Страница 1181 из 1193 Первая ... 1171117911801181118211831191 ... Последняя
Показано с 23,601 по 23,620 из 23860
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23601
    Лишен права ответа (до 16.07.2025) Аватар для AleksDudarev
    так про то и речь...
    - прогуливаясь по просторам интернета, набрел на немецкий сайт любителей ревокс/Штудер.....
    там примерно тоже такие разговоры и осуждения были (на тему малошумящих транзисторов в УВ) - ну тоже там пришли к такому же выводу....что лента своим шумом не даст использовать полностью потенциал УВ....
  3. #23602
    Киров
    Скорее наоборот - УВ не должен ухудшать потенциал ленты, для 19х4 это особой проблемой не является.
  4. #23603
    Борисыч44, ну так еще уровень шума ленты зависит от качества ГСП....
    - вот как бы пристроить гсп от Орель-101 на катушечник- самый чистый спектр
  5. #23604
    Киров
    Про это только читал))), а в жизни меньше +4дБА к шуму размагниченной ленты не встречал (к сожалению)... да и не он сильней определяет "шумность" фонограммы, а модуляционный шум (имхо) - он сильно зависит и от ленты и от режима записи (надо бы как нибудь заняться этими вопросами))
  6. #23605
    Борисыч44, ну с гсп орель-101 самый низкий модуляционный шум получается...
    - была когда то орель-101. вот настроив режимы транзисторов - она по записи переплюнула импорт....
    настраивал слушая гармонику и основной тон на приемнике- очень хороший метод...
  7. #23606
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема магнитофона Орель-101 .
    Киров
    Есть какая то общепринятая методика его измерения? ну чтоб сравнить самый или нет?))
  9. #23608
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    А УВ с Орели ни кто не пробовал в Олимп или Эл-ку пристроить?
  10. #23609
    Борисыч44, принято что коэффициент гармоник должен быть очень малым... искажения синусоиды и ее симметрия...
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    S.M.S, есть такие задумки
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Борисыч44, ну думаю что настроив генератор на минимальное количество гармоник - мы и получим минимальный модуляционный шум...
    кстати сказать- ГСП у орель-101 при правильной настройке и подборе транзисторов весьма прожорлив.
    чего не скажешь о стандартных на трансформаторах и фазосдвигающих конденсаторах( или обмотке которая качает базы инверсно)- причем криво сделано- подтяжки к земле нет....
  11. #23610
    Киров
    Гармоники могут быть любыми (хоть прямоугольник)) - а вот симметрия важно, ну или минимум четных гармоник, и она в основном влияет на шум в нч области, сч/вч больше от самой ленты зависит - он и измеряется при взвешивании - это всё про шум стертой ленты с помощью ГС (BN называют), а модуляционный появляется на фоне записи полезного сигнала, изготовители ленты что то подобное приводят и называют его DCN - "пишут" постоянный ток эквивалентный номинальному току записи (вроде бы 1кГц, у LPR35 при оптимальном ВЧП он так же принимает минимальные значения), но это в обычном магнитофоне сделать не получится т.к. в нём приняты меры от появления асимметричного намагничивания - Ревокс А700 к ним не относился((((((((((((((((
    есть такие задумки
    У него перегрузочной не хватит((
  12. #23611
    Борисыч44, ну про то что у Орель-101 САМЫЙ чистый ГСП- это не только я сказал...
    -я высказал свои предположения коим образом это достигается.... и очень малый шум она подкладывает под запись...
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    инет глюкнул... два раза получилось ... это не я....
  13. #23612
    Киров
    а что за переменник на 61к(?) там стоит и для чего??
  14. #23613
    Луганская обл.
    Все же вы считаете, что УВ с Ол-па004 будет самым верным вариантом? Есть желание его в Эл-ку 004 вживить, можно даже конструктивно реализовать как в Ол-пе 005
  15. #23614
    Борисыч44, ток смещения на транзисторы... чем меньше смещение- тем больше гармоник...
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    его и крутил в максимум тока... и ограничительный еще и поменял... кажется 370 ом поставил...
    транзисторы туда ставил импортные.. типа BD139
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    было весьма интересно слушать и слышать как уходит вторая гармоника...
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    я там глобально переделал ГСП... убрал переключение тока подмагничивания изменением напряжения питания гсп.
    запитка на максимальном питании, а переключение подмагничивания сделал на трех реле и шести подстроечных резисторах (настройка подмагничивания отдельно для каждого типа ленты и каждого канала отдельно)....
    грелись транзисторы конечно градусов до 60, но работали очень чисто... коснуться если конденсаторов на выходе гсп- ощутимо ВЧ- ожог получал по пальцам
  16. #23615
    Киров
    Совсем нет)) - это то, что подвернулось Соколову иже с ним вместо ревоксовского микросхемного УВ (76-77года, в о004 кое что переделано, а по сути одно и то же), вполне возможно есть другие ни чуть не хуже, а может и лучше(?), но решать "в одно лицо"))) лучшесть/верность/слушабельность не правильно (субъективные оценки подтверждаются статистикой), это не получение запредельных параметров - решение как бы в параллельных реальностях находятся....
    Вот ещё от Д.Селфа "технаря до мозга костей")) жалующегося на "казлоф субъективистов" мешающих ему и всей индустрии аудио зарабатывать "на параметрах", все доказательства "невлияния" привёл, а "выстреливают" совсем другие продукты - прям жалко его)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Немного странно - структура как бы изначально не симметрична, её что перебором тр-ов "настраивать"???
  17. #23616
    Борисыч44, подобрав одинаковые транзисторы и влупив им ток смещения- однако получил хороший результат...
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    S.M.S, рекомендую посмотреть в сторону УВ от Танбергов... которые на транзисторах....
  18. #23617
    Луганская обл.
    Спасибо посмотрю.
    Еще разговоры идут об УВ Галахова, но я пока схемы не видел.
  19. #23618
    Киров
    подобрав одинаковые транзисторы и влупив им ток....
    Ну, .. подбирать германий из его старости и пр. ещё куда не шло, но кремний!?? - ребята.. 21 век на дворе)))
    К.Мусатов делал свою систему записи с импульсным методом - что то типа ШИМа, трансиками формировал иголки тока в ГЗ, тогда вроде бы у него был выигрыш в мод. шуме (больше 25 лет прошло - забыл уже)))
  20. #23619
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо посмотрю.
    Вот здесь посмотрите схемы УВ Галахова и модификации схемы.
    Папки "2022-01-31 Bishbosh" далее "2022-02-05 Bishbosh ver5", "2022-01-31 Neulo" далее "2022-02-05 Neulo ver6" .
    https://cloud.mail.ru/public/ejgP/ygE5teiiV
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.02.2025 в 18:22.
  21. #23620
    Луганская обл.
    Ндаа... интересно былоб послушать, хотя наверное на слух со стоковыми разницы наверное не услышишь.
    А кто нить из здешних повторял сие творение?
