Страница 477 из 479 Первая ... 467475476477478479 Последняя
Показано с 9,521 по 9,540 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9521
    Астрахань
    Запросил
    пару надо
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #9522
    Калуга
    Delta213, я ж не первый год замужем! (с)
  4. #9523
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    А вот эта подскажите фейк или оригинал?
ID:	469783   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #9524
    внешне неотличимо от настоящего чипа, ни одной зацепки не вижу.
  6. #9525
    А в круге что-то должно быть?
  7. #9526
    Новичок Аватар для GreyS
    Беларусь . Солигорск
    Нет ( в круге ничего не должно быть , за полтора года закупок все выглядели именно так )
    Последний раз редактировалось GreyS; 09.03.2025 в 09:49.
  8. #9527
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Цитата Сообщение от GreyS Посмотреть сообщение
    Нет
    Нет это оригинал или фейк.
    Просто позвонил менеджеру,он сказал что произведено в китае, завод Texas Instrument.
    Точно пожалуйста напишите фейшк нифейк?
    Дома их можно на фейковость проверить? Может есть ссылка на ресурс?
  9. #9528
    тяжело вас понять, видать русский у вас не родной, но если хотите 100.00% точности, берите микроскоп и смотрите на кремний(сожгите над газовой плитой пластик и всего делов). Сравнивайте с настоящим(я на diyaudio.com давал картинку, вроде и на влабе тоже, в теме выбора микроскопа), хотя бы с небольшим увеличением уже увидите.
    1656, как и прочие оу техаса, покрыты сверху некоей черной сеткой, потому разглядывать особо нечего, кроме общей разводки питания, которую никто подделывать не станет, вот её и сравнивайте.
  10. #9529
    В каталоге шведской ELFA (аналог mouser, digi-key & etc) уже давно были диоды произведенные в Китае брендовыми фирами.
    Видимо, они перенесли производство в Китай.
  11. #9530
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Подскажите а как электрически проверить opa1656,
    Есть осцил ригол1102, ген 50мгц,e-mu0202, пк,паяльник.и тд...
    Как это проще делается, какая схема включения, софт и тд. Подскажите, оч буду благодарен, как замерить на подлинность?
  12. #9531
    г. Сальск
    В режиме +1 можете скорость нарастания измерить, ток покоя
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    у меня есть фото opa1652, оригинал, измерял
  13. #9532
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Земляк,я с Шахт.
    Что за режим +1? ,это режим повторителя?
    Подскажите как измеряли,графики одолжите по которым ориентироваться?
  14. #9533
    г. Сальск
    Земляк,я с Шахт.
    Добрый вечер Верно, повторителем, оу включается
  15. #9534
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Поправочка- не +1 а -1 усиление.
    Петр Андреевич
  16. #9535
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    shap2770,
    Вот фото оригинала.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #9536
    г. Сальск
    +1 повторитель не инверт, - 1 инверт. Какие поправки?)
  18. #9537
    Можно собрать схему перестраиваемого генератора, погонять его на разных частотах и посмотреть сигнал осциллом, или собрать схему повторителя, подать сигнал на вход, посмотреть сигнал на выходе.
    еще такие схмы есть
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92589
    https://cxem.net/izmer/izmer129.php
  19. #9538
    Скорость проверяют на инверте. Смотри ДШ.
    Петр Андреевич
  20. #9539
    г. Сальск
    Я к примеру измерял кр544уд2а, +1, по даташиту 30В/Мкс, я изменял тоже самое, +- разброс от партии оу, и? и opa1652 измерял, тоже +1 и тоже было как по даташиту скорость.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    в даташите opa1652, 7стр, сами смотрите, что +1, что в -1, один и тот же фронт.
  21. #9540
    Но в табл на стр3 значение скорости указывают для усил -1 (инверт).
    Петр Андреевич
