Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
    С Балтики
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Мысли вслух для себя.
    Чесал репу куда поставить еще одну панельку для тех же двух диодов, пока не поставил для примерки ТС на место. А там и штыри свободные есть в необходимом количестве.
    Астрахань
    Я может пропустил это обсуждение, вопрос, а что за выходные трансформаторы? Как на схеме? Т.е 10 квадрат, 52Г (а на какой частоте?), 8к. А какое активное сопротивление первички и вторичек, приведенное считали?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    С Балтики
    Брал вот отсюда. 7К. https://www.aliexpress.com/item/4001...46011802YgijoO Там есть и китайские параметры
    Измерял омические сопротивления а также подавал напряжение на второичку и мерил первичные.
    Чего то более серьезного не измерял.
    Астрахань
    Что-то мне подсказывает, что не будет там 52Г. Сопротивления первичек низкие, что замечательно, но вот не для такого габарита Тр. Это значит, что витков положили мало. Суньте всю первичку (кр-кор) в розетку через резистор 100 Ом, замерте напряжение в розетке и сколько упадет на 100 Ом? И кстати, судя по Ктр нет там 7к, есть 6к (Raa=Kтр*Kтр*Rн), хотя если они посчитали и активное, и приведенку, примерно 6,5 получится.
    С Балтики
    Вообще то китаец и не обещает 52Г. Это на схеме такая. А то что написал продавец Inductance (P-P): L> = 40H @ 100HZ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Собираю полезную инфу. Если есть корректировки - приветствуются.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    В катоды фазоинвертора стоит поставить потенциометр для подстройки симметрии на выходе.
    Астрахань
    Да и вообще фазик лучше переделать, ибо он жутко несимметричный, левая часть ОК, правая ОС. Самое простое переделать в рис 4, или 5.
    https://www.comsoft.ru/index.php?_t8=46
    Или совсем просто так:
    Это кстати добавит общее усиление, что как раз и надо для введения ООС.
    Не настаиваю!
    Некоторые очень любят такой ФИ.
    Не так уж и жутко. Не более остальных, даже менее остальных. Его симметрия зависит от номинала катодного резистора связи. Чем больше - тем лучше. С ИТ все будет
    вообще шшшикарно. Но и так неплохо. Минус в том, что связь с предыдущим каскадом непосредственная, но это и плюс. Простой ФИ(с делителем) проще, это да, а можно его докрутить до автобалансного, тогда и крутить ничего не придется.
    С Балтики
    У меня есть методика настройки этого фазоинвертора.
    Вчера вечером пристроил платки контроля и настройки тока выходных ламп.
    С Балтики
    Любят наверное те кто перепробовал все. Я пока что собираюсь использовать.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не в катоды, а в аноды - чтобы не создавать паразитной ООС и не повышать выходное сопротивление
  15. #54
    Не обязательно, некоторые любят потому что им об этом "гегены" рассказали, на одном из "Известных Порталов" или какой другой помойке.
    P.S. Вообще, я бы сначала на твоем месте собрал бы все на фанерке и послушал. Прежле чем тулить это все в дорогой красивый корпус, а тем более чем привязываться к имеющимся в нем отверстиям.
  16. #55
    Если с ОООС. На это я и намекнул в самом начале, сказав, что схема под ОООС заточена. А так только съедает питание. С ИТ в катоде лучше кондером развязать
  17. #56
    С Балтики
    Это если по научному. "На пальцах" попроще.
    1.Подбором любого катодного резистора выставляем разность напряжений между анодом 1-й лампы и катодами 2-й.
    2. Подаем на вх 1000Гц и подбором любого из анодных резисторов выставляем идентичность напряжений.
    И все.
  18. #57
    Чушь. Забудь все эти клише для йуных радиолюбителей, которые забивают им мозги
  19. #58
    С Балтики
    У меня все детали под корпус, поэтому я его не испорчу. В качестве "фанерки" сойдет.
  20. #59
    В 2 раза, не более
    Гегеновское гуано не предлагать! Сигнал на одно плечо идет через 1 триод, а на второе - через 2! Вау, симметрия, блин!
    На ВЧ все расползется. Чтобы не расползлось, нужен пикушник параллельно верхнему резику делителя, но тогда есть риск ухода каскада в генерацию из-за ПОС на общем катодном резике
    И все.
    Не все. Дополнительно прогоняем на 100Гц и 20000Гц. Крутим подстройку. Прогоняем на 1000Гц. Разочаровываемся несовпадением
    Самый лучший ФИ - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
  21. #60
    Астрахань
    Не, ну были же стенания, что усиления нехватает для введения оос, вот я и предложил.
    Кстати, давно я не заходил на апортал, вообще где он сейчас? И как дела у МАИ, возраст все таки...?
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Неа, самый лучший FDA!
