Страница 83 из 92 Первая ... 738182838485 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1641
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: YES - 6
    Фото транзисторов есть? С двух сторон.
  3. #1642
    Частый гость Аватар для dsimon
    Уже запаяны и на радиаторы смоетированы...
  4. #1643
    Нужны измерения.
  5. #1644
    Нужны измерения.
    А не вы комплектовали последние киты на yes6?
  6. #1645
    Я, IRFP9240/240 с Aliexpress и их никто не подбирал. Разброс там может быть очень большой, если не из одной партии.
  7. #1646
    Тогда может забить на разбаланс?
    Радиаторы позволяют...
    3.7 ватта или 7.5 ватта 6а транзистор не критично наверное при питании 37 вольт...
    Буду далее собирать.
    Потом мерить на ходу и под нагрузкой.
    Если будет что не так поменяют.
    Если все ок оставилю...
    Более 50-70 вНажмите на изображение для увеличения.
ID:	469287атт на канал не будет...
  8. #1647
    Тогда может забить на разбилась?
    Сперва предлагаю закончить сборку, провести измерения, а потом уже принимать решение. Я думаю, что ничего менять не придется.
  9. #1648
    Нашёл четыре пары транзисторов от старого кита.Нажмите на изображение для увеличения.
    На одной плате был сильный разбаланс токов в 525 ма и 130 ма.
    Изначально в затворе напряжение для irfp240 делал около 4.4 вольта.
    После замены токи 200-201 ма ...
    По всем четырём транзисторам...
    Вывод:
    Последние транзисторы с кита лучше не ставить...
    Сейчас ещё заменю транзисторы на другой плате.
    Под другие две платы буду покупать,спасибо откликнувшимся.
    И будьте осторожны с транзисторами выходными от последнего кита!
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Ниже фото сомнительных транзисторов!
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
  10. #1649
    Вывод:
    Те транзисторы, что на фото с числами - подобраны из партии 400 штук. Из 10 пар так не подобрать.
  11. #1650
    Подписанные это от китa на yes 6 первого заказа.
    Оказывается я заказал транзисторы с запасом...
    Выпанные транзисторы это от китов последнего заказа...
    Пс :лично против организатора заказов кита не имею ни чего против.
    На втором ките он честно предупреждал про алиэкспресс.
    У меня один yes 6 собран и звук превосходный...
    Два ещё собираю,планирую их всех объединить для триампинга.
  12. #1651
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Подбор транзисторов.
Название:	Подбор транзисторов.jpg
  13. #1652
    Частый гость Аватар для sergey3145
    что то не указано с какой погрешностью. Нужен третий знак после запятой
  14. #1653
    А кто Вам мешает выбрать источник стаб. напряжения, резистор 0.1% (c 25ppm), и вольтметр до третьего знака? Можете ещё термокамеру сделать )))
  15. #1654
    Прошу прошения за опечатку. Я имел в виду нужен ли третий знак после запятой, как вроде бы подбирали в КИТах. А вольтметр как раз имеется. Но надо купить гору транзисторов, а это уже напряг
  16. #1655
    Был сегодня в нашем салоне, они закончили третий Йес. Обратил внимание что у него есть нечто в духе заземления с общего платы на корпус. Якобы это убирает фон в акустике ну и в целом полезно. Прошу обьяснить мне как это правильно сделать в моем шестом? С каждой платы надо землить или с одной только?
  17. #1656
    Ну ты даёшь! Конечно-же с одной только, а еще лучше земли корпуса АС, а вот корпуса сабвуферов не стоит.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  18. #1657
    Мало опыта к сожалению. Т.е. я могу проводок с любой земли на плате на корпус его закрепить винтом например? - можно поподробнее? На акустике нет однозначно.
  19. #1658
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    В моём варианте, вместо BS107 поставил BSS89 и всё встало на место. Так как транзистору BSS92 более комплементарен транзистор BSS89.
    Прикладываю таблицу для BSS92Вложение 468344
    И таблица для BSS89
    Вложение 468345
    Далее для BS107
    Вложение 468346
    У всех указанных транзисторов, судя по скринам Infineon типовое значение Gate threshold voltage 1.5в, а у Vishay типовое 1,9в
    А не значит ли это что стабилитрон VD2 нужно поставить на 3.3в
    Последний раз редактировалось sergey3145; 09.03.2025 в 09:38.
  20. #1659
    Частый гость Аватар для scorpin
    Менять не надо. Для компенсации, достаточно, перенастроить, резисторами R13, R14, так чтобы не нарушился баланс и ток покоя транзисторов VT9, VT10.
  21. #1660
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Геннадий3, Здоровья и всех благ! Хотел уточнить, в теме Yes Hybrid номинал конденсатора шунтирующего катод-анод TL431 увеличили до 10мкФ. Здесь он 1мкФ. Есть смысл увеличивать? Каковы требования к качеству этого конденсатора? Джамикон vs Ничикон КА, Muse?
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.03.2025 в 12:05.
