 20 по минус 6 с учётом накачки помещением — будут. Ниже самой низкой моды накачка не считается злом, но продолжением оформления.
  15. #5354
    Столенщина, как столенщина на 1,5м2. Счас экспериментирую с пеностеклом.
    Принципиальный сторонник кнопочных телефонов.
    Сабов у меня никогда небыло, только полноценный НЧ. Перед DLM был ЭМОС. Последний отдал внуку друга еще 2 года назад.
    Как, если это 1 до 270Hz в системе 2.1.
    Я неоднократно писал - сколько вы там потратили на свои ящики, фильтры, динамики, потратьте 50-60 евро (блок сигарет, и то не везде) на жопотряситель и для начала просто прикрутите снизу к обеденному столу на 2/5 с каждой стороны.
  16. #5355
    Belarus, Orsha
    8мм х макс,23мм х дэмэйж
  17. #5356
    Иркутск
    не может не выйти
    Надеюсь на это)
    Им это и предстоит.
    заветные 20
    20 не надо, 30 - норм.
    А так и выйдет.
    Денис, прибавил оптимизма, спасибо.
    АКЗ пытаться скорректировать? Громко не слушаю. Уровень в Дб померить нечем (ну кроме телефона).
  18. #5357
    Аватар для Merstan
    АКЗ
    В щите?
    Первый шаг — померять искажения (КНИ) микрофоном на номинальной мощности, а не на шёпоте. Подаёшь 30Гц (которых тебе хватит) и если там ниже 1%, то можно щит.
    От этого исходить.
    Просто велика вероятность, что вместо поданных 30ти во весь рост будет 60.
  19. #5358
    Потому проще 20 - ничего не слышно - все ОК.
  20. #5359
    РФ ЛНР
    В поиске браузера "хорнресп... инструкция... как работать..."
    https://dzen.ru/a/Yo8fi9WugXnPo9hf
    http://tornado.ucoz.de/forum/19-376-1
  21. #5360
    Краснодарский край
    Это я сочинял, кстати. Уже и забыл.
