Страница 16 из 232 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Эта помеха попадает на разные входы U1. Поэтому во первых она проинвертируется инверсным входом U2, и во вторых проинвертируется инверсным входом U1, потом сложится, т.е. фаза будет как раз одинаковой. А если бы было бы как вы говорите, то усилитель вообще неработал бы, потому что помеха усиливается как и сигнал из точки ссумирования, а если бы была противофаза, так что помеха уничтожалась бы, то усиление было бы 0.
    Николай. Я тут впол-глаза следил за этой дискуссией, т.к. ковырялся с паяльником, сверлил корпус и т.д., уж извините, если Вас это все уже задолбало Я вот тут рисуночек набросал, в меру моего скромного понимания. Представим себе, что вход заземлен, а на выходе действует генератор ошибки Е1. Сигнал ошибки ослабляется делителем R1/R4, попадает на инв. вход ОУ А1 (LM318) и в противофазе попадает на неинв. вход ОУ А2 (LM3886). Далее петля замыкается через Ку ОУ А2. При этом выход А1 работает против генератора Е1, что уменьшает его влияние. То, что помимо сигнала Е1 в суммирующей точке могут оказаться другие наводки, это понятно. Но как их отличить от сигнала ошибки, и надо ли это делать -- уже непонятно. Мое мнение, что не надо так озабочиваться этим вопросом, по крайней мере в случае с усилителем на ИС. Я просто увел сигнал с выхода через кусочек экранированного кабеля и тем самым для себя вопрос закрыл
  3. #302
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообщем удалось мне сегодня вечером собрать и протестировать усилитель на новых печатках и новой схеме. IMD с U2 - 0.0002%. Нелинейные 7кГц - <0.002%
    Последний раз редактировалось Nick; 04.08.2008 в 08:04.
    Истина где-то там...
  4. #303
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    ... При этом выход А1 работает против генератора Е1, что уменьшает его влияние...
    Ошибка выхода (поменхи, исажения...) конечно будут подавлены ООС. Я говорю об ошибке на входе, она ничем не подавляется... Источником этой ошибки может являтся LM3886, см. картинку ниже (ёмкости внутри A1 - это паразитные ёмкости).
    Добавлено через 3 минуты
    Я так думаю, что пытаться их отличить и ненужно. Нужно просто минимизировать эти помехи насколько это возможно. Как вариант я попробовал разделить цепи ООС. Как бонус я получил большую свободу в плане коррекции цепи ООС по ВЧ, теперь она может отличатся немного для U1 и U2, что даёт ещё немного запаса по фазе и U2 теперь работает с немногим более малым ВЧ сигналом...
    Последний раз редактировалось Nick; 11.12.2007 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
  5. #304
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот фотки
ID:	24399   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #305
    Второй IMD с U2
    клас, отличий венрхней от нижней не видно
    Третий - нелинейные 7кГц до шестой гармоники (чётные больше нечётных ?).
    эт с У2?
  7. #306
    Аватар для Nick
    NY, USA
    эт с У2?
    Да. Забыл померять без , должно быть около 10 раз больше.
  8. #307
    на плате у тебя нет електролитов плохо, зато вижу х7р сомнительное решение
  9. #308
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это на питание, у них индуктивность ниже чем у плёнки, а тут это важно.
  10. #309
    да я о питании и говорил, но диел. абс. у них знач. больше - звук хуже, тут надо експер. проверить что лучше в данном применении.
  11. #310
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В питании ВК В класса большая диалектрическая обсорбция роли большой не сыграет, а вот сопротивление к примеру на 100кГц очень важный параметр. Всему своё место. К тому же плёнка на 10uF, как у меня керамика, таких размеров вообще несуществует, а антены ставить тоже нехочется.
    Это тут уже обсуждалось. А играет и так
  12. #311
    эт почему? звук. ток все равно по ним будет протекать, поетому и говорю что надо експ. проверить что лучше абсорб. или сопр.
  13. #312
    оттуда
    я тоже не согласен.Абсорбция-память заряда у конденсатора.заранее ведь неизвестно как поведет себя керамика такой гигантской емкости в конкретном конструктиве.Кроме того.можно ведь и в резонанс попасть.из-за высокой добротности у керамики.маловероятно конечно.но можно..
    Ник.какое важное значение имеет сопротивление на 100кГц для усилитнля НЧ?Есть же Low-ESR электролиты с нормированным сопротивлением ..
    Зы:
    Кто скажет.какое реальное вх.сопротивление по инверт.входу у 3886?
    Добавлено через 39 минут
    Вообщем удалось мне сегодня вечером собрать и протестировать усилитель на новых печатках и новой схеме. Left (верхний график) - это выход усилителя нагруженного на 4 ома, Right (нижний) - вход усилителя. Первый файл - IMD без U2.
    Поздравляю-в первом файле.Вы превзошли заявленные параметры в даташите!
    Кстати Ник,а чем делались измерения?
    Смотреть и измерять спектр гармоник через программный FFT-по крайней мере некорректно.
    Если не изменяет склероз-С.Агеев обьяснял почему..
    Посмотрел фото-пластина которой прижата ЛМ3886 к радиатору.хорошее решение.На больших мощностях микруха неплохо излучает..даже просто на щуп скопа видно..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.12.2007 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #313
    В момент переключения ВК это имеет огромное значение
  15. #314
    оттуда
    хорошо.но чем плох хороший Low-ESR?
    У него импеданс более ровный.в более широком диапазоне.чем у керамики.
  16. #315
    большим ESL
    если сравнивать одинакового номинала то нет.
    Я б сюда впендюрил Low-ESR и батарею НП0 на 10-20нф
  17. #316
    оттуда
    большим ESL
    не те частоты.
  18. #317
    не те частоты.
    хе, еще как те, там спектр емое
  19. #318
    оттуда
    дык спектр не обязательно давить сверхнизким импедансом.
    а ты реально этот спектр наблюдал?У 3886?
  20. #319
    Мариуполь
    большим ESL
    Я тоже, причем сейчас можно купить НП0 на 0.1uF и поставить штук 10 параллельно и электролит. Спорим потихоньку с Ником....
  21. #320
    спектр нам давить не надо
    нам нашу помеху по пит. задавить надо
    нет, АБ он и в африке АБ, ниче нового там не увидеть
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    НП0 на 0.1uF
    них себе, а ну ссылочку кто такое делает
    и это правильно
