Сам термин мининимальнофазовая никем и никогда не раскрывается. А так, да, нули и полюса лежат в левой полуплоскости. Одно из свойств заключается в принципиальной возможности коррекции МФ систем до нулевой ошибки. Второе в устойчивости минимальнофазовых систем ко входному воздействию.
Из наставления REW "В контексте акустических измерений система, которая является минимально-фазовой, имеет два важных свойства: она имеет наименьшую временную задержку для проходящих через нее сигналов и ее можно инвертировать."
Из других источников : "Теория систем минимальной фазы - громкоговорители, которые работают с кроссоверами, гласит, что они демонстрируют минимальную фазовую частотную характеристику, что означает, что логарифмическая амплитудная характеристика и фазовая характеристика однозначно связаны с использованием формы Гильберта[.Это также подразумевает, что групповая задержка (т.е. разница во времени фазового отклика) зависит от изменения амплитудного отклика системы и требований причинно-следственной связи. Однако аналоговые преобразователи частоты, как правило, имеют не минимальную фазу, при которой отклик компонента может быть разложен на минимальную фазу и избыточную фазу, причем последние характеризуются постоянным коэффициентом усиления...Если амплитудный отклик отрегулирован с помощью выравнивания, то выровненный минимальный фазовый отклик становится равным нулю на всех частотах, но фазовый отклик может быть линеаризован только с помощью обратной свертки. во времени импульсный отклик приводит к избыточной фазовой реакции, за которой следует общая временная задержка.На этот раз задержка является прямым следствием требований." https://www.researchgate.net/publica...PEAKER_SYSTEMS
Дмитрий
в теории, да. На практике же громкоговоритель демонстрирует к примеру зависимость частоты резонанса от амплитуды сигнала. В теории у линейной системы такого быть не должно, а на практике есть. Сказывается физическая нелинейность упругости подвеса и центрирующей шайбы. Подозреваю, что математика с такими системами в общем случае работать не умеет, когда полюса и нули зависят от амплитуды стимула.
В пределах допущения поршневого режима и небольших нелинейных искажений - минимальнофазовый. Об этих условиях упоминается на входе перед описанием работы ГГ в учебниках или в пояснении к симулятору(калькулятору).
ПС Делим на полосы, все динамики в поршне, минимизируем ход, оверхэд 20Дб(?) - минимальнофазовая акустика во всей полосе.
Макс имел в виду, что фаза имеет ту же кривизну, что и давление?
Проще загнать А/Фчх в Rephase и показать, как именно эквалайзер ровняет одновременно и А- и ФЧХ.
кратенько накидал по калибровке с графиками https://dzen.ru/a/Z77yHFOkrU-apwWy
Это, Денис, наверное, сам оватор и есть.
S-400 применены плоские BMR-излучатели Naim и 2х165-милиметровые НЧ динамические головки.
В них применяется такая же система активной подвески как и в старших моделях. Основание изолировано от основного пространства инновационной пружинной подвеской, а плоский BMR-излучатель тоже крепится при помощи своей подвесной системы.
Кроссовер четвертого порядка, с частотой среза 700Гц,
https://in-sound.ru/catalog/rasproda..._zebrano_demo/
Размер ВЧ динамика, в дюймахi
1,8 Чувствительность, дБ/Вт/м
88
Вот вам и ширик (БМР) с 700 гц...
https://www.naimaudio.com/ru/products/ovator-s-400
Ovator S-400 от Naim обеспечивает исключительный звук в небольших помещениях.
Пишут, что 2,5 полосы (тут не понял))). БМР в отдельной трубе внутре.
https://media.focal-naim.com/dam/ova...re_english.pdf
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.03.2025 в 05:02.
От 700 прекрасно отыграет и TEBM35C10-4 за 7 евро. А внеосевой может позавидовать пищалки на порядки дороже.
TEBM35C10-4 rev1,6.pdf
Чутка картинок по этой теме
Полосы поделил достаточно низко
Измерения (в другом месте, поэтому на НЧ комната иначе проявилась, плюс поворотный стол подгаживает, но интересует все что выше) под разными углами. Еще интересовало как все же лучше расположить: ВЧ вовнутрь или наружу (хотя смещение у ВЧ как раз и не большое на баффле, тот же НЧ смещен в сторону сильнее).
На графиках градусы в "+", это когда ВЧ колонок ближе к центру, и поворачиваем колонку к слушателю/микрофону, "-" соответственно разворачиваем от "слушателя".
Отличия на мой взгляд не принципиальны, но есть ощущение, что ставить ВЧ наружу будет даже получше.
Ну или так
Или так)))
Подозрительно ровно, не обнаружил каких-то явных провалов.
Да, не так давно заполучил еще микрофон с калибровками. Я понимал, что мой кривой на ВЧ, но не ожидал именно в том месте, где вошкался ранее с выбором фланца под ВЧ динамик. При измерении с откалиброванным микрофоном, именно вся борьба за линейность пошла в пешую))). И оказалось, что варианты фланцев, отметенные на старте, "подгаживали" меньше. Благо у меня их было много разных и перемерил по новой.
На остальную часть (включая фильтр) измерения с иного микрофона не повлияли.
Последний раз редактировалось Kiraso; 01.03.2025 в 11:53.
