Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    оценивать результат как будете? Понтами или тех. параметрами?
    Откуда оно тут возьмется? Схема-то как раз именно удифилитическая.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чем выше тем лучше
    Да нормальная схема. Под ОООС заточена
    С Балтики
    Приборами.
    Под ОООС заточена
    Леш, но её нету
    С Балтики
    Я не ганяюсь за самым-самым. А в чем именно ***"филитическая"?
    Приборами.
    См. прредыдущую запись, при отсутствии оос какие измерения, да и по факту больше 6Дб (условно) не получится
    С Балтики
    Чем выше тем лучше
    Спасибо. Значит будет использовано напряжение 330 В.
    А как иначе? Динамик будет на низах болтаться аки гавно в проруби.
    С Балтики
    Ввести оос вообще то не сложно. Видел подобные схемы. А что не так с измерениями? Вы между собой что то то понимаете, но мне желательно детальней, пожалуйста.
    что вы планируете получить по измерениям в топиковой схеме?
    С Балтики
    Я пока ничего не планирую, но знаю что хоть измерения и не очень (в сравнении с транзисторными), но звук даже очень нравится. Первое что меня интересует, это сделать и послушать. Детали то у меня есть только такие. ТВЗ у меня с УЛ выводами. В случае чего можно будет добавить этот режим. ОООС ввести - тоже несложно. Ну а пока запаковываю крупные детали по "углам". Затем уже буду распаивать схему.
    Ну вот, основные игроки расставлены, можно начинать с разводки накальных цепей.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 27.02.2025 в 14:13.
    Соединив накалы и обмотки последовательно, так меньше просадка напруги. Средние точки садим на землю
    Смотри чтобы при повышенном напряжении сети не бахнули кондеры
    Ну и чтобы транс не гудел и не срал наводками, можно скоммутировать первичку на повышенное напряжение
    Входной дроссель неправильно сфазирован
    Диоды кена шунтируем 4700пФ
    В анодах ФИ предусматриваем балансировку
    Под ОООС заточена
    Но я ее там не вижу.
    - безООСность
    - кЫнатроны
    - желязяки с проволокой в питании
    - мелкоскопические емкости в питании
    - РГ аж 47к
    - октальные лампы в драйвере-ФИ (ну ведь все удифилы знают,что "пальчиковые - нигадидзе!")
    - незаземленная вторичка ТВЗ (оно ведь так приятно током щипит).
    Лишен права ответа (до 17.02.2026)
    Western Europe
    О!!!
    Слетелась местная наволочь, как коршуны на падаль.
    GrundigCCF, дельных советов ты здесь не услышишь.
    Паяй, экспериментируй пока не понравиться звучание.
    И не вздумай по окончании выкладывать результаты – обгадят, заклюют – потому как это их главная цель пребывания на этом форуме.
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    на падаль.
    заметьте, не мы это сказали.
    Во, наконец пришел тот, от которого ниразу ниаких осмысленных сообщений не наблюдалось, только словесный понос и всякая техническая чушь
    Он сразу посоветут ФСЁ!
    Western Europe
    Видит бог я этого не хотел.
    Вменяемые участники форума уже давно поняли что ты из себя представляешь, и потому не ведут с тобой никакого диалога.
    Для большего понимания о твоих «подвигах» на других (пока найдены эти) форумах можно посмотреть здесь:
    https://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=303
    https://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=63&p=2
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...=1&topic=8&p=1
    С Балтики
    Силовой транс имеет три обмотки питания накала, каждая на 4А при токе нагрузки в 2,4А каждая. Тремя линиями проводами диаметром 0,8 мм разведу. Я так понимаю, что для выходных ламп заземление накала не существенно. А обмотка для питания 4-х входных ламп имеет средний отвод и туда будет подано отрицательное напряжение.
    Трансформатора не слышно при работе, (без нагрузки)
    Насчет входного дросселя не понял. Там два дросселя на каждый канал свой. И это примерочное расположение деталей.
    ТВЗ будут установлены в последний момент. Силовой установлю временно чтобы подвести все нужные провода но тоже распаивать не буду. (будет тяжело ворочать 10 кг во время пайки). Силовой имеет такие выводы на панели с , поэтому я просто подведу к ним одножильные провода, а запаяю и прикручу тоже после всех монтажных работ. (трансформатор на фото не мой, но с такими выводами)
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 27.02.2025 в 15:49.
