Страница 82 из 92 Первая ... 728081828384 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1839
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1621
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Полностью на финише?
    Конечно, модульная конструкция мне позволяет разобрать усилитель и "откинуть" каналы за 5 минут. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1622
    О, правильные платы защиты - залог отсутствия земляных петель!
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  4. #1623
    Защита сама по себе двухканальная (общей земли нет), но я поставил две, а контакты реле запараллелил
    Единственное условие, питать их нужно от блока питания с малой сглаживающей ёмкостью (у меня вообще импульсник). Если сглаживающая ёмкость будет большой, то при выключении питания, реле быстро не разомкнутся, и в колонках будет слышен переходный процесс УНЧ. В остальном всё отлично!
  5. #1624
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Едет "оригинал" к 2sc3955D. Оставлю в коррекции 90пФ.
    Хотя по хорошему надо будет прогнать при комплексной нагрузке!
    Вложение 469178
    я свой тоже победил (YES-7), все доводы типа "бред" в топку, доводы по поводу - "а должно быть 43в-45в перед стабом туда же", всё замечательно работает от ИИП 40в и подачи его же на стаб.
  6. #1625
    Поздравляю! Я ту ветку читаю, но не вмешиваюсь.
    Сейчас в раздумье, для Yes Gybrid импульсник или Тор ставить в силовое питание.
    Вы не смотрели спектр, на каких частотах резонансный импульсник "подгаживает"?
  7. #1626
    Болото.
    Давай на "ты". Всё что может мой показометр вот.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    А так то есть тема по этому питальнику. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96251
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    У меня не один и вкорячу два, может ещё и ЦАП засуну.
  8. #1627
    Добро! Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Я так понимаю у плат защиты свое питание..
    Да, своё.
  9. #1628
    Частый гость Аватар для dsimon
    Dmitry None:
    Проверил платы для yes 6 для триампинга...
    Хорошие новости что все четыре платы запустились сразу....
    Плохие новости...
    Ток покоя по транзисторам отличается до 2.2 раза...
    На одном выставил 100 ма на другом получается 220 ма
    Разброс большой.
    Надо подбирать транзисторы?
    Кит формировали с алиэкспрес.
    Или транзисторы не хорошие?
    Ранее разброс по тока покоя был в районе 20-30 процентов без подбора...
    Я бы прикупил подобранные транзисторы...
    Если у кого есть.
    Irfp 240 10 шт..
    Irfp 9240 10 шт..
  10. #1629
    Ленобласть
    Если питание до +/- 45 В, лучше поставить IRFP140N/IRFP9540N.
  11. #1630
    Уже заказал штатные в чипе и дипе.
    А чем предлагаемые лучше?
    Возможно кто нибудь поделится схемой измерения сопротивления канала?
    Буду благодарен.
  12. #1631
    Конечно, это-же очевидно -
    DТок покоя по транзисторам отличается до 2.2 раза...
    Разброс большой.
  13. #1632
    Dmitry None:
    Плохие новости...
    Разброс большой
    Я бы для начала убедился, что у Вас резисторы одинаковые по номиналам. SMD, особенно крупных размеров по габаритам не любят перегрева от паяльника.Они уходят в обрыв. Поэтому может образоваться в одном плече 0.1 Ом, а в другом 0.2 Ом.
  14. #1633
    Я питаю их - такими модулями.
    Совершенно верно - большие ёмкости тут зло.
    И да, всё - отлично!
  15. #1634
    Резисторы чётко где то 0.1 ом...
  16. #1635
    Ленобласть
    У IRFP240 при 100 градусах всего 7,5 А максимальный ток.
  17. #1636
    Dmitry None:
    Плохие новости...
    А что мешает выставить ток покоя какой нужно ?
  18. #1637
    До этого случая вообще не заморачивался подбором транзисторов...
    Выставля ток на одном транзисторе и он обычно повторятся с погрешность 20 -30 прцентов на других...
    В данном случае разброс почти 2.2 раза...
    Много...
    Учитывая что у меня 4 уся ,попробую выставить одно напряжение на затворе и посмотреть токи...
    И исходя из этого поменять по возможности транзисторы...
    Возможно разброс большой но транзисторы нормальные....
  19. #1638
    Выставля ток на одном транзисторе и он обычно повторятся с погрешность 20 _30 на других...
    Много...
    Ну если прямо по фэншую, то надо ставить пары IRFP9140/IRFP240. А если не по фэншую, то ничего страшного в том ИМХО нет, если мощности радиатора хватает, конечно. В любом случае измерения сперва сделать нужно усилителя, прежде чем выпаивать, хотя бы меандр 1/20 кГц посмотреть.
  20. #1639
    То есть 2 раза это не страшно?
    Учитывая что с ростом температуры ток покоя падает?
  21. #1640
    Да при таком токе покоя разницы не слышно будет, это ведь не 10мА. После 50мА там уже нифига не слышно. Хотя любители класса А и токов покоя по 2А наверное не согласятся Но я Yes-ов больше 10 разных собрал, так вот Yes-3 при токе покоя 35мА играл лучше (динамичнее), чем при 100мА.
