Да не, не может быть.
На "Октаве". Вроде для калибровки используются эталонные излучатели - пистонофоны.
https://scask.ru/j_book_ela.php?id=79
Пистонофон 4228 Bruel&Kjaer. Показать описание.
Был я когда-то в The National Measurement Institute (NMI) - это типа госстандарта Австралии. Заглянул в аккустическую секцию. Они мне показали установку для калибровки микрофонов. Она состяла из стеклянной трубки примерно 60мм диа. и сантиметров 30 высотой. В ней друг на против дтуга два микрофона, которые могут излучать (изодинамические? я в этом деле не силён). Предполагается, что АЧХ излучения такая же, что и воспроизведения. Они долго выбирали. Потом подавая и записывая сигналы попеременно на них вычисляется АЧХ каждого. Затем один из них заменяется на измеряемый микрофон. Я на другой день притащил туда свой Panasonic WM60. Результат был точно как в паспортных данных. Этот капсуль давно не выпускается Панасоником, но есть (?) аналоги.
Толя.
У Нефедова был обзор или кружочек в ТГ.
В целом ровно, но есть небольшой наклон. Возможно он что-то не так сравнил.
---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
При калибровке стабильность параметров динамиков не нужна. Разница между измерениями рефенсным микрофоном и калибруемым несколько минут.
Да, разбить на диапазоны с перехлестом, для уверенности сходимости результата. На этом вся метрология стоит. И методом сличения с эталонным микрофоном пробежать диапазон... Повторяемость генерации сигнала у динов во временном диапазоне сличений высокая. Без проблем попасть в погрешность -+ 0.5 дб.
Вчера калибровал рекордер Таскам, выравнивал АЧХ с помощью встроенного в него эквалайзера. Практически один в один вывел АЧХ... В дзене выложу скоро результаты с рекомендациями для данного рекордера...
Кстати после калибровки рекордер можно использовать в связке с калиброванным выносным микрофоном как измеритель. И главное результат уже будет выдавать с учетом поправок для REW
Последний раз редактировалось Mazila; 26.02.2025 в 13:31.
Тут много подводных камней.
Например то, что в другом помешении при чуть другом расположении будет сильно другой результат.
За неимением другого можно как полумеру использовать, но я бы не стал.
Проходил эти методики, не годятся.
До образцового микрофона нужно ехать со своим микрофоном.
---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
Наверняка так можно сделать, но я не пробовал.
Макс, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
Прибор на поверку возят для отмазы, а меры для работы.
Эквалайзер загибает фазу соответственно. Нужен калибровочный файл с нулевой ачх и поправкой на фазу.
Угу)
Если эквалайзер не фир, то фаза обязана уйти, осталось поймать ее
Merstan, с амнистией.
Понятно, что FIR.
Мне ли это не знать, я работал в метрологии не один год.
Я сейчас говорю не про то чтоб отдать в "окошечко" свой микрофон и через меяц получить его обратно с бумажкой.
Я про то чтоб свозить свой микрофон к заведомо эталонному и лично его откалибровать. Если есть возможность взять к себе этот эталон, это это даже еще лучше.
Микрофон - минимально фазовая система. Ровняя его АЧХ (обычным эквалайзером) выравнивается и ФЧХ.
много раз читал на форуме утверждения, что динамик, АС и т.п. это дескать минимально-фазовая система. А когда посмотришь определение этого термина, то там про то, где расположены на комплексной плоскости нули и полюса передаточной функции. Мне всегда было интересно, как всем кроме меня глядя на динамик видна его передаточная функция и корни полиномов её числителя и знаменателя.
