Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 656
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Похоже на то корзина динамика действительно играет при тесте, подумаю как его закрепить. Для измерения TS требуется точный вес грузика, не подскажите какой нужен вес для этих динамиков, завтра закажу на Озоне грузики для измерения.
    Примерно от 1/2 до 1 от Mms
  3. #202
    Аватар для Llll
    Донецк
    Понятно, наверное всё же лучше куплю точные весы, чем грузики для измерения.
    Измерил сопротивление СЧ динамиков DCM414-8 Om
    01 = 67 Ом частота 333 Гц
    02 = 78 Ом частота 327 Гц
    Вижу еще какие то два резонанса выше по частоте, сама резонансная частота отличается от паспорных измерений в 270 Гц, но может так и должно? Скажите для этих СЧ динамиков нужно измерить Thiele/Small ?
    ---------- Сообщение добавлено 03.03.2025 в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03.2025 в 13:43 ----------
    Подсказали мне тут знающие люди что большое значение имеет рупор для СЧ динамика, действительно прикрепил рупор и сделал повторный тест. Всё в корне поменялось резонансная частота сместилась в два раза с 333 Гц до 660 Гц
    На скрине DCM414-8 Om
    *синий без рупора
    *зеленый с рупором
Название:	DCM414-8 Om_01_Rupor.png
    Даже не представляю как я буду всё это "сводить" в горизонтальную АЧХ акустики.
ID:	469337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	469338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  4. #203
    Краснодарский край
    Тогда уже этот волновод сразу с рупором (который корпус) надо мерять.
    Сложную задачу разбить не несколько попроще и решать последовательно. Опыт надо набивать.
  5. #204
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я не правильно ранее написал перепутал волновод с рупором. На этом графике три теста по СЧ динамику
    зеленый - в свободном просттрансве
    розовый - с волноводом на столе
    красный - в колонке, волновод и рупор
    Видно что с рупором резонансная частота почти не изменилась, а сопротивление снизилось примерно на 25 Ом и составило 57 Ом на F= 640 Hz
    Сразу измерил ВЧ динамик DE360-8 Om
    R=
    красный - в свободном пространстве R=36 Om F = 1465 Hz
    зелёный - в колонке с рупором R=15 Om F = 1365 Hz
    Даташн ВЧ динамик DE360 прикрепил, как и все измерения в REW
    Притащил колонку вместе со всеми динамику к теструемому месту, очень тяжёлая, вдвоем на пределе сил, думаю весит она около 150 кг.
    После всех этих тестов по импендансу, думаю полезного для меня ни чего нет, ну измерил, оказалось почти как в паспортных данных, методика теста на заводе не известна, по этому есть различия. Польза только одна - изучение программы REW и познание основ звука, как вы сказали - набирать опыт
    Теперь займусь измерением АЧХ, тут наверняка пользы больше, что в принципе изначально и планировал.
ID:	469613   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Llll; 05.03.2025 в 12:27.
    Донецк Александр
  6. #205
    Аватар для Llll
    Донецк
    Перенёс свою измерительную "лабораторию" в другую комнату, тут мне удобнее и всё под рукой. После измерения импенданса динамиков, пришёл к выводу что особо эти данные мне ни чего не дали, тем более они все есть в даташине, думаю та же история будет и при измерении Thiele/Small.
    Если мы хотим высчитать объем ящика на основе TS то он и так в паспорте написан
    Recommended Enclosure - 114 литров, на два соответственно = 230 литров у меня на 90 литров больше - 320, всегда смогу уменьшить. Импендас скорее всего нужен при расчете фильтров - мне они пока не нужны, ипользую цифровой кроссовер под каждый динамик, остается полезным и нужным узнать АЧХ каждого динамика стоящих в акустике
    Возможно я не прав - время покажет.
    Приступил к измерению АЧХ, потренировался на моих S90 покупал в те годы у перекупщиков по 550 руб пара. Микрофон на расстоянии 1 метр от акустики, менял местами только колонки, всё остальное оставалось неизменным, переключатели СЧ ВЧ в положении ноль дБ
    35АС-212 1984 год - красна (1) и зелёная (2)
    35АС-012 1983 год - синяя (3) и чёрная (4)
    И что я вижу, близкие АЧХ в парах 83 года и 84 года, между ними разница достигает на ВЧ до 15 дБ, низкие частоты вполне сходно. На слух такую разницу очень трудно отличить, скажем так - разница в оттенках звучания на уроне нравится не нравится.
    В ближайшее время сделаю замеры АЧХ каждого динамика в составе колонки.
    • Тип файла: rar S90.rar (2.10 Мб, Просмотров: 23)
    Донецк Александр
  7. #206
    Перенёс свою измерительную "лабораторию" в другую комнату....
    Подумайте на счет стойки для микрофона и вблизи от пола измерять не самый лучший вариант.
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    я бы уже не вытерпел, поскидал все в корпус и поделил по быстрому в цифре))
    а вдруг не торт а столько трудов потрачено будет)
    у s90 оказвается 50гц по минус 6дб?
  9. #208
    Где-где?
    Ты уже потратил уеву тучу времени на дерьмо. И просрал столько же времени форумчан. Пусть меня заблочат но ты заеб@л
  10. #209
    Особо не курочь, прицелься в Faital 10rs430.
  11. #210
    Faital 10rs430
    Для начала надо две поменять на зеркальные
  12. #211
    Аватар для Llll
    Донецк
    Хорошо, где то лежит у меня штатив, будет полезен для замера под углом, разной высоте и тд.
    У меня по жизни было достаточно различных проектов в разной сфере, знаю что это такое - торопиться не куда, будем идти по мере своего желания. Нарисовал чертеж акустики в мае 2020 года, так что ещё год, два - туда сюда ни какой роли не играет
    Закажи печать из секций! Целиком и не доедет, и не каждый напечатает.
    Сделал по вашему совету - напечатать на 3D принтере. Сам разработал макет
ID:	470058 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	470059 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нашёл принтер в Донецке с максимальным размером печати 420мм, мои кольца 380мм можно сказать впритык. Кольцо цельное, очень крепкое и главное с первого раза подошло по размеру. Стоимость печати 700 руб одной детали, слегка шлифонул, сам покрасил матовой чёрной алкидной эмалью, получилось недурно
ID:	470063   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  13. #212
    жесть) результат как таковой вам не очень то и нужен я так понимаю))
  14. #213
    Аватар для Llll
    Донецк
    Если заменить НЧ на 10RS430 то тогда уже менять и СЧ, ВЧ следом фильтры и что останется - корпус? который так же нужно привести в приличный вид, ну это когда совсем делать будет нечего
    Если бы знать каков будет результат, то наверняка изначально решил бы, делать или нет. А так как результат узнаю после того как всё закончу тогда и будем рассуждать нужен он или нет.
    Но вкратце могу сказать - результат конечно будет, хороший или плохой - это вы наверное хотели узнать?
    Вся эта суета вокруг аудио сводится к одному человеку - режиссёру, который в студии звукозаписи, вот как он "сделает" этот трек, так он и будет звучать. Даже колонки S90 прекрасно звучат на не большой мощность при качественно "собранной" звуковой дорожки.
    Донецк Александр
  15. #214
    Аватар для Llll
    Донецк
    И первым делом измерить импеданс всех полос (и TSP басовиков), особенно середины. Потому что по импедансу станет понятно, где заканчивается "характерный рупорный звук".
    Потом начнется история с АФЧХ, как такое мерить в помещении, не совсем представляю.
    Не прошло и пол года как наконец удалось что то измерить в частности ТС.
    Подсмотрел в соседней ветки что нужен пластилин и весы, купил взвесил, возможно этого веса мало для моих мощных 15TBX100, ну если что переизмерю
    Прикрепил его на обратной стороне диффузора, хотя сам пластилин не маркий, сопротивление данного динамика под номером два = 5.18 Ом
    Температура в комнате была +30, установил её в настройках. С грузом 52 грамма частота сместилась с 43 Гц до 37 Гц, Результат на скрине и прикрепленном файле.
    О чем говорят все эти показания, что теперь с ними делать, кто то подскажет?
    Донецк Александр
  16. #215
    Где-где?
    Лажа. Он размятый? Или вы его вот так на столе и обмеряли?
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Попадание только в Re
  17. #216
    Краснодарский край
    Площадь указана неправильно. У вас 15", а не 10".
  18. #217
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Надо перемерить в вертикальном положении
  19. #218
    с 43 Гц до 37 Гц
    Хотя бы до 20Гц чтобы снизилось. Ну или 25.
    Мало веса.
  20. #219
    Волгоград
    Есть мнение, что надо 10г на 1"
  21. #220
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А есть мнение 20%-50% снижение резонанса
