Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 32-битная обработка звука (Winyl Player)
    Зарегистрировался
    По умолчанию 32-битная обработка звука (Winyl Player)
    Доброго всем времени!
    Пользуюсь на ПК для прослушивания музыки Winyl Player (перепробовал несколько вариантов проигрывателей, этот показался самым удобным сочетанием звук/удобство)
    Так вот, там в настройках есть опция "32-битная обработка звука", по умолчанию она включена. Пробовал включать/выключать, кажется как будто звучит чуть-чуть лучше, хотя звуковая карта поддерживает 24 бит максимум (может быть это эффект самовнушения)))
    Кто-нибудь знает, что делает эта опция, есть смысл включать?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: 32-битная обработка звука (Winyl Player)
    Эта опция переключает в библиотеке BASS, используемой в Winyl, режим декодирования исходных форматов файлов с 16 выходных разрядов на 32 разряда (float).
    Поэтому для hi-res есть смысл включать.
    Новичок Аватар для router
    Юзай wasapi или асио (выбери устройство)
    Introducing Wave Pcm Upconvert Player
    Features of this software
    - Linear PCM (.wav), ALAC (.m4a, .alac), FLAC, DSD (.dff, .dsdiff, .dff), AAC (.m4a, .mp4, .aac), and MP3 files are supported, and is an audio player that aims to play back with comfortable sound quality while upconverting
    - Interpolation processing to smooth the sound when quantization bit is extended
    - Sampling frequency conversion
    - High-frequency interpolation processing to generate harmonics
    - Playback using kernel streaming and WASAPI (exclusive, event)
    - Wave files can be output.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Я слушаю этот Wave Pcm Upconvert Player и мне оно весьма нравится. Интерфейс корявенький, но конвертирует хорошо и без усилий. https://cf345325.cloudfree.jp/ . Установки не трбует. Читает большую библиотеку.
    Толя.
    Это внутренняя обработка, если специально не выставить, как, например, в фубаре (как в Winyl Player без понятия), "свой" выходной битрейт, то будет оригинал-32float-оригинал. И, естественно, выше битрейт лучше, в студиях стандарт.
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Я слушаю этот Wave Pcm Upconvert Player и мне оно весьма нравится. .
    Кто нибудь может объяснить, как Upconvert может улучшить аудио? С видео все понятно - добавляются "лишние" кадры, появляется "плавность", насыщенность цветов, и прочие "контурные резкозти". А звук что? (не торогаем перевод в многоканал))
