Показано с 1 по 20 из 154
Тема: Подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Подскажите по схеме усилителя
    В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM206 - ноль на выходе,
    RM214 - ток покоя,
    QM214 - определение постоянки на выходе (защита).
    Коэффициент усиления по напряжению RM220/RM208+1= 29. Можно ли его уменьшить, уменьшив R220 или увеличив RM208?
    Можно ли переделать вход на инвертирующий?
    Можно ли замкнуть конденсаторы СМ202 и СМ205? Предыдущий каскад будет выход ОУ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 10:55.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме усилителя
    Всё так, всё можно. Но убрав конденсаторы нужно поддерживать ноль на выходе интегратором, например.
    Это усилитель Холтона. В интернете и на форуме он есть в разных вариациях.
    Аватар для Оллема
    Интегратор ставить не планировал. А если вход сделать через конденсатор и резистор на инвертирующий, а неинверт. на землю - норм. будет, ноль останется?
    Может стабилизированное питание лучше сделать входного каскада?
    На сколько, интересно, можно уменьшить усиление?
    Ленобласть
    Усиление можно уменьшить на сколь угодно, только коррекцию придётся увеличить. Если конденсатор оставить в инвертирующем включении, то без интегратора пойдёт.
    Аватар для Оллема
    Благодарю!
    Коррекция - это же CM206-207?
    г. Ижевск
    RM214 - ток покоя,
    Тоже так считаю.
    Я так понимаю, что родной преамп остаётся, хорошо бы знать его Купред, и нужную Рвых... , я бы сделал Куоконечн=10...15 за счёт уменьшения R220.
    Думаю, что можно, СМ205 заменить на неполярный плёночный, или 2 хороших электролита, и к нему цеплять выход преда. Параллельно R220 впаять керамику с учётом частоты среза 50кГц. С202 выпаять. Маловероятно, но, возможно, может появиться возбуд, но это отдельный вопрос.))
    Интегратор ставить не надо, с постоянкой всё будет стабильно также как и в неинверте.
    В инверте, возможно и так будет неплохо, или оствить это на последний твик.
    При срезе в петле ОС 50 кГц (R220 +Скорр), возможно, эту коррекцию трогать не придётся.
    Аватар для Оллема
    Спасибо, Александр! Уверенности добавилось)
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Тоже так считаю.
    Kу преда предполагается = 1 - это будут активные фильтры для многополосной акустики.
    RM208 думаю все же увеличить для более высокого входного сопротивления. Норм. будет 6.2k и 56k? Тогда ёмкость параллельно 56k я насчитал около 2000пФ (для 50кГц).
    Базу QM201 напрямую на землю садить или через резистор лучше?
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 14:34.
    г. Ижевск
    Тогда Куоконечн будет зависеть от необходимой мощности на выходе. На входе сигнал, я так понимаю, будет 2В?
    Я пару тройку советских усилков (оконечников) модернизировал подобным образом, и довольно успешно, так что, думаю, и здесь должно получиться.
    Аватар для Оллема
    Да, входное стандартное, 2В. Выходное напряжение около 20 В будет более чем достаточным (да, вот так мне удобнее оперировать - Вольтами )
    Ленобласть
    Если пред не усиливает, то 29 не слишком большое усиление.
    Аватар для Оллема
    При входном 2В получится 58В - это точно для меня никогда не потребуется. Мало того, спалить можно все, что подключено на выходе
    Загнул, конечно: питание то там около 40В Тогда тем более - зачем усиливать в 29 раз?
    г. Ижевск
    Тогда всё просто и понятно: Куоконечн примем примерно 10, и уменьшаем R220 до 22кОм, параллельно ему кондёр С=200пФ (если не ошибся)).
    Аватар для Оллема
    Я там выше свои соображения написал, у меня емкость на порядок выше насчиталась.
    г. Ижевск
    Надо пробовать, для лучшей динамики RM208 желательно поменьше, но может и сгодится)).
    для 56к Скорр=1/(2П*f*R)=1/(6,28*50.000*56.000)=50пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Пока оставить имеющийся резистор RM204.
    Аватар для Оллема
    А балансный получится вход сделать? Если RM201 не подключать к земле усилителя, а пустить вместе с RM208 на выход источника?
    Тогда и земли все можно было бы развязать от предыдущих каскадов.
    г. Ижевск
    Балансный получится вход сделать?
    Тыресиськи можно попробовать, только для чего в данном случАе он нужён?
    Можно, только персчитать сопротивление RM201 шоб одинаково было по +- входам.
    (В небалансном варианте так-то RM201 не нужно к земле подключать, нужно выпаять СМ202, чтобы отвязать от неинверсного входа цепь RM201 и пр., как я уже предлагал. а резистор от входа к земле RM204 уже есть.)
    Аватар для Оллема
    Это для того, чтобы не наделать землянных петель: предыдущие каскады - это будут регуляторы уровней.
    Я чуть позже разрисую как я вижу подключение - вроде классика балансного включения ОУ. Если я опять куда мимо не просмотрел
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Вот так, на подобие изображенного справа:
    Ленобласть
    Обычно делают пред балансный.
    Аватар для Оллема
    у усилителя тоже есть смысл.
    тем более, что 6 каналов на одной плате с общей землей. А на нее будут приходить сигналы с собственных регуляторов. На регуляторы - от источника с единой землей, естественно. Представили земляные петли?
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    CM202 нужен в таком случае? И надо ли земли с источником соединять тогда?
    Последний раз редактировалось Оллема; 25.02.2025 в 21:36.
    Ленобласть
    Поканальное усиление будет?
