Страница 5 из 24 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #81
    Астрахань
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    ага и гармоники в единицы процентов тоже благотворно влияют
    Конечно! А иначе зачем вообще ламповый делать? Гармонизатор.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #82
    Гармонизатор.
    А вы не пробовали делать ламповый усь с 0.1% гармоник?
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Или гибрид, где, практически, ламповый УН и определяет гармоники? И не метаться между Высокым Канъцом и объективной реальностью? Особенно учитывая акустическое звено. И не мечась между аудиосказками и той самой объективной реальностью.
  4. #83
    С Балтики
    А в этом есть своя правда. У меня есть ХУД 1969-й, есть класс Д. Но магнитофонные записи лучше всего облагораживает именно ламповый усилитель класса SE. Но ламповый ламповому рознь. Короче, поживем увидим.
  5. #84
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    У меня есть ХУД 1969-й, есть класс Д. ....
    А нормального ничего нет?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как вариант, сделать высокоомную колонку - на каждый дин свой транс, они проще получаются, чем один универсальный, подобрав все его паразиты себе во благо (чтобы работали аки фильтры). Но эта колонка будет только для этого уся
  7. #86
    С Балтики
    Все в предела своего класса. И даже неподготовленная никак комната. Меня устраивает то что есть.
  8. #87
    Ну, тогда и сравнивать особо не с чем.
  9. #88
    С Балтики
    Выход на наушники с дек. И качественная запись. Этого больше чем достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Скажите пожалуйста, если без гигантомании и максимализма то какого сечения 0-й шины будет достаточно? 1,5-2,5-4.0 мм.кв.?
    PS: Уже поставил 4 мм.кв. Мало не будет, а больше у меня нет.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 01.03.2025 в 20:25.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    1,5 мм2 вполне достаточно (если не нужна дополнительная жёсткость для навесного монтажа).
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Чисто из любопытства - нормальные это какие?
  11. #90
    Ну уж не:
  12. #91
    С Балтики
    Ну уж не:
    Вопрос: что такое лес? Ответ: лес это не поле.
  13. #92
    Где-то так
  14. #93
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    ты в основном по помойкам ... лазишь
    А что если Сухов, у которого ты сейчас кормишься, узнает, что ты его сайт помойкой называешь ?
  15. #94
    Это не его сайт, и он знает.
    И я у него не "кормлюсь".
  16. #95
    С Балтики
    Самое главное, без ОООС выходное сопротивление усилителя будет несколько Ом, АС или загудят или, если они многополосные, начнутся проблемы с АЧХ в местах перегибов фильтров.
    А не лучше ли в подобных случаях подключать АС на 8 Ом к 4-х омным выходам?
  17. #96
    Как правило, наилучшие результаты по полосе при использовании всей вторичной обмотки.
  18. #97
    На НЧ точно лучше, хотя и от колонок/комнаты зависит.
    У меня был случай у приятеля, у него SE 300В с выходами на 4 и на 8.
    Колонки (не помню марку) были на 8,и подгуживало. Я ему говорю "давай на 4 переключим, послушаем".
    Переключили - он просто офигел!
    Но тех колонок у него уже давно нет а те что сечас хоть и тоже на 8, но с выходом на 8 раборают без гудежа.
    Может потому что старые были ФИ а эти ПР, а может потому что они просто сильно лучше...
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2025 в 10:49.
  19. #98
    С Балтики
    Взгляните, пожалуйста на разводку питания накала ламп. Не накосячил ли случайно. Будет три цепи питания, каждая по 2,4А.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А у меня на кт77 в ультро
ID:	469905   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    На сильнотоковые накалы лучше бы провода параллельно разводить из одной колодки и примерно одной длины.
